Alt 17.07.2001, 14:04     #1
Kool   Kool ist offline
E46 323Ci Coupé
Kupplung trennt nicht richtig, wenn kalt!
Tach!
Ich habe einen 323iC E36 und hab das Problem das meine Kupplung nicht richtig trennt wenn das Auto kalt ist! Sobald ich im Leerlauf bin und ich auskuppel, z.B. an der Ampel, und kuppel dann wieder ein und will den ersten Gang einlegen, geht das ultra schwer, das gilt auch für die anderen Gänge...
Die Kuplung entlüftet hab ich schon ohne Erfolg! :-(
Kool
...die Macht der 6 Kerzen!
Alt 18.07.2001, 14:05     #2
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Tach,
das nix Kupplung , das Simmering in Getriebe. Sonst würde krach wenn kupplung nix trennt.
Schmeiss mal das Oel raus, manchmal hilfts. sonst kannst du die Simmerringe machen lassen oder du suchst nach nem neuen Getriebe.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 18.07.2001, 15:29     #3
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
@Matze:
Hallo Matze,
kann es sein, daß Du die "Synchronringe" meinst?? Ein Simmerring ist normalerweise ein Dichtring, welcher an diversen Flanschen angebracht ist und dort abdichtet. (Sollte das nicht richtig erklärt sein, bitte ich um Korrektur )
Hmm, wenn es sich um einen Defekt an einem Synchronring handelt, müßte ein Kratzen beim Gangeinlegen zu hören sein. Und das nicht in jedem Gang, sondern nur in einem bestimmten.
Das Wechseln des Getriebeöls ist sicher nicht schlecht, wird aber wohl kaum Abhilfe schaffen.
Möglicherweise trennt die Kupplung wirklich nicht richtig.
Hoffe, geholfen zu haben.
Alles - wie immer - ohne Gewähr.
AS
Alt 18.07.2001, 15:43     #4
E46 323Ci Coupé
Tach!
Also, Synchronringe sinds bestimmt nicht, ist nämlich in jedem Gang! Ich denk schon die Kupplung, hab ja nicht gesagt das sie nicht trennt, sondern sie trennt nicht richtig!!!
Hab nur Angst das mir die Synchronringe platzen wenn ich den Fehler nicht bald beheb...
Öl ist schon neu!
Hilfe!!!
Alt 20.07.2001, 11:35     #5
Lö-B
Sorry
ich hatte wirklich die Synchronringe gemeint...
Aber wenn die Kupplung nicht trennt, sollte der Gang gleich leicht reingehen wie normal, aber es würde mächtig kratzen.
Nimm das Auto hinten einseitig hoch, lass jemand reinsitzen, der anlässt. Dann soll es die Kupplung treten und nen Gang einlegen. Wenn jetzt das Rad anfängt zu drehen und du es nicht halten kannst, dann trennt die Kupplung nicht sauber. Ein wenig drehen tut es immer, aber wenn es schwer geht passt es nicht.
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alt 21.07.2001, 00:43     #6
E46 323Ci Coupé
Tach!
Genau, so weit war ich auch schon...
CU
Alt 21.07.2001, 00:54     #7
jan   jan ist offline
A8 4,2TDI+/TTR225
habe wegen schwergängigem 1-Gang (..an der Ampel, schnellens Einkuppeln) nun eine neue Kupplung bekommen, Garantie. Ist ok.
Gruss, Jan, 330D, 60tkm
Alt 24.07.2001, 09:57     #8
Lö-B
Und?
Userpage von Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
