Alt 31.10.2001, 10:21     #1
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
Ein paar kleinere Probleme
Moin Leutchen,
bevor ich hier für jede Kleinigkeit ein extra Thema aufmache fass ich einfach alles mal zusammen.
Problem 1:
Die Servolenkung.Fragt mich nicht warum aber ich hab so das Gefühl das ich wesentlich weicher bzw mit weniger Kraft nach links lenken kann als nach rechts.Es ist zwar nicht gravierend aber schon spürbar.Zudem merkt man es verstärkt beim Bremsen.Bei Bodenunebenheiten zieht der Wagen recht überraschend nach rechts.Die Bremsen sind ok,das hab ich alles schon durch.
Aber woher kommt das Prob mit der Lenkung???
Problem 2:
Die hintere Türe auf der Fahrerseite fällt wesentlich schwerer in's Schloß als die restlichen.D.h. ich muss die Türe meistens richtig zuhauen damit sie dann auch zu ist.
Ach so,nochwas zum Wagen:
Ist eine E36 Limo,BJ 6/92
Danke für eure Hilfe
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 31.10.2001, 10:29     #2
Danny M3   Danny M3 ist offline
Ford S-Max Titanium S, E30 318i Cabrio, 123D 5-Türer
1. Vielleicht hast du rechts rum mehr kraft von was, darüber will ich mich jetzt nicht auslassen
Ich hatte das Problem mal beim Astra, das wars die Servoflüssigkeit oder wie man das nennt!
Neue rein - Problem weg
2. Evt. die Türdichtungen - hatte ich ebenfalls beim Astra......
Was mich erstaunt, dass viele Probleme die ich beim Astra hatte und immer auf Opel geschoben habe....begegnen mir auch hier.... trauriges Zeichen
Eier sollten nie mit Steinen tanzen...
Alt 31.10.2001, 10:34     #3
E46 325 CiC
S-XY 3003
1.Witzbold.Ich lenke sowieso mit der linken Hand. Alles andere mach ich mit rechts
2.Manche Probleme gibt's bei fast jedem Auto egal welcher Hersteller.
Ist immer nur die Frage nach welcher Zeit (Alter des Wagens) sie auftreten.
Alt 31.10.2001, 10:35     #4
Daniel 324td   Daniel 324td ist offline
  Benutzerbild von Daniel 324td
E30 324td
BB DL-
Hast du mal geschaut ob der Riemen der Servolenkung noch OK ist?
Daniel 324td
BMW fahren - nicht einmal fliegen ist schöner!
Alt 31.10.2001, 10:47     #5
E46 325 CiC
S-XY 3003
Nein,wie auch???
Dazu sollte ich erstmal wissen das es sowas gibt und zweitens wo sich dieser befindet.
Dann sollte ich in meiner Garage noch eine Grube ausheben oder evtl eine Hebebühne einbauen
Für jeden weiteren Tip wär ich dankbar.
Alt 31.10.2001, 10:55     #6
@Daniel
alter des Wagens - ok, dein Bimmer hat ja schon was runter - mein Astra war ein Neuwagen und solche Probleme fingen nach ca. 2.000km an - das ist wohl der feine Unterschied
das härteste war - nach 3.500km Kühler im ***** und nach 5.000 km hats mir das Verdeck abgerissen *lol* Materialfehler... daher, nie wieder OPEL
Achja, du wolltest noch einen Tipp? Tip schreibt man jetzt mit pp --> also Tipp
Alt 31.10.2001, 10:57     #7
illtec   illtec ist offline
Fahr mal zum Reifenhändler, lass deine Vorderreifen anschauen
tippe auf falsch eingestellte Spur evtl. Sturz
Der Reifen müsste evtl. innen oder aussen abgefahren sein.
Auch der Luftdruck sollte identisch sein
Das sind alles so Kleinigkeiten, die erstmal nichts kosten.
Aber die Vermessung von Spur und Sturz kostet ca. 50 bis 100.- (EURO)
Falls du keine laufrichtungsgebundenen Reifen hast ( Richtungspfeil am Mantel des Reifens) kannst du ja mal kurz die Reifen vorne tauschen.
Falls Du Winterreifen aufziehst siehst du eh ob das Problem noch da ist.
cu
ralph
Alt 31.10.2001, 11:01     #8
E30 324td
BB DL-
Riemen
Du hast 2 oder eventuell 3 Riemen (Keilriemen)
1. Riemen für die Lichtmaschine und Wasserpumpe
2. Riemen für die Servolenkung
3. riemen für die Klimaanlage
Die Riemen müßtest du von oben sehen.
Lang sie mal an und schau ob sie richtig straff sind.
Dazu brauchst du keine Grube oder ähnl.
Daniel 324td
Alt 31.10.2001, 11:09     #9
E46 325 CiC
S-XY 3003
@Danny
Danke für deinen Tipp . Du siehst ich lerne schnell.
Mein Wagen ist zwar recht alt aber hat auch eben erst die 74 TKM Marke überschritten.
Und zu deinem Astra.Genau das war es was ich meinte.Deshalb lieber einen Bimmer.
@Illtec
Die Reifen sind 4 Monate alt und nachdem ich einen Marderbiss an der Lenkmanschette zu reparieren hatte ist vor zwei Wochen erst die Spur und der Sturz eingestellt und vermessen worden.
Ist also alles schon erledigt.Deshalb fragte ich auch eher nach der Servo weil ich mir recht sicher bin das die Probleme daher kommen.
Trotzdem danke.
@Namensvetter
Klima hab ich keine aber dafür einen Zhanriemen als dritte Option.
Ich werd die Riemen mal anschauen und testen ob sie straff sind.
Mit der Grube wollte ich noch bis Frühjahr/02 warten
Alt 31.10.2001, 11:12     #10
E30 324td
BB DL-
Den Zahnriemen kannst du nicht so ohne weiteres Testen. Der muss nach bestimmten KM-Leistungen geweselt werden. Such mal im Forum. da müßtest du sehen wie oft du ihn wechseln lassen mußt.
Ich glaube je nach Auto so alle 40tsd - 90 tsd km.
Tja eine Grube würde ich mir auch gerne anschaffen aber.....
Daniel 324td
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
