Alt 08.10.2001, 12:59     #1
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Einbau Nebels im E 36
aus aktuellem Anlass (vorgestern haben sie mir die Nebels geklaut ) Wie baue ich die im E 36 wieder ein? Irgendwie sehe ich nicht, wie man da von hinten dran käme?! Muß man die Stoßstange etwa abbauen? Oder geht das nur von vorne?
Die Rahmen sind wohl auch beschädigt, d.h., müssen neu.
Für´n Tip wäre ich dankbar, bin zwar ein technischer Laie, würde trotzdem gerne die Kohle für den Einbau sparen (wenigstens).
Danke schonmal
Userpage von max1420
Alt 08.10.2001, 13:17     #2
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Wenn du dich unter das Auto legst, dann siehst du hinter den Neblern eine Art Klappe, die mit drei Schrauben befestigt ist. Wenn du die weg machst, kommst du von hinten an die Nebler ran, ob das allerdings zum Einbau neuer Nebler reicht, weiß ich nicht.
Alt 08.10.2001, 13:33     #3
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
ich würde die stoßstange abmachen, denn wenn du die nebler so einbauen willst wirst du dich grün und blau ärgern weil man ja nicht gut dazukommt.
die stoßstange hast du eh in 10 min unten wenn du die originale hast.
phil
userpage eröffnet
Alt 08.10.2001, 13:34     #4
Marc   Marc ist offline
Nebelscheinwerfer kaputt oder geklaut? Ich glaube er ist eins der häufigsten "Verschleißteile"(Nebelscheinwerfer 4 X auf der AB zerschossen).
Die Montage oder Demontage ist natürlich am einfachsten mit demontiertem Stoßfänger. Der Nebelscheinwerfer sitzt ja wie Du schon gesehen hast in einem Rahmen und wird dort meines Wissens nicht verschraubt o.ä. (ist schon ´was her) sondern formschlüssig eingerastet. Der Rahmen ist allerdings verschraubt und wird wahrscheinlich erneuert werden müssen weil es bei Dieben wohl immer schnell gehn muss
Habe meine Nebelscheinwerfer bei angebautem Stoßfänger getauscht, kein Thema. Sollte die Aufnahme des Rahmens beschädigt sein würde sich wahrscheinlich ein Abbau des Stoßfängers lohnen.
Vielleicht hilft Dir das, vielleicht auch nicht.
Alt 08.10.2001, 13:41     #5
Michi   Michi ist offline
E30 318is , E36 M3 3.2
HH-OO-1
HI !,
eingebaut werden die neuen Neblis von vorne.
Um die Rahmen zu tauschen muß du eigentlich nicht die Stoßtange abbauen , von unten kommst du ran, es sind 2 Schrauben die du lösen mußt .
Alt 08.10.2001, 16:37     #6
Rafael   Rafael ist offline
Der Wechsel ist leicht.
Nebler selbst kannst du von vorne ausklincken, indem du mit einem Schraubenzieher in das obere Loch neben den Neblen gehst und den Hacken aushackst (Pass auf das dir der Nebler dabei nicht runterfällt, kann schnell passieren, und blaub mir, dann kannst du direkt wieder einen Neuen suchen :D )
Hast du die Alten eigentlich noch drin?? Na egal.
Der Rahmen ist, wie schon gesagt an einer Seite mit zwei Schrauben geschraubt und auf der anderen Seite gesteckt. Einbau natürlich umgekehrt.
Userpage von Rafael
Alt 08.10.2001, 19:46     #7
E 24,30,36,46
äh, was ich vergessen habe, vielleicht ist es auch egal:
Habe die M-Stoßstange (logisch). Da habe ich kein Loch neben den Nebels gesehen. Ist das entsprechende vielleicht im Bremsenlüftungsschacht?
Alt 08.10.2001, 20:22     #8
switek   switek ist offline
hi max,
ja, die öffnung ist im schacht daneben. ein längerer schraubenzieher reicht zum aushaken - nur reinschieben und den widerstand nach hinten drücken.
gruss,
switek
Alt 12.11.2002, 08:33     #9
TEXMEX   TEXMEX ist offline
Rahmen...
also bei meinem Dreier musste ich eine neue Stossstange montieren, mir scheint es dass es die gefaceliftete nach 96 ist. Nun habe ich mir gestern die Rahmen gekauft (16 Euro das stueck, scheissndreckn :-) nun passt der Schrott irgendwie nicht Bruacht man da doch irgendwelche Schrauben, ich depp habe die alte Stossstange schon weggeschmissen. oder wurden die Rahmen im Laufe der Zeit geändert?
2. Frage : Daraufhin habe ich nen Kumpel mit einem M angrufen, bei dem scheint man lt. Bedienungsanleitung den Nebler ansich aushebeln zu muesse, was wir aber leider niocht geschafft haben
Hat jemand einen idee?
Kevin Rohmer
Alt 12.11.2002, 08:47     #10
W-2****S
Re: Rahmen...
ist das problem, dass du die halterung nicht an der stossstange befestigen kannst, oder das du die nebler nicht in die halterung bekommst?
greets phil
userpage eröffnet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
