Alt 21.09.2003, 12:59     #1
Dachkennel   Dachkennel ist offline
325Ci A Coupé E46, topasblau
Kontaktplatte für Hupe verbogen!!! Hilfe...
Im Sportlenkrad für den E46 mit dem Smart-Aibag (der runde) ist die Kontaktplatte für die Hupe, also das Blech was unter dem Aibag sitzt, verbogen/verzogen!
Wie kann so etwas pasieren??? Unfall??? Gibt es eine Möglichkeit diese Platte zu ersetzen? Welche Kosten kommen da zustande? Ist das Lenkrad überhaupt noch funktionstüchtig, oder muss man damit rechnen, daß noch mehr Komponenten kaputt/verzogen sind?
Danke schonmal für Eure Hilfe...
Dachkennel
Alt 21.09.2003, 13:10     #2
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Du bist doch auch grad mit Lenkradumbau beschäftigt, oder?
Meinst Du diese Grundplatte?
Dazu hat jemand mal in einem der Lenkrad-Threads etwas dazu gepostet. Nämlich - soweit ich mich erinnere - dass es bei den Grundplatten wohl Unterschiede im mm-Bereich gibt, so dass der Airbag aus dem 'alten' Lenkrad im 'neuen' nicht 'hupte'. Nach dem dann diese Grundplatten wechselseitig ausgetauscht wurden 'hupte' es wieder.
Schau mal mit Hilfe der Suche nach genaueren Infos.
Henry
Alt 21.09.2003, 13:50     #3
Ja genau, ich b in auch gerade an dem Steptronic-Schaltwippen Umbau.
Also ich meine genau diese Platte. Bei meinen neuen Lenkrad ist der Kontaktpunkt ganz oben links weiter vom "Kontaktpunkt" entfernt als die anderen zwei Kontaktstellen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, daß dies werkseitig so verbaut ist. .
Allerdings funktioniert jetzt alles einwandfrei, da ich die Platte aus meinem vorherigen Lenkrad enfach übernommen habe...
Leider habe ich in der Suche nichts genaues entdeckt. Unter welchem Suchbegriff könnte ich denn fündig werden???
Danke,
Dachkennel
Alt 21.09.2003, 14:28     #4
wenn Du die Platten getauscht hast, hast Du das Problem ja genauso gelöst, wie schon jemand vor Dir, der das auch gepostet hatte.
Wo und unter welchen Stichworten das zu finden ist, weiß ich jetzt ad hoc nicht. Habs mir nur gemerkt, weil ich mich mit dem Thema Lenkrad ja auch intensivst beschäftigt habe.
Henry
Alt 21.09.2003, 15:07     #5
So, ich habe jetzt noch ein wenig gestöbert, und herausgefunden, daß diese Platte eigentlich garnicht in diesem Sinne "verbogen" sein kann. Vielmehr scheint es zwei unterschiedliche Versionen dieser Kontaktplatte zu geben.
(Ich könnte mal beide fotographieren und irgendjemand könnte sie evtl. uploaden, da ich keien Webspace habe.)
Dies hat zur Folge das es auch zwei unterschiedliche Smart-Airbags (die runden) geben müsste. D.h. beim Lenkradtausch muß immer darauf geachtet werden, die geeignete Kontaktplatte mit dem dazugehörigen Smart-Airbag zu verbauen. Ansonsten wären ein Hervorstehen des Airbags vom übrigen Lenkrad möglich.
Ich werde diese Theorie bei Gelegenheit überprüfen...
Dachkennel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
