Alt 09.10.2001, 11:16     #1
XX-yy-4329
320d hat Leistungseinbruch ! Zusammenhang mit K&N ???
Wenn ich meinen 320d beschleunige setzt der Ladedruck für 1-2 Sekunden ein. Danach kommt eine Pause, man hat den Eindruck der Turbo würde für 2-4 Sekunden aussetzen. Danach beschleunigt das Auto normal weiter.
Ich hab den Eindruck, dass ganze ist seit dem Einbau eines K&N-Filters der Fall. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht ???
Oder hatte das Problem auch jemand ohne Filterwechsel ???
Tausend Dank
Alt 09.10.2001, 12:04     #2
Tower   Tower ist offline
  Benutzerbild von Tower
320i touring oder Opel Corsa B
Tach auch,
also den Lufi hätte ich nicht so in Verdacht, vielmehr den Heißfilmluftmassenmesser(sitzt beim Lufi).
Mach mal den Stecker ab,müßte dann besser laufen wenn es daran liegt
Tower
Ein gutes Gefühl, sicher zu fahren.
Alt 09.10.2001, 12:18     #3
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
dat kann schon sein, wenn du einen offenen Luftfilter hast!
sollte es so sein, zieht der wahrscheinlich zuviel wame Motorluft und schon hast du einen Leistungsverlust, gerade beim Turbo!
tor
Userpage von tor
Alt 09.10.2001, 12:20     #4
TopManager   TopManager ist offline
  Benutzerbild von TopManager
Audi A4 2,5tdi quattro
der war bei mir auch schon kaputt...
endlich, meine Auto mit Alufelgen http://mein.auto-treff.com/TopManager.html
Alt 09.10.2001, 12:35     #5
XX-yy-4329
@Tower
Danke für den Tip. Kannst du nochmal genauer beschreiben, welchen Stecker du meinst ? Wo sitzt der beim 320d? Will nix falschmachen...
An die anderen:
Nein, das is nur ein Austauschfilter. Der zieht die Luft über das normale System.
Nochmals vielen Dank. Hab noch Garantie auf dem Wagen.
Im E46-Forum hatte ich die gleiche Frage gestellt. Auch dort verwies man mich auf den Luftmengenmesser. Dort hat jemand auch seinen 320d mit dem K&N umgerüstet und das gleiche Problem gehabt. Könnte doch irgendein Zusammenhang sein, oder ? Er ging danach in die Werkstatt, bekam einen neuen Luftmengenmesser und gelöst war das Problem.
Hab den Filter bei BMW einbauen lassen. Kann man eventuell beim Einbau den Luftmengenmesser beschädigen ? Oder bringt der K&N die Elektronik in eine Art Notlaufprogramm/Sicherheitsprogramm?
Oder ist der Luftmengenmesser auch bei nicht veränderten 320d ein häufiges Problem ???
Danke
Alt 09.10.2001, 19:21     #6
Tom-M3   Tom-M3 ist offline
M3 3.2 Cabrio
@ tor
Ja, das kann gut angehen mit der warmen Luft!!
Gruß Thomas
321 PS und kein bisschen leise!!!
Mein 2.-liebster Schatz
Alt 09.10.2001, 20:04     #7
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
hatte das selbe problem. trat auch kurz nach dem einbau des k&n filters auf. bei mir war der heißfilmluftmassenmesser defekt. wurde bei bmw getauscht. gerät ging auf kulanz, einbau mußte ich zahlen. seitdem keine probleme mehr. ob es wirklich mit dem k&n-filter zu tun hat, kann ich nicht sagen.
cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 09.10.2001, 20:08     #8
M3 3.2 Cabrio
@ littlejo
Aber ist ja wohl anzunehmen oder!?
Gruß Thomas
Alt 10.10.2001, 01:36     #9
Eisenmann   Eisenmann ist offline
HI!
Und ob es mit dem K&N zusammenhängt:
Durch die höhere Durchlässigkeit ist die Filterwirkung auch herabgesetzt, anders geht es ja auch nicht, ionisierende Ölbeschichtung hin oder her.
Sicherlich filtert der K&N noch ausreichend, aber der Draht des Lufmengenmessers ist ein äußerst empfindliches Teil, welches auf Ablagerungen äußerst empfindlich reagiert.
Auf jeden Fall würde ich den K&N vor der Reparatur entfernen!!
Und bei einem Turbo macht sich eine fehlerhafte Luftmengenmessung eben besonders bemerkbar!!
Der K&N kommt konzeptionell halt aus der Vergaser-Zeit!
Grüße, Ingp
Alt 10.10.2001, 07:40     #10
@jan-m-power
wenn Du vom Luftfilterkasten aus in Richtung Frontblech gehst ist direkt hinter dem Kasten ein etwa 10 cm großes Bauteil mit einem Stecker dran;
diesen meine ich.
Tower
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
