Alt 30.10.2001, 00:35     #1
Benni325i   Benni325i ist offline
  Benutzerbild von Benni325i
E36 325i Limo, VW Corrado G60, VW Corrado 16V
HU-**-***
Viele Probleme mit Scheinwerfer E36!
habe mal ein paar Fragen zu den E36 H1 Scheinwerfern 325i Limo Bj.92:
1. Das Licht ist viel zu dunkel!
Habe mir jetzt Phillips VisionPlus gekauft, sind auch nicht schlecht. Das Licht ist besser geworden! Vorher war echt wenig zu sehen, und es war extrem gelb. Jetzt ist es schön weiss.
Aber von innen ist die Streuscheibe direkt vor dem Lichtstrahl beschlagen bzw. milchig und trüb. AUsserdem liegt ein toter Falter drin. Wie kann der da reinkommen?? Wie kann ich die Scheibe abmachen und von innen säubern? Habe keine Lust mir neue zu kaufen, deswegen sollte es schon eine möglichst ausführliche Anleitung sein. Vorallem wie ich die wieder 100% sauber und dicht bekomme.
Habe auch das Gefühl das die zu tief eingestellt sind...
Die Scheinwerfer sind glaube ich von ZKV oder so.
2. Wie kann ich die schwarzen Plastikeinsätze in den Scheinwerfern lackieren? Mein Auto ist silber und das sieht dann schon fett aus. Habe ich aber noch nie gemacht... Ist das schwer? Was bruach ich denn alles?
2. Ist es normal das die Abblendlichtlampen wenn sie korrekt in der Fassung sitzen immer noch ein kleines bisschen beweglich sind? Dachte die müssten bombenfest durch die Klammern fixiert werden damit dort auch keine Feuchtigkeit eindringt, oder?
3. Ist im Handbuch ein Fehler? Die haben dort gesagt das die äussere Lampe die für das Fernlicht ist und die innere für Abblendlicht. Das kann nicht sein.
Habe genau geguckt welche Lampen angehen wenn ich z.B. Fernlicht anmache. Das war das innere was auch für's Standlicht ist. Stimmt das so?
Bitte gebt mir Tips wie ich meinen Wagen lichttechnisch wieder fit mache für den Herbst und Winter!
Bitte auch so schnell wie möglich damit ich meine Scheinwerfer nach der Reinigung noch kostenlos wieder einstellen lassen kann
Danke für eure Mühe, ist ja doch eine ganze Menge.
Aber ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt
Benni325i
Alt 30.10.2001, 06:54     #2
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Bezüglich dem Falter, ich hab da so den Verdacht, dass der ewig drinn bleiben wird! Hab bei meinem zwar so ein Viech vor kurzem rausbekommen, aber bei meinem (Jg.98) sind die Lampen nicht mehr verklebt. Hab mal was gelesen hier im Forum, dass irgendwie so ab 94 oder 95 die Lampen geklipst und nicht mehr geklebt sind. Allerdings schreibst Du da was von ZKV, heisst das, dass die Lampen nicht orig. BMW sind oder so? Dann könnte es natürlich auch anders sein.
Zur Frage nach dem lackieren der Plastikeinsätzen, da stellt sich dasselbe Problem. Wenn Du die Lampen nicht auseinandernehmen kannst, dann erübrigt sich auch die Sache.
Das mit dem Abblend- und Fernlicht hast Du richtig gesehen! Aussen Abblend, innen Scheinwerfer und Stand.
Alt 30.10.2001, 11:26     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo Benni
Die Scheinwerfer sind doch bestimmt von ZKW. BMW baut selber gar keine sondern kauft sie von ZKW oder Bosch. Du kannst sie natürlich auseinander nehmen, mußt sie dafür aber ausbauen. Oben und unten die Metallklammern entfernen und seitlich diese Plastikklipse ein wenig verbiegen. Aber vorsicht die brechen leicht ab. Die beiden Gläser mußt Du mit einem scharfen Messer rausschneiden da sie mit Silikon eingeklebt sind. Zum festkleben habe ich meine Heißklebepistole benutzt. Dann saubermachen und wieder zusammenbauen. Und kauf Dir lieber gleich zwei neue Dichtungen. (für zwei Scheinwerfer)
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 30.10.2001, 12:01     #4
BL XXX XXX
Das meinte ich, bei meinem ist da nichts mehr geklebt.
Alt 30.10.2001, 15:16     #5
HU-**-***
Ja, ihr habt recht. Die Scheinwerfer sind von ZKW!
Sind die sicher geklebt? Welche Dichtungen soll ich mir neu kaufen?
Benni325i
Alt 30.10.2001, 22:37     #6
E39 525iA Touring
@ Gonzo
Wenn Du einen 328i Bj 98 E36 hast, dann sind die inneren zwei Gläser der Scheinwerfer (wenn Du vor dem Scheinwerfer stehst, dann siehst Du hinter dem großen Glas zwei kleine Gläser) sicher geklebt. Das siehst Du allerdings nur, wenn Du die Scheinwerfer auseinander nimmst.
@ Benni
Du sollst nicht, sondern ich rate es Dir die beiden großen Dichtungen neu zu kaufen. Die beiden Dichtungen kosten 10-20 DM und sind genau so groß wie die Scheinwerfer. Außerdem gibt es IMHO nur eine Dichtung zu kaufen, da es die beiden Abdeckkappen mit den Dichtungen nur komplett gibt.
Gruß Nico
Userpage
Alt 31.10.2001, 07:42     #7
BL XXX XXX
Sorry Nico, da kann ich nicht zustimmen. Habe vor kurzem einen Ausgebaut um ein Viech zu entfernen, war nirgends was geklebt. Bei den beiden Lampen handelt es sich "nur" um zwei Plastikscheibchen welche eingerastet sind. Vielleicht meinen wir aber etwas anderes?
Alt 31.10.2001, 07:53     #8
switek   switek ist offline
hi,
langsam wirds mir unheimlich: hinter meinem linken glas sitzt auch so eine fliege oder wie sich das teil nach all den jahren noch nennt ...
weil ich aber mit den deckeln beim birnenwechseln schon bald 10 minuten beschäftigt bin (zum wieder draufmachen), bleibt das viech wo es ist .
gruss,
switek
Geändert von switek (31.10.2001 um 08:06 Uhr)
Alt 31.10.2001, 09:04     #9
BL XXX XXX
He Switek, dass sollte aber kein Problem sein, sofern sie natürlich bei Dir nicht geklebt sind. Ich bin auch nicht Mechaniker, kann aber einen Schraubenzieher richtig in den Händen halten. Mit dem Buch "So wird`s gemacht" über die 3er Reihe hab ich das problemlos geschafft! Ich habe vorher mal meinen Mechaniker gefragt, ob das dämliche Vieh irgendwie rauszukriegen ist, er meinte nein, da kommt man nicht ran. Ich hab das Gegenteil bewiesen...
Ich seh grad, dass Deiner ein Ende 95er ist, da könnte das Zeug nicht mehr geklebt worden sein. Muss mal nach dem alten Thread suchen, welchen ich vor 1-2 monaten eröffnet hatte, da stand was drinn, ab wann geklebt und wann nicht mehr.
Geändert von Gonzo (31.10.2001 um 09:07 Uhr)
Alt 01.11.2001, 23:47     #10
hi Gonzo,
bei der nächsten autowäsche schau ichs mir nochmal genauer an. momentan bin ich einfach zu faul - wenn aber der wagen erstmal sauber ist, störts mich vermutlich wieder besser .
falls was nicht klappt, such ich mir genau den thread wieder raus .
gruss,
switek
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
