Alt 28.10.2001, 12:01     #1
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Wieder mal eine Felgen/Reifen-Frage!
Hallo zusammen!!
Ich habe zu Hause immer noch den Original-Satz Kreuzspeiche 42 (7x16) rumliegen. Dort sind serienmäßig 225/50 ZR16 montiert. Könnte ich da auch 205/55 16 Winterreifen draufziehen? Der Abrollumfang ist exakt der gleiche und im Brief ist diese Dimension auch eingetragen.
Danke und Mfg
Alt 28.10.2001, 12:22     #2
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
du kannst da auch ohne probleme 205 er reifen draufziehen.und wenn die schon im brief eingetragen sind ... no problem ....
christoph
Alt 28.10.2001, 12:46     #3
Florian   Florian ist offline
323ti
Hi Jojo!
Vor dem selben Problem stand ich letztes Jahr auch. Das Problem mit den 16 Zöllern ist aber, dass man keine Schneeketten mehr fahren darf.
Also solltest Du diese Kombi nur fahren, wenn Du mit Deinem nicht in den Skiurlaub fahren willst.
Florian
Alt 28.10.2001, 12:53     #4
Danke euch beiden!!!
Da ich mit meinem wohl eher nicht in den Skiurlaub fahre, werde ich ihm wohl keine Stahlfelgen mehr antun!!
Mfg
Alt 28.10.2001, 13:26     #5
Original geschrieben von Florian
Hi Jojo!
Florian
auf den meisten alu-felgen darf man doch heutzutage eh keine schneeketten mehr fahren.
christoph
Alt 28.10.2001, 13:30     #6
323ti
Häh?
Da scheinst Du falsch informiert zu sein. Es gibt spezielle Schneeketten für Alufelgen!
Das man keine Schneeketten mit 16 Zoll Felgen beim Compact fahren darf, liegt daran, dass nicht genug Platz im Radkasten ist.
Florian
Alt 28.10.2001, 13:36     #7
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
@Florian
Und wo liegt da die Logik? Ein Rad muss doch immer den selben Durchmesser haben, bei größerer Felge wird eben der Querschnitt des Reifens kleiner. Somit hast du doch immer den selben Platz in den Radkästen, oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Oder kommt es vielleicht auf die breite des Reifens an?
Alt 28.10.2001, 13:36     #8
Hi Leute,
dann hab ich auch mal ne Frage. Kann ich auf die Sternspeiche 96 (Normalerweise: 225/45/17) auch 205er 17" Winterreifen druaf ziehen oder müssen es 225er sein?
Wichtig ist halt das es "V" Winterreifen sind die bis 240km/h gehen.
Danke.
MfG.
318ti Compact M II 10/2002
Alt 28.10.2001, 13:42     #9
Hi!!
Also, wenn es um den Abrollumfang geht, müßtest du dann 205/50 R17 aufziehen, dann hast du fast den gleichen Umfang (1934 zu 1946 mm).
Mfg
Alt 28.10.2001, 13:55     #10
Hi again,
@ jojo323: Also es geht definitiv, dass ich anstatt 225er 17" Winterreifen nur 205er 17" aufziehe?!?!
Man sagt das man im Winter nicht so breit fahren soll und deshalb würde ich halt lieber 205er aufziehen, außerdem sind diese günstiger und die Optik würde ja wegen der selben Felge gleich bleiben.
205er bekomm ich doch ohne Probleme in der "V" Version oder?
Welche würdest du mir denn empfehlen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
