Alt 25.09.2003, 20:50     #1
SteelDriver   SteelDriver ist offline
  Benutzerbild von SteelDriver
BMW X5
M-X XXXX
Unfall mit Bordsteinkante
ich hatte heute mit dem Auto meines Sohnes (BMW 316i E36 Limo) - peinlich - nen kleinen Unfall, besser gesagt ist mir bei der Überquerung einer Kreuzung (Pflasterstraße!) das Heck im 2. Gang ausgebrochen und ich bin dummerweise irgendwie auf den rechten Bordstein mit beiden rechten Rädern geknallt und das linke Hinterrad hat innen an der Felge auch noch was abbekommen. Letztendlcih habe ich dann noch eine Hecke mitgenommen - aber nix an der Karosse kaputt. Ich hatte max. 30-35 km/h auf dem Tacho. Habe jetzt erstmal Winterreifen drauf, da die beiden rechten Reifen an der Flanke je einen tiefen Riss haben
Kann bei diesem Missgeschick noch mehr passiert sein? Sollte ich eine Autowerkstatt aufsuchen? Ich habe beim Radwechsel mal ordentlich an den Rädern gewackelt, aber ausgeschlagen sollten sie nicht sein. Das Fahrverhalten ist auch noch wie vorher, zieht auch nicht nach links/recht. Ich mache mir halt nur Sorgen, ob nicht doch was verzogen/defekt ist, da ich wahrscheinlich seitlich mit den Rädern auf den hohen Bordstein aufgekommen bin und es recht stark geknallt hat. Die Alufelgen sind jetzt leicht gerade an einer Stelle, aber kaum sichtbar. Kann man die noch verwenden (auswuchten)?
Danke für eure Antworten,
ein erledigter SteelDriver,
der zusätzlich mit seinem eigenen Auto heute auch noch einen Reifenplatzer bei 220 km/h hatte
Alt 25.09.2003, 20:56     #2
Investier was in eine Fahrwerksvermessung, ich würde sogar vorschlagen bei BMW. Wenn da alles i.O. ist, und sich auch bei Inspektion von unten nichts finden läßt, dann ist es wohl noch mal gut gegangen.
Sonst könnte es sein das dich nächster Zukunft solche Sachen wie ungleich abgefahrene Reifen erwarten....
Alt 25.09.2003, 21:00     #3
BMW X5
M-X XXXX
Mir hat's die Abdeckung vom Motorraum rechts abgerissen, aber die muss ich erst nach der nächsten Inspektion erneuern lassen (tel. Auskunft vom BMW-Händler). Sonst fährt er sich ja wie vorher, aber wahrscheinlich merkt man das nicht sofort, wenn die Spur nicht mehr ganz stimmt. Ich habe vorhin noch paar Tests auf gerader Straße gemacht und da ist er mir weder nach links noch nach rechts gegangen.
Alt 25.09.2003, 21:56     #4
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Re: Unfall mit Bordsteinkante
Wie zum Teufel schafft man es das einem bei einem 316i im 2. Gang das Heck ausbricht? Hast du das herausgefordert?
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 25.09.2003, 22:03     #5
S-TW 320
Ich bin mal mit dem rechten Vorderrad kurz etwas zu heftig auf ne Bordsteinkante mit etwa 10 cm aufgefahren.
Hab am nächsten Tag meinen Freundlichen aufgesucht und nen Termin ausgemacht,da eh ne Inspektion fällig war.
Ende vom Lied war ein defekter Querlenker,der wurde getauscht.
Hatte nach dem Auffahrer aber auch nix feststellen können.
Könnte einiges dabei in Mitleidenschaft gezogen worden sein.Besonders weil das Hinterrad dabei war-->Schlag durch die Antriebswelle auf das Differential,vorn und hinten Aufhängungsteile und vorn vielleicht noch das Lenkgetriebe.
Die Felgen würd ich sofort entsorgen,wär mir persönlich zu gefährlich,da die beiden jeweils etwa nen Schlag mit mindestens 800kg abbekommen haben.
Fahr auf jeden Fall so früh wie möglich das Auto in die Werkstatt,bevor dir da auch noch was mit passiert.
Und schön,das du deinen Reifenplatzer unbeschadet überstanden hast.Wie gehts dem Fahrzeug dazu?
Greetz
Cap
Alt 25.09.2003, 23:56     #6
Blackengel   Blackengel ist offline
  Benutzerbild von Blackengel
2
auf jeden fall spur vermessen lassen....
und lager kotrolieren...
wenn beides ok ist, hast du glück gehabt...
Wer "Tippfehler" findet, darf sie behalten
Userpage von Blackengel
Alt 26.09.2003, 07:15     #7
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Also ich glaube eher du fährst den 316 und hast dir den M3 von deinem Sohn ausgeliehen
Ist mir auch schon mal mit dem Auto meiner Mutter passiert, Achse war da verbogen
Alt 26.09.2003, 09:41     #8
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
Re: Re: Unfall mit Bordsteinkante
Grüsse
das geht schon, hatte ich schon 2-4 mal bei Nässe (die Reifen hatten noch genügend Profil und waren auch noch nicht übermäßig alt, einmal warens sogar 225er)
Ich war mir aber jedesmal vorher im Klaren das er jetzt wohl hinten weg gehen wird, sprich man muss es schon provozieren.
Das Driften bei Schnee ist aber um Welten einfacher.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (26.09.2003 um 09:44 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 26.09.2003, 13:13     #9
BMW X5
M-X XXXX
Fragt mich bloß nicht wie man das schafft
Ich musste etwas schneller über die Kreuzung, da von links und rechts ständig Fahrzeuge kamen. Den ersten etwas beschleunigt bis ca. 30 und dann in den zweiten, dabei habe ich wohl nicht gleich ganz ausgekuppelt.
Die Fahrzeuge, die ich sonst fahre haben ja ASC+T/ESP, habe aber nicht mehr dran gedacht, dass der das noch nicht hat.
Ich habe die Reifen runtergenommen, also es wackelt nichts, aber trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl
Werde in den nächsten Tagen mal unseren Händler aufsuchen, bis dahin fährt mein Sohn den M3. Mit dem M3 habe ich sonst nie Probleme und beherrsche normalerweise auch das Driften. Aber war wohl ein schlechter Tag. Den A6 habe ich von der linken Spur nach ganz rechts gebracht und auf einem Feld ca. 250 m von der Autobahn zum Stehen gebracht
SteelDriver
Alt 26.09.2003, 14:06     #10
seb   seb ist offline
  Benutzerbild von seb
E36 323i touring
FS-SR323
willst Du mit meinem Auto vielleicht auch mal driften? Ist sogar ein 318i. Ich kümmer mich solang um den M3
Sebastian
Userpage von seb
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
