meine Klimatronik scheint meiner Meinung nach nicht richtig zu kühlen.
Es wurde schon der Kondensator getauscht, die Anlage danach neu befüllt, der Mikrofilter getauscht und die Fehler ausgelesen (waren keine gespeichert).
Die Temperaturen laut versteckte Funktionen des Bedienteils sind folgende: Verdampfer pendelt zwischen 0°C und +6°C, Wärmetauscher links und rechts ca. 10°C, Innentemperatur nach 30min Fahrt und Anlage auf Anschlag knapp unter Außentemperatur. Das heißt bei 30°C Außentemp schafft es die Anlage kaum unter 29°C.
Laut einer meiner Werkstätten und dem BMW-Kundenservice ist das normal; wenn ich das schon höre... wenn die Standard-Problemlösungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen, dann ist das halt normal.
Frage: Welche Innentemp schaffen eure Anlagen? Oder wer weiß, was da kaputt sein könnte?
Franz
