Alt 13.09.2003, 22:34     #1
Maxu   Maxu ist offline
E61 535D
WM-MF 535
Spiegelheizung defekt, was kann das sein?
mir ist gerade aufgefallen, daß die Heizung am linken Rückspiegel von meinem E36 nicht funktioniert (rechts nach ein paar Metern klare Sicht, links komplette Fahrt (13km) beschlagen).
Ich hab noch nichts gemacht (Spiegel ausbauen, Spannung messen etc.) und trotzdem die Frage ob jemand weiß ob´s da eine typische "Schwachstelle" gibt (Heizdrähte durchgebrannt etc.).
Falls wirklich die Heizdrähte kaputt sind, muß ich ein neues Glas kaufen, oder kann man das mit Silberlack reparieren?
Danke schonmal und Gruß,
Markus
Alt 14.09.2003, 00:04     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Da wird der Spiegel also das Glas selbst defekt sein. Machen kannste nicht viel nur tauschen. Spannung messen brauchst du nicht. Wenn die Spiegelverstellung an diesem Spiegel geht dann hast du auch Strom am Glas anliegen jedenfalls wenn die Kabel am Glas dran sind.
Aber das die kaputt gehen ist nix neues.
Alt 14.09.2003, 21:17     #3
Bordstein   Bordstein ist offline
Z3 Coupe 3.0
Die Außenspiegelheizung ist eine wackelige Angelegenheit. Da die Spiegel ständig beheizt werden, sind früher oder später die Heizmatten defekt. Bei meinem alten Auto (E36 touring) waren direkt bei Kauf beide Seiten ohne Funktion, Ersatz (jeweils nur Spiegelglas) sollte damals wenn ich mich recht erinnere ca. 80 DM pro Seite kosten.
This user is temporarily unavailable - please contact me via PN if necessary!
Alt 14.09.2003, 21:26     #4
Opel Zafira
A-PS xxx
Die Spiegel heizen IMHO nur, wenn man die Heckscheibenheizung anmacht.
Alt 14.09.2003, 21:31     #5
Meine gehen auch ohne Heckscheibenheizung. AFAIK ist nur ein Thermoschalter für die Einschaltung zuständig, ähnlich wie für die Scheibenwaschdüsen....
Alt 14.09.2003, 22:01     #6
pitten   pitten ist offline
E60 550i Carbonschwarz
lassen sich die beheizten denn nachträglich einbauen (strom könnte man doch von der spiegelverstellung abzweigen, oder ?
Userpage von pitten
Alt 15.09.2003, 08:01     #7
Christian_Paul   Christian_Paul ist offline
E36 323ti
DZ-XX 53
Meine Spiegel hängen original am Zündungsplus. Also Zündaung an, dann Spiegel warm. Egal wie hoch die Außentemeratur ist.
Alt 15.09.2003, 09:06     #8
Z3 Coupe 3.0
So hatte ich das auch in Erinnerung, da haben sich die Erbauer nicht viel Mühe gegeben.
Alt 15.09.2003, 09:09     #9
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
bei mir ist es genauso.
Der Thermoschalter (falls vorhanden) sorgt hier wohl nicht dafür das nur bei tiefen Temperaturen eingeschaltet wird sondern er nimmt nach erreichen einer
gewissen Temperatur die Spannung weg bis eine untere Schwelle erreicht ist und schaltet dann wieder ein und nach erreichen der oberen Temperatur wieder aus... (so wie bei einem Bügeleisen)
Die andere Steuerung (bei den Scheibenwaschdüsen) macht hier wohl keinen Sinn, da die Spiegel ja auch bei relativ hohen Temperaturen beschlagen können (zb bei Regen).
Meistens sind wohl die Heizmatten kaputt. Kann man gut durch eine Messung des Widerstands feststellen. Ich weiß jetzt nur nicht wie hoch der sein sollte.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (15.09.2003 um 13:10 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 15.09.2003, 10:50     #10
E61 535D
WM-MF 535
ich hab gestern genauer nachgesehn und gemessen. Linker Spiegel (defekt) 280Ohm, rechts (funktioniert) 10 Ohm. Bei mir (328i Touring EZ 7/97) hängt die Spiegelheizung am Zündungsplus. Der funktionierende Spiegel ist nach ca. 2 min schon merklich warm.
Werd mich heute mal schlau machen was ein Spiegelglas neu kostet, ansonsten halt bei EBay gebrauchte holen und hoffen, daß die Heizung funktionert!?
Danke und Gruß,
Markus
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
