Alt 08.11.2001, 17:44     #1
sascha   sascha ist offline
320d 06/2000
Ölwechsel!
Hey Leute,
habe bisher 4x (2 Autos, jeweils 320d) einen Ölwechsel vom Händler durchführen lassen!
Mein Problem ist, daß der Ölstand dann immer 5mm über dem MAX ist! Die sagen mir, daß das normal ist! Kanns aber irgenwie nicht glauben!
Was sagt ihr dazu?
Alt 08.11.2001, 17:47     #2
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
wann mißt Du das? Also zunächst muß sich ja auch der Filter noch vollsaugen. Ansonsten würde ich da kein großes Problem sehen, wenns nicht allzu voll ist, macht es dem Motor nix und Du mußt nicht nachkippen.
Userpage von max1420
Alt 08.11.2001, 17:50     #3
320d 06/2000
Wann ich das messe?
Also, ich fahre erstmal nach hause (ca. 15km) und lasse das Auto 10 Min. stehen! Dann gehts los!!
Und Du meinst, das ist OK??
Alt 08.11.2001, 18:33     #4
Dresches
Nein, das ist nicht okay!
Darüber rege ich mich auch immer auf. Du bezahlst die Meisterstunden und der Azubi übt an Deinem Auto... Wenn man den Ölwechsel korrekt ausführt, sollte der Ölstand zwischen MIN und MAX sein (BTW: zwischen MIN und MAX liegt ~1 Liter, dann weißt Du ungefähr, wieviel Du nachkippen, bzw. absaugen solltest). 1 Liter Toleranzbereich sollte reichen, wieso schaffen es die Heinis nicht die exakte Menge einzufüllen??? Wenn ich es selber mache, stimmt es IMMER! Aber bevor ich mich jetzt wieder aufrege und einen Thread im Händler-Forum aufmachen muß, hör ich lieber auf...
EDIT:
Deine Art zu messen ist absolut in Ordnung, Sascha.
Alt 09.11.2001, 09:19     #5
320d 06/2000
@Dresches
Ersmal danke für Deine Antwort!
Werde dann etwas Öl absaugen!
Ciao!
Alt 09.11.2001, 12:40     #6
Dresches
@Sascha
Aber gerne. Ich habe dazu immer einen Kunststoffschlauch (am besten einen säurebeständigen) benutzt, den ich in das Rohr vom Ölmeßstab eingeführt habe. Mit ner kleinen Handpumpe einen knappen halben Liter abgesaugt und...fertig.
BTW:
Der erhöhte Ölstand resultiert meistens daraus, daß in der Werkstatt nachdem (Fehler!) das Öl abgelassen wurde, der Ölfilter getauscht wird. Die im Filtergehäuse befindliche Menge ist dann zuviel drin (und dazu altes Öl!).
Oder die Jungs kennen ihre eigenen Einfüllmengen nicht...
Ich weiß jetzt nicht welche Möglichkeit peinlicher für eine BMW-Werkstatt ist...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
