Alt 28.10.2001, 10:09     #1
Stephan LB   Stephan LB ist offline
M3 e46
Problem mit Tacho beim 328i E46
Hallo,hoffe jemand kann mir helfen.
Habe folgendes Problem : Bei ausgeschalteter Zündung
ist mein Tacho/Drehzahlmesser nicht bei 0 sondern bei
ca. 30/1500U/min.Natürlich stimmt beim fahren so auch nicht meine Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahl.
Wer weiß Rat ????
Muß ich Tacho und so weiter austauschen ??
Oder kann man das irgendwie einstellen ??
Gruß Stephan
Könnte man daran auch erkennen ob am Tacho manipuliert wurde.??
Ich hab das Auto erst letzte Woche gekauft !!
Stephan
Geändert von Stephan LB (28.10.2001 um 13:25 Uhr)
Alt 28.10.2001, 11:54     #2
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
ich würd mal sagen, damit solltest du mal schnell in die werkstatt fahren und das checken lassen.vielleicht ist das tachomodul defekt.
christoph
Alt 28.10.2001, 13:27     #3
M3 e46
Danke Christoph,
werde morgen mal bei der Werkstatt vorbeischauen.
Hoffentlich ist es nicht sehr teuer.
Gruß Stephan
Alt 28.10.2001, 14:59     #4
wie alt ist denn dein auto Stephan ?
ich denk mal, dass man dir das vielleicht auch noch auf garantie machen wird bzw. auf kulanz.
christoph
Alt 28.10.2001, 15:24     #5
marco   marco ist offline
Hi Stephan,
könnte auch sein, dass vielleicht eine Kriechspannung anliegt, die die beiden Instrumente auf diesem Niveau hält. Du könntest die Batterie einmal abklemmen und dann sehen, ob die Zeiger nach unten gehen. Wenn ja, liegt wahrscheinlich irgendwo ne Spannung an oder ein Kurzschluss, etc. (Wenn nicht, könntest du die Zeiger neu justieren, d.h. langsam nach links drehen, bis sie auf der Skalierung auf "0" stehen. Die Frage ist nur, wie sie sich von allein verstellen konnten... Diese Möglichkeit würde ich jedoch erst nach einem Besuch bei BMW in Betracht ziehen; vielleicht können die ja über den Fehlerspeicher etwas auslesen)
Hast Du eigentlich mal den Test gemacht?? Du weißt schon, Kilometerrückstellknopf drücken und Zündung ein, damit alle Zeiger in Endstellung fahren... Wie verhält es sich da???
gruss
marco
Alt 28.10.2001, 16:06     #6
M3 e46
Hallo Marco,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich hab den Test gemacht - bei mir passiert dann folgendes:
Es erscheint Lese danach eine Zahl : _48841 __1
Mein aktueller Kilometerstand ist (abgelesen) 75530 KM.
Was soll ich davon halten ??
Besten Dank im voraus
Stephan
Alt 28.10.2001, 16:17     #7
ich tippe da immer noch auf einen defekt des tachomoduls ... das ist nicht so sonderlich teuer ... dürfte preislich so um die 400 DM teilepreis liegen.
christoph
Alt 28.10.2001, 16:35     #8
M3 e46
Hallo Christoff,
hoffe auch,daß es nur das Tachomodul ist.
Hoffentlich stimmt die Kilometerangabe!!
Auto ist Bj.3/99 angebebener Kilometerstand
75500 KM ??
Gruß Stephan
Alt 28.10.2001, 17:50     #9
wieso biste dir bei dem kilometerstand nicht sicher ? haste das auto gebraucht gekauft ?
christoph
Alt 28.10.2001, 18:07     #10
M3 e46
Ja,habe das Auto gebraucht gekauft.
Hab vorhin mal die Batterie abgeklemmt.
Bei abgeklemmter Batterie haben sich die Zeiger nicht bewegt.
Aber beim anklemmen sind die dann auf 50KM/1800U/min hochgegangen.
Wenn ich noch ein paar mal an und abklemme stehen die Zeiger sicher bei 200!!
Ist schon komisch, bin gespannt was morgen die Werkstatt sagt.
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
