Alt 10.10.2001, 00:19     #1
Tomkin   Tomkin ist offline
Probleme beim E36 Coupe mit Fenster
Da gibts doch diese Fensterautomatik: wenn man die Türe aufmacht geht die Scheibe etwas runter und nach dem zumachen wieder hoch. Rechts gehts bei mir leider nicht mehr, links schon.
Hat das Ding ein Rellais oder ne Sicherung?
Ist nervig weil die Türe schlecht schliesst.
Hat jemand ne Idee?
Alt 10.10.2001, 01:23     #2
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Denk mal an den Schalter im Türgriff, den rest dürfte die ZKE machen.
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 10.10.2001, 11:55     #3
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Falsch, die Rauf-runter erkennung der Scheibe geht über den Türkontaktschalter der in der Türschloßfalle Integriert ist.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 10.10.2001, 12:07     #4
Tower   Tower ist offline
  Benutzerbild von Tower
320i touring oder Opel Corsa B
wenn´s nicht mehr geht, dürfte der Fenstehebermotor defekt sein
Tower
Ein gutes Gefühl, sicher zu fahren.
Alt 10.10.2001, 17:33     #5
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Ja,geht der EFH denn nun gar nicht mehr?
Gruß CarstenHH
Alt 10.10.2001, 17:56     #6
Hi Tomkin,
jetzt hab ich mir das etwas angeschaut, jetzt will ich erst mal was wissen.
Alle reden von nem kaputten Motor, aber:
Geht der Hebermotor noch wenn man den Schalter betätigt und er fährt nur beim Tür öffnen nicht mehr den Zentimeter nach unten?
Ergänzungsfrage: Wenn das so ist, geht das Innenlicht noch an, wenn man die Tür öffnet?
Wenn der Heber nämlich nur diesen Cm nicht mehr runterfährt, ist IMHO schlicht und ergreifend der Türkontaktschalter im feststehenden Teil des Türschlosses, das in der B-Säule sitzt kaputt oder zumindest verklemmt.
Der Schalter sitzt in dem "Innenteil" des Riegels und man kann ihn ertasten wenn die Tür offen ist. Wenn man an dem "spielt", sollte sich das Fenster bewegen.
Hoffe geholfen zu haben
Alt 10.10.2001, 19:10     #7
Erstmal danke für eure Antworten.
Also die Scheibe geht schon noch hoch und runter mit dem normalem Fensterheber. Motor kanns also nicht sein. Gut möglich dass es dieser Kontaktgeber ist. Werd mir das mal morgen genauer anschauen.
Werde natürlich Bericht erstatten wenn sich was ergibt ;-)
Alt 11.10.2001, 07:56     #8
habe gestern mit nem Kolegen gesprochen, der ist Elektriker bei ner anderen Automarke, der meint,
daß am Türgriff event. ein Mikroschalter sein könnte, der die Absenkautom. steuert. ?!?
Tower
Alt 11.10.2001, 10:35     #9
e36
hallo,
je nach baujahr hat das coupé den schalter für´s letzt stückchen hochfahren im türschloß (ältere variante) oder im "fangeisen" an der karosserie (neuere variante).
je nachdem, welche version du hast, solltest du abchecken, was kaputt is.
wenn er garnich mehr funzt, bau mal die türverkleidung ab und schick strom direkt auf den motor. da siehste wenigstens, ob der ganz is. für das letzte hochfahren is ein extra stecker an dem motor. kannst ja dort mal nachmessen, ob strom beim schließen ankommt.
vorsicht: nich wundern, wenn du die schiebe nich ganz hoch hast und die stecker abziehst, meckert der heber beim raufstecken...
is aber nich weiter schlimm. fahr ganz hoch und steck dann die stecker rauf.
meld dich mal, was nu kaputt war. meist sind´s dann doch "nur" die motoren...
für den wechsel mußte das komplette gestänge ausbauen. der motor is von hinten auf´s gestänge geschaubt. über das gestänge kannste die scheibe auch wieder richtig justieren (leicht langloch, die in fahrtrichtung hintere befestigung), wenn sie oben nich parallel zur dachkante schließt.
gruß stephan
Alt 11.10.2001, 10:41     #10
@Tomkin: Der Schalter ist nicht im Griff, sondern üblicherweise da wo ich gesagt hab.
@Bestcompany: Sorry, aber er schreibt doch, daß der Motor sonst funtzt, also ist das mit Spannung draufgeben IMHO unnötige Arbeit. Wozu denn?
BTW: Der Motor ist übrigens genietet und wird erst bei Ersatz geschraubt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
