Alt 08.09.2003, 19:27     #1
CityCobra   CityCobra ist offline
Z4 3.0si Coupe Individual / Performance
RE-ZZ
Tote Fliegen hinter der Heckscheibe - Wie bekomme ich die am besten dort weg ?
Servus !
Habe ein kleines Problem :
Bei der Innenreinigung meines Coupe habe ich tote Fliegen hinter der Heckscheibe entdeckt.
Diese kann man auch sehen wenn man von außen durch die Scheibe sieht.
das Problem ist nur, das die an der Stelle liegen, wo auch die Lüftungsdüsen liegen, und ich da nicht mit einem Sauger dran komme.
Hat jemand evtl. einen guten Tip, womit ich die schei.... Viecher weg bekomme ?
Eine Fliege hat sich sogar in die obere Bremsleuchte der Heckscheibe verirrt.
Habt Ihr auch diese Probleme ?
Viele Grüße,
CC
Userpage von CityCobra
Alt 08.09.2003, 19:31     #2
db-330Ci
"Dachkennel" hat anscheinend ähnliche Probleme:
Fliege in 3. Bremsleuchte - Hilfe!
Gruß Daniel
Alt 08.09.2003, 19:35     #3
cherche   cherche ist offline
GMC Sierra Denali AWD, Big Dog Pitbull, 13er Brutale RR
ich habe sogar welche IN den Rückleuchten gefunden .
Cherchd
Alt 08.09.2003, 19:38     #4
Sportsocke   Sportsocke ist offline
  Benutzerbild von Sportsocke
320d
@cherche
solltest Du angesichts dieser Funde nicht Deine Signatur ändern ?
Alt 08.09.2003, 20:24     #5
Niggi BS   Niggi BS ist offline
  Benutzerbild von Niggi BS
Original geschrieben von Sportsocke
@cherche
Alt 09.09.2003, 06:22     #6
Jo,
im Rückwärtsfahren bin ich auch top .
Cherche
Alt 09.09.2003, 08:17     #7
NM-K-___
Vielleicht solltest Du dem toten Tier mal mit einem Staubsauger der entsprechenden Leistungsklasse zu Leibe rücken. Mit ordentlich Durchzug bzw. Düse dürfte die Leiche dann schon zu kriegen sein .
Ansonsten kannst Du Dein Glück auch mit einer Pinzette versuchen . Ein länglicher Gegenstand mit einem Knickwinkel ähnlich einer Terraristikzange und mit einem feuchten Tuch an der Spitze könnte das tote Insekt auch hervorzaubern.
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alt 09.09.2003, 10:25     #8
RE-ZZ
Markus
@Markus_LAU :
Danke für die vielen guten Tips.
Wenn alles nichts hilft, baue ich die Scheibe aus oder verkaufe mein Coupe u. hole mir ein Cabrio.
Viele Grüße,
CC
Alt 09.09.2003, 12:45     #9
Dachkennel   Dachkennel ist offline
325Ci A Coupé E46, topasblau
Aber beim Cabrio wird es noch schwieriger diese Lüftungsschlitze zu reinigen, da komen nämlich richtig viele Blütenpollen rein...
Wofür sind diese Schlitze eigentlich, die sind doch nur zierde oder was???
Dachkennel
Alt 09.09.2003, 15:41     #10
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
Moin!
Nein, dabei handelt es sich um die Zwangsentlüftung. Ein Raum, der belüftet wird, muss ja auch irgendwie wieder entlüftet werden. Die Luft gelangt über diese Schlitze in den Kofferraum und von dort aus über weitere Öffnungen, die von den Stoßfängern verdeckt sind, nach draußen.
Albert
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
