Alt 10.10.2001, 08:32     #21
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Original geschrieben von Acki
Aber einige Fahren ja hier sogar 260-265kmh mit ihrem 328i ohne Ihre Ohren anzulegen und den Wagen von hinten nochmal *anzuschupsen*.
Juup, ich zum Beispiel, zumindest lt. Tacho und so gut man das noch schätzen kann, bei diesem behinderten Teil. das mit nem Auge zu noch 250 anzeigt!
Wie gesagt alles lt. Tacho und mit den o.g. Dunlop SP 9000 und auf der Ebene läuft er 250 und richtig Berg auf 235-240!
Dat sind meine Erfahrungen!
tor
Userpage von tor
Alt 10.10.2001, 09:17     #22
Edwin   Edwin ist offline
BMW 330dA
GPS Geschwindigkeitsmessung
Hallo, ihr bolzenden Freunde!
Ich schließe mich prinzipiell der Meinung meiner Vorredner an, dass der Fahrzeugtacho nie ganz genau anzeigen wird wegen diverser Unstimmigkeiten (Abrollumfang ...).
Mein Vorschlag, Acki: Borg Dir ein tragbares GPS aus (Garmin o.ä.), das errechnet sich die Geschwindigkeit aus deiner sich ändernden Position zu den Satelliten aus, ist angeblich auch sehr genau und absolut unabhängig von Reifengrösse, Schlupf oder ähnlichem.
Ich habe es noch nicht versucht, denke aber, dass es so funktioniert. Hat jemand Erfahrungswerte?
LG,
Edwin
Alt 10.10.2001, 09:23     #23
Acki   Acki ist offline
BMW 528i E39 (;-)
@Alle
Also nochmal, jetzt hab ich ne Nacht drüber geschlafen und mich bereits mit mehreren Leuten unterhalten.
Nun bin ich zum Entschluß gekommen das mein Tacho sogar hinterherhängt (Danke Wobo21 für den Hinweis)
Also bei 2650 U/min müßte ich 118kmh fahren (Real 105 kmh). Aber meiner dreht bei 118kmh 3000U/min. Mit anderen Worten müßte ich bei 3000U/min 134kmh fahren. und bei 6000U/min theoretisch 268kmh. Jetzt komme ich wieder durcheinander, das ist doch schon sehr sehr weit überzogen. Höchstgeschwindigkeit wäre nach meiner Rechnung dann 286kmh bei 6400U/min.
Hä! sitz ich schon in nem M3 oder gar M5.
Und ich habe mich gestern schon gewundert warum der Porsche gestern nicht weggezogen ist
Ne das kann doch nicht sein. Was mache ich den jetzt schon wieder falsch!?
Alt 10.10.2001, 09:30     #24
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
moin,
ich würde mal sagen die ca. 250 km/h von acki sind nicht so weit hergeholt. ich selber habe rad/reifen-technisch keine veränderungen an meiner
karre (328i, e46) vorgenommen, und die tachonadel will an guten tagen auch die "nicht auf dem ziffernblatt vorhandenen 250" ankratzen. leider habe ich bislang nicht die digital gegenprobe gemacht. ich gehe aber mal davon aus, das der wert
einigermassen ok ist, da der tacho sonst auch sehr genau arbeitet.
zu den eingetragenen ps-zahlen / höchstgeschwindigkeiten möchte ich anmerken, dass dies die werte sind, die der schwächste vom band laufende motor erreichen MUSS. materialbedingt gibt es leichte streuungen (nach oben).
ich selber kann bestätigen, dass der wagen eines bekannten (328i, e36) laut tacho an die 260 rennt.
btw.: kann es sein, dass die alten 2.8 maschinen aggressiver sind ?
0815
Userpage von 0815
Alt 10.10.2001, 09:39     #25
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
Re: Wenn das sooooo einfach wäre
Ich weiß zwar was du meinst, aber die Höchstgeschwindigkeit kann ich auf den mir bekannten Strecken nicht halten. Außer:
1. Kleiner Porsche im Windschatten
2. Ohren angelegt und Spiegel abbauen
3. Berg ab
4. Rückenwind
Zudem muß ich auch berücksichigen das ich meinen kleinen erst ab ca. 22Uhr Abends ausfahren kann (auf einer längeren Strecke)
Na,dann fahr ich halt 252kmh laut Tacho!
Hi, du mußt ja nicht Höchstgeschwindigkeit fahren, mach' einfach 2 Messungen (2 km mit 100 km/h und 2 km mit 150 km/h zum Bleistift) und notier' dir dabei die Drehazahl. Mit den praktischen Drehzahlungenauigkeiten (da ja der Drehzahlmesser bei 150 THEORETISCH genau 50 % mehr anzeigen müßte) zwischen 100 & 150 kannst du dann die Ungenauigkeit des DZM herausrechnen.
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 10.10.2001, 09:42     #26
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
also soviel ich weiss dürfen die wagen bei der ps zahl eine Toleranz von 5 % haben. diese toleranz geht natürlich ins positive und negative.(wobei sich beim positiven kaum einer aufregen wird)
phil
userpage eröffnet
Alt 10.10.2001, 09:46     #27
Marc   Marc ist offline
@Jan Henning: Ich habe in diesem Zusammenhang das Verhältnis Strecke zum Messfehler beschrieben. Der Fehler wird im Verhältnis zur Strecke kleiner, die Toleranz kann also bei langem Weg etwas größer gewählt werden. Ein Weg von einem Kilometer reicht auch aus.
@Acki: Ein weiterer Tipp:
Auf der A61 bei Koblenz steht eine Radarfalle (festinstalliert) auf einem idealen Teilstück unter einer Autobahnbrücke.
Am Elzer Berg (A3 Richtung Frankfurt meine ich) kannst Du die Messung auch vornehmen. Dort gehts zwar bergab; ob Dein Tacho abweicht kannst Du später aber bei beiden Möglichkeiten mit der polizeilichen Messung bestens vergleichen.
Den Tachostand notieren nicht vergessen
Alt 10.10.2001, 11:16     #28
chris325   chris325 ist offline
  Benutzerbild von chris325
Coupe
Werte für 328i:
6300 UPM : 1,0 (5. Gang) : 3,15 (Achse) * 1,97m (205/60 R15) * 0,06 = 236,4 km/h
Einfach UPM bei Vmax einsetzen und rechnen
Abrollumfang der Reifen 205 (Reifenbreite mm) * 0,02 * 60 (Flanke %) + 15 (Zoll) * 25,4 = Raddurchmesser
für Umfang das Ergebnis * 3,1416 (Pi) und durch 1000 teilen
Viel Spaß
chris
Alt 10.10.2001, 11:23     #29
BMW 528i E39 (;-)
Original geschrieben von chris325
Werte für 328i:
Viel Spaß
chris
Hey du Physiker, sind wir hier in ner Schule
Entweder ist das ne genierechnung oder ne verarschung!?
Alt 10.10.2001, 11:25     #30
W-2****S
cool, so berechnet man den gesamten kurs eines space shuttle in den weltraum!?
phil
userpage eröffnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
