Alt 15.09.2003, 01:35     #1
OTiZ   OTiZ ist offline
E36 328Ci, BJ10/95
Mein 323ti rußt ?!
Hossa !
Hab heute einen Bekannten beim Tanken getroffe, der mir vorher zufällig ein paar Kilometer nachgefahren ist und der meinte, daß mein 323ti gerußt hat . Und zwar genau beim Herunterschalten und Beschleunigen wie wir dann gemeinsam erörtert haben .... !
Was kann das sein ?? Ölwechsel + Zündkerzen ist diese Woche noch fällig .... können das die ca. 15.000 km alten Zündkerzen sein ?? Sind die normalen fürn E36 glaube ich BKR oder BRK6 oder irgendsowas
Das Auto braucht höchstens einen Liter Öl auf 15tkm und hat auch sonst nüschd. Kilometer um die 135tkm glaube ich.
Was kann das denn alles sein ?? *zitter*
Alt 15.09.2003, 02:56     #2
Goldfinger   Goldfinger ist offline
Hi OTiZ,
weißer Qualm ist Wasser. Blauer ist Öl.
Schwarzer ist schlecht bzw. unvollständig verbrannter Kraftstoff!
Das kann allerdings viele Gründe haben. Z. B. Lamda-Sonde defekt, Defekt am Einspritzsystem, usw. Oder harmloser: Luftfilter (zu) stark verschmutzt. Zündkerzen überfällig. Ect.
Tipp: Einfach eh fälligen Service machen, bzw. machen lassen u. die o. g. Verschleiß-Teile erneuern u. falls dann immer noch vorhanden die andern in Frage kommenden prüfen lassen.
Eine genauere Diagnose ist leider aus der Entfernung u. aufgund der Beschreibung alleine nicht möglich.
Grüße Goldfinger
Alt 16.09.2003, 16:56     #3
E36 328Ci, BJ10/95
Vielen Dank der nächste Kundendienst steht sowieso bald an ...
Alt 16.09.2003, 17:24     #4
Stuhli   Stuhli ist offline
323ti
xx JS 48
ist zwar nur ne Vermutung, aber ich kenne das von meinen 8V - VWs und Audis, das waren in dem Falle die Ventilschaft-Dichtungen, die dichten ja den Ölkreislauf vom Brennraum ab.
Beim Runterschalten sind die Druckverhältnisse vom Ölkreislauf zum Brennraum so, dass da eben Öl gesaugt wird.
Bei meinen VWs waren die bei 130-150TKm soweit, dass das Auto eben ein bischen qualmte beim schalten.
Aber passieren kann da bei deinem schönen kleinen 323ti ja nix, solange es nicht mehr als ein halber Liter pro 1000Km sind oder so (wg. Kat).
Ist also normaler Verschleiss.
Bei den 8 Ventilern war da schnell gegessen, da brauchte man den Kopf nicht mal abzunehmen, aber bei 24 Ventilen ist das bestimmt ein Haufen Arbeit.
Grüsse,
Stuhli
Alt 16.09.2003, 17:43     #5
Hallo "Stuhli",
nur ist es halt so, dass wenn übermäßig viel Öl verbrannt wird, sich das nicht in schwarzem, sondern BLAUEM Rauch bemerkbar macht.
Das war aber bei OTiZ nicht der Fall!
Grüße "Goldfinger"
Alt 16.09.2003, 17:48     #6
tosch   tosch ist gerade online
  Benutzerbild von tosch
E91 330i Touring 09/2005, Audi TT 8J Roadster TFSI 03/2007, Ducati 748s
RZ TS ???
das hat mein 328 auch gemacht, wenn er nach längerer Zeit mal getreten wurde, ich denke da brennen dann ein paar Ablagerungen weg.
Gruß tosch
Userpage von tosch
Alt 16.09.2003, 21:13     #7
323ti
xx JS 48
Hallo zusammen;
Goldfinger, vieleicht lässt sich wegen nur kurzen Qualmen scher erkennen, ob schwarz oder blau?
Otiz, kannst Du denn Wölkchen im Rückspiegel sehen?
(wenn nicht ist es eh nicht so schlimm, denke ich)
Würde mich aber auch interessieren, was es jetzt genau war,
N'Abend
Stuhli
Alt 16.09.2003, 22:10     #8
pipe   pipe ist offline
  Benutzerbild von pipe
530d Touring 11/2000
LB-xx xxx
Bist Du sicher, dass es kein Diesel ist? Dann hast Du die ganze Zeit zu teuer getankt.
Spaß beiseite, hier müsste der freundliche Fachmann ran. Hört sich ziemlich teuer an.
Gruß Pipe
Alt 17.09.2003, 09:15     #9
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Als Beispiel:
Wenn ich den Corsa B(16V) meiner Freundin ab und an mal fahre, dann rußt es auch , schon beim Startvorgang.
Hintergrund:
Rußpartikel, die bei Fahrten innerorts bzw. bei schonender Fahrweise sich in der Abgasanlage ablagern, werden durch wechselseitige Druckveränderungen gelöst und natürlich außgestoßen.
Wobei ich aber sagen muss, dass der Ölverbrauch nicht messbar ist(ölmessstab).
Bei meinem TI Laufleistung ca. 100 TKM, kein messbarer Ölverbrauch, rußt auch hin und wieder aus der Anlage heraus, da ich nicht immer meine 13-15 Liter verbauchen möchte und auch manchmal eine schonende Fahrweise an den Tag lege.
Das beste ist, du lässt beim Bosch-Dienst einfach mal die Kompression messen, oder du machst es selber. Durch dieses Messverfahren hast du Gewissheit, ob die Ventile nicht mehr richtig abdichten und die neue Schäfte benötigst, oder nicht.
Lars
Alt 17.09.2003, 23:36     #10
E36 328Ci, BJ10/95
Ihr hattet recht: ich habe nochmal nachgefragt und da meinte er, daß es leicht bläulicher Rauch war ... ich sehe ihn selber aber nicht im Rückspiegel und Öl braucht das Auto eigentlich auch so gut wie keines. Also allerhöchstens einen Liter auf 15.000 Kilometer eher wenige
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
