Alt 20.09.2003, 13:08     #1
M135i
OL-XX 118
Airbag ausbauen (M Sportlenkrad)
der Airbag bei dem M Lenkrad (Foto siehe Userpage) ist ja von hinten mit 2 Torxschrauben befestigt.
Jetzt meine Frage: Welche Größe haben diese schrauben, bzw. wie groß muss der Torxschlüssel sein???
Habe die Suche schon bemüht, aber nix gescheites gefunden...
Vielen Dank schonmal!!
Mathias
Userpage von Nitrous Driver
Alt 20.09.2003, 13:24     #2
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Du brauchst dafür einen Torx-Einsatz #20.
Die Schrauben dürfen nur ganz leicht, 2Nm, angezogen werden, damit der Airbag nicht beschädigt wird.
Henry
Alt 20.09.2003, 15:57     #3
Matthias Yellow   Matthias Yellow ist offline
  Benutzerbild von Matthias Yellow
E39 540iA Individual Limo in Ägäischblau Met.
Ich bin mir net ganz Sicher... aber ich glaube das solltest Du sein lassen!
Man benötigt einen Sprengstoffschein um an Airbags basteln zu dürfen!!! Und das nicht ohne Grund... Das kann Gefählich ein, wenn man nicht weiß was man da tut!
Alt 20.09.2003, 16:05     #4
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ach was. Ich habe jetzt schon zweimal bei meinem Händler zugeguckt! Zündung war aus, Lenkrad einmal nach links, Schraube gelöst, dann nach rechts und auch gelöst, AB weggenommen und ausgesteckt, das wars! Der Schlüssel steckte damit das Lenkradschloss nicht einrastet.
Alt 20.09.2003, 16:21     #5
M135i
OL-XX 118
so... jetzt werd ich mich gleich mal ranwagen.
Eine frage hab ich da aber noch: ich hatte bereits vor langer Zeit schonmal versucht das ding abzubekommen. Allerdings waren die Schrauben, die den Airbag von hinten halten wirklich seeehr fest. Ist das normal, oder einfach ein linksgewinde???
thx
Mathias
Alt 20.09.2003, 16:22     #6
Auf jeden fall würde ich die Batterie abklemmen!!!
Alt 26.09.2003, 08:37     #7
Kehrex   Kehrex ist offline
E46 328 Ci Coupé
H-XX****
Da Kann ich Matthias Yellow nur recht geben. Vor Arbeiten an einem Airbag (völlig egal an welchem) sollte man immer!!!! die Batterie abklemmen. Das steht auch bei jeder Arbeitsanweisung von BMW extra drinnen.
Abklemmen > 10 Min. warten > arbeiten
Übrigens brauchte ich zum Abmontieren meines Lenkradairbags einen 30er Torx und keinen 20er. Kann aber daran liegen, dass ich das normale Sportlederlenkrad habe und nicht das M.
Mein 328 Ci Coupe
Userpage von Kehrex
Alt 26.09.2003, 09:34     #8
BL XXX XXX
Stimmt schon, das schreiben die so vor. Nur wie gesagt, habs zweimal bei meinem Händler live erlebt das die da keinerlei Anstalten gemacht haben die Batterie abzuhängen!
Der sicherere Weg ist es aber sicher...
Alt 26.09.2003, 09:38     #9
da muß ich widersprechen: In den Arbeitsanweisungen zu E34/E36 etc. stand noch das Batterie-Abklemmen + 15 Min Wartezeit drin, in den Anweisungen für die neueren Fahrzeuge ist nur noch von "Zündung aus" die Rede.
Dennoch: Ich selbst geh trotzdem auf "Nummer Sicher" und klemm die Batterie bei solchen Arbeiten ab.
Henry
Alt 26.09.2003, 11:05     #10
akuma   akuma ist offline
  Benutzerbild von akuma
"Flocke" E90 318i Bj 02.08
LA-..600
also ich hab damals den netten mechaniker bei bmw gefragt.
das batterie abklemmen verhindert nur den eintrag im fehlerspeicher.
dem airbag ist es völlig egal ob nun die batterie dran ist oder nicht.
und wenn du den stecker vom airbag ziehst ist er so und so stromlos.
Zent(ralf)riedhof
Userpage von akuma
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
