Alt 03.10.2001, 11:54     #1
Adolfo
3er beschleunigt ohne Gas geben...
Seit 2 Jahren hat mein 323i, Automatik, (Bj. 5/97) folgendes Problem:
1. Bei langsamer Fahrt - ca. 1.000/1.500 Umdrehungen, beschleunigt der Wagen plötzlich - ohne Gas geben - auf ca. 2.000 Umdrehungen. Mehrfach konnte ich einen Auffahrunfall nur knapp vermeiden.
2. Im Stand (Wählhebel auf "P" oder "D" und Fuß auf Bremse - heult der Motor plötlich rhythmisch auf - 800 - 3.000 Umdrehungen. Dies ist nur zu stoppen, wenn ich den Motor abstelle. Dann allerdings bleibe ich 10/15 Minuten liegen, der Motor läßt sich nicht mehr starten.
Die Werkstatt hat schon alle denkbaren elektronischen Teile getauscht, der Drehzahlregler ist es auch nicht.
Vor 2 Jahren wurde - bei BMW - ein Autotelefon eingebaut; einen Zusammenhang kann die Werkstatt aber nicht erkennen.
Wer kann helfen?
Adolfo
Alt 03.10.2001, 12:00     #2
Diese extremen Leerlaufschwankungen ("Sägen") hatte meiner auch schon mal, wobei meiner eher zwischen "fast ausgehen" und 1500/min schwankte. Die Werkstatt hat es laut ihrer Aussage mit einem Softwareupdate behoben, wobei es natürlich nicht bedeuten muß das die Ursache gleich ist. Es scheint wirklich ein Probem zu sein eine Werkstatt zu finden, die ein Problem erkennt, die Ursache findet und dann auch behebt.
Ein Vergasermotor war da einfacher zu kontrollieren
Alt 03.10.2001, 14:39     #3
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
ich habe bei meinem 323ti schaltwagen ein aehnliches problem.manchmal dreht er um die 2000 im stand,der motor läuft unrund.habe bei bmw den fehlerspeicher auslesen lassen.endergebnis war:drosselklappe asc mechanisch defekt.
lass doch noch mal den fehlerspeicher auslesen.wenn alles nichts hilft,fahr halt mal zu nem anderen bmw haendler.andere leute haben vieleicht noch ein paar tips auf lager.oder wende dich direkt an muenchen!
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 03.10.2001, 19:57     #4
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Hi Adolfo,
schön, dass Du den Weg vom ADAC-Forum hierüber gefunden hast.
Zufälle gibt's. Kommen wir doch auch noch aus der gleichen Ecke (Ich bin aus MA).
Im Vergleich zu diesem Forum kannst Du das ADAC-Forum auf den Mond schießen. Aber selbst dort wollen die es wahrscheinlich nicht. Der würde sonst vielleicht auch noch abstürzen.
Userpage von SB68Manm
Alt 04.10.2001, 01:32     #5
BMW E 46 320 CI 2,2 Liter
wenn der motor im leerlauf unruhig läuft, dann solltest du vom händler mal das leerlaufregelventil tauschen lassen.hatte mit so nem "unruhigen" leerlauf auch mal probleme.dann tauschte man mir das auch und bisher ists weg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
