Alt 03.10.2001, 22:59     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
M-Spiegel abbauen und lackieren (und einiges mehr)
Hy,
am Wochenende ist es soweit. Meine m-spiegel werden lackiert sowie die schürzen.
Wie baue ich die ab
Habe sie nicht selber drangebastelt.
Und wie bekomme ich die Schürzen ab. Sind Serienteile ohne extras.
Sollte ich die Stoßleisten (komplett, auch die an den Türen) mit lackieren, oder ändert das die Optik extrem? Evt. hat ja jemand ein Bild. Wenn ja, wie bekomme ich die ab? Einfach ziehen? SInd ja nur geclipst glaube ich.
300.- für alles ist ein Super Preis finde ich.
Danke schon mal für die Zahlreichen Antworten
Userpage von manolo
Alt 03.10.2001, 23:07     #2
switek   switek ist offline
hi manolo,
zum schürzenan- und abbau müsste sich einiges über die suche finden lassen.
für deine m-spiegel (wenns denn welche sind) musst du das spiegeldreieck innen entfernen und die 3 schrauben lösen. es bietet sich an, vorher den spiegelkopf abzunehmen: leicht (?) von vorne dagegenschlagen und versuchen den herunterfallenden kopf, der jetzt nur noch an den kabeln gehalten wird, irgendwie sicher aufzufangen ohne die türe zu verkratzen ...
gruss,
switek
Alt 03.10.2001, 23:21     #3
H
ich sollte vorher schon das glaß ausbauen nehme ich mal noch so an? wie mache ich das? Ziehen?
Userpage von manolo
Alt 03.10.2001, 23:27     #4
hi,
das glas wird von 4 clips gehalten (links oben, rechts oben, links unten, rechts unten). beim rausmachen hab ich bisher immer den spiegel so eingestellt, dass ich eine ecke des glases zu packen bekam. dann vorsichtig dran ziehen und hoffen, dass sich die ecke aushängt bevor das glas bricht ...
gruss,
switek
Alt 16.11.2001, 10:39     #5
H
hat noch jemand einen Tip, oder müsste das an Infos reichen. Heute ist es nämlich definitiv so weit.
Ach ja, die schürzen sind nur geschraubt, und die scharuben sitzen unter den Stoßleisten, sehe ich richtig, oder?
Userpage von manolo
Alt 16.11.2001, 11:49     #6
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Also zu den Schürzen weis ich nichts, aber zu den Spiegeln. Dagegenhauen halt ich nicht für sehr empfehlenswert. Wie scho gesagt, Abdeckung innen abnehmen, und die drei Schrauben lösen. Dann musst Du nur noch das Kabel ausstecken und Du hast den Spiegel komplett in der Hand. Wieso vorher den Spiegelkopf abnehmen ?
Alt 16.11.2001, 13:59     #7
weil ich den kopf einzeln lackieren lassen würde . im ernst: wie kriegt man den kopf sonst nachher runter, wenn der spiegel nicht mehr am wagen ist - schraubstock ?
gruss,
switek
Alt 16.11.2001, 14:11     #8
TormoS   TormoS ist offline
  Benutzerbild von TormoS
E36 Touring
Das mit dem M3 Spiegel passt ja ganz gut
Hab meine heute geliefert bekommen
bei mir sieht es so aus als ob Spiegelgehäuse und die platte miteinander verschraubt sind ?
Am Spiegelgehäuse unten ist ein aufkleber und drunter ne Schraube !? Ist das irgentwie gesichert ?
Fragen über Fragen ..
müssten aber originale sein ist nähmlich überall BMW logo drauf ist
Will meine auch lakieren dazu muss man doch das ganze auseinander nehmen oder ?
Alt 16.11.2001, 14:28     #9
BL XXX XXX
gruss,
switek
Ach so, aber ich schaffe das auch so (bin eben ein starkes Bürschchen... )
@TormoS
Wär mir neu das die Orig. Spiegel gesichert sind! Es sei denn, BMW hat gelernt !
Ja, zum lackieren musst Du sie auseinander nehmen. Ist nicht besonders schwierig, einzig das Kabel rausziehen ist etwas fummlig. Kann Dir Bilder schicken, wie sie zerlegt aussehen (einfach Deine E-Mailadresse per PM schicken).
Tip. Bei den Halteplatten hat es zwei Aluplättchen in welche dann die Halterung vom Spiegelkopf kommt. Die würde ich zum spritzen abdecken, und nicht zwingen wegschrauben. Da wo ich sie habe spritzen lassen, haben sie mir die weggeschraubt und die Schraubenköpfe ziemlich zerwürgt ! Normalerweise wär das ja Wurscht, denn da schraubt man nie mehr auf, aber der eine Spiegelkopf hat beim zusammenbauen nicht richtig gehalten (konnte ihn ziemlich mühelos wieder abziehen), somit musste ich aufschrauben und die zwei Metallstäbchen dahinter etwas anders biegen ! Auch ein Grund zum nicht wegschrauben, dann sitzen die Metallstäbchen sicher richtig!
Geändert von Gonzo (16.11.2001 um 14:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
