Alt 31.10.2001, 07:23     #1
Jakarta@127.0.0.1:8080
mal wieder stress mit klimaautomatik+schiebedach e46
hi!
ich will mal wissen wie das bei den anderen ist, die nen e46 mit klimaautomatik und schiebedach fahren: habt ihr auch das problem daß ab tempo 120 bei gekipptem schiebedach die luft superstark aus den düsen in brusthöhe geschossen kommt?!
erst wenn das schiebedach zu ist beruhigt sich das teil wieder.
besten dank
cu
Alt 31.10.2001, 07:42     #2
Hani   Hani ist offline
BMW 328Ci E46
habe diese Kombination, kann aber diesen Effekt nicht festellen. Meine Freundin hat mir das auch gerade nochmal bestätigt. Ich werde es aber sicherheitshalber nochmal testen,O.K. !
Hani
Coupé fahr´n is echt geil...
Da ist mein Baby.
Alt 31.10.2001, 08:37     #3
illtec   illtec ist offline
Da bei offenem Dach die Luft vom Innenraum, sozusagen, nach aussen gesaugt wird ( Strömungslehre in der Physik) muss nat. Luft nachgeliefert werden. Wo soll die herkommen?
Aus der Lüftung, wobei eine andere Lösung evtl sinnvoller wäre.
Habe das gleiche Problem. Wenn ich die Lüftungsschlitze, die direkt von vorne kommen, schliesse, d.h. die Luft nur noch von unten bzw. von der Frontscheibe kommt, nervt das nicht mehr.
ralph
Alt 31.10.2001, 08:56     #4
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
mh.ich frage mich da gerade so, wieso man bei eingeschalteter klimaanlage noch ein fenster bzw. ein schiebedach öffnet und dann dauerhaft damit rumfährt ? da ist für mich irgendwie der sinn und die leistung der klimaanlage "zerstört".eine grundregel für die klimaanlage ists ja eigentlich auch, dass man alles geschlossen hält, damit die klimaanlage ihre leistung entfalten kann.
christoph
Alt 31.10.2001, 09:18     #5
@hager:
ich wollte jetzt nicht über sinn von geöffneten fenstern (z.b. um zigarettenrauch abziehen zu lassen?!) oder dächern lamentieren - das kannst du mir überlassen.
@illtech:
wenn ich die gebläseleistung manuell ausschalte kommt nirgendwo luftraus - also kann man die theorie direkt vergessen - war beim früheren golf oder audi auch nicht der fall.
@hani:
wär klasse wenn du das heute mal abchecken könntest - besten dank!
Alt 31.10.2001, 09:38     #6
die Theorie der Strömungslehre ist aber in Deinem Fall richtig. Der relative Unterdruck im Fahrzeug ist vorhanden. Wenn Du die Klappen schliesst, kann natürlich nichts rauskommen, das ist schon klar. Du bist aber nicht in einem luftdichten Raum. Deine Kiste bekommt von draussen Luft. Das kannst Du ja ausprobieren, indem Du Deine Kiste in einen See reinfährt.
Du siehst sofort, wo Wasser reinläuft!!
Wenn die Klappen offen sind, wird natürlich von der Stelle angesaugt, welche den geringsten Strömungswiderstand hat. Das sind in diesem Fall halt mal die Lüftungsklappen.
Den Wassertest bitte nicht allzu ernst nehmen, höchstens mit einem Japaner machen!!!
cu
ralph
Alt 31.10.2001, 09:43     #7
dann erzähl mir mal bitte warum in dem früheren fahrzeugen die klima normal weiterlief?!
Alt 31.10.2001, 10:02     #8
Scheint bei anderen Fahrzeugherstellern anscheinend anders zu sein.
Meine BMW hatten alle SSD und Klima- war immer so -
Meine vorherigten Autos ( MAZDA- schäm, verzeih...) hatte das Problem wenn ich Fenster einen Spalt offen hatte (Raucher!!) auch.
Falls Du eine andere Lösung hast, sags mir bitte.
Ich muss jedoch sagen, dass dies bei meiner Kiste nicht so extrem ist, so dass es stört.
Wie wirkt sich das aus, wenn Du auf Umluft schaltest ?? -- Sollte eigentlich auch weg sein!
cu
ralph
i.Ü. hab deine Artikel bzgl. xp gelesen.
man bin ich froh, dass ich linux-netzwerke zu betreuen habe !!!!
Alt 31.10.2001, 16:54     #9
Flockman   Flockman ist offline
  Benutzerbild von Flockman
335i, Z1, M6
@Antiprofi
Ich habe auch einen E46 mit Schiebedach und Klimaautomatik und kann dieses Syntrom nicht feststellen ich fahre oft mit schräg gestelltem Schiebedach rum
Alt 31.10.2001, 18:39     #10
also die luft kommt viel stärker raus, als hätte ich die stärkste gebläsestufe an (ca. 5x so stark). auch wenn es sich vielleicht lustig anhört: nasse hände könnte man so super trocknen.. is so stark die die elektr. händetrockner auf den toiletten.
hab son <------------------------------------> hals
ma sehen was die nl am montag wieder sagt. den gleichen effekt hatte ich auch als alle luken dicht waren, das haben die aber abgestellt.
cu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
