Alt 08.09.2003, 10:01     #11
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
dann versuch ich mal mein Glück:
Rückenlehne:
Hier gibt es wohl abhängig vom Baujahr kleine Unterschiede.
Die Sitze die oben unter der Kopfstütze keine Entlüftungsschlitze haben
werden wie folgt zerlegt. Unten befinden sich an der Lehnenverkleidung links und rechts jeweils eine Torx-Schraube. Die müssen einfach raus und
die Kopfstütze zieht man ebenfalls mit ein bißchen "Gewalt" raus und
schon ist die Verkleidung ab. Bei der Variante mit den Entlüftungsschlitzen muss oben wohl etwas abgeschraubt werden.
Nun kann man den Bezug aus dem Sitzgestell aushängen. Das ganze erklärt sich von selbst wenn man den Sitz vor sich hat. Am besten drückt man den Schaumstoff sammt Sitzbezug mit der einen Hand ein bißchen nach hinten und zieht mit der anderen Hand den
Bezug von den Haltnasen ab.
Der Rückenlehnenbezug hängt noch am Sitzkissen.
Sitzkissen:
Das Sitzkissen ist mit 4 Kunststoffstiften an der Sitzschale befestigt.
Diese Stifte müssen an der Unterseite der Sitzschale abgezwickt werden. Ob man an jeden Stift rankommt, solange der Sitz noch eingebaut ist weiß ich nicht. Nun kann man das Sitzkissen rausnehmen. Den noch im Sitzkissen verbliebene Rest der Stifte hab ich rausgebohrt. Es werden dann
vier neue Stifte eingesetzt.
Nun zum Bezug:
Es gibt wohl eine Spezialzange. Es geht aber auch mit einer normalen Spitzzange. Der Bezug ist insgesamt mit ca 20 Klammern befestigt.
Ich hab mich auch nicht so gut angestellt, aber mein Cousine hatte das ganze richtig gut drauf. Er hat die alten Klammern aufgebogen so das
man sie aushängen konnte und dann die alten Klammern beim Zusammenbau einfach wieder verwendet. Das mit den Klammern war die fummeligste Arbeit.
Noch ein Tipp von mir: Wenn man die langen senkrechten Drähte nach dem man die Klammern entfernt hat aus dem Bezug rauszieht, dann tut man sich mit den waagrechten Drähten leichter.
Zur Montage:
Die Rückenlehne kann man in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und das Sitzkissen muss nur mit den vier Haltestiften in die Sitzschale eingedrückt werden
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 08.09.2003, 15:43     #12
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Halt!
Ich habe Ledersportsitze. Meine Sitzfläche ist im vorderen Bereich mit 2 Torxschrauben festgeschraubt und im hinteren mit diesen Plastikstiften fest. Vorher allerdings die Sitzheizung/ Sensormatte abstecken. Nun vorne von unten abschrauben (Kann man auch ohne den Sitz auszubauen!) und dann hinten nur noch ziehen.
Wenn der Bezug hinüber ist, dann würde (ich habe) das Schaumstoffpolster auch gleich mit wechseln.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 13.09.2003, 03:24     #13
pitten   pitten ist offline
E60 550i Carbonschwarz
hallo,
bekommt man denn die bezüge beim zusammenbau denn wieder vernünftig drauf (gerade und nicht verzogen), da ich mir nur ungern die sitze ruinieren möchte.
sind diese "klammern" nur in der rückenlehne oder sitzkissen ??
hat vieleicht jemand bilder von einer solchen aktion gemacht ??
gruss
Userpage von pitten
Alt 13.09.2003, 09:55     #14
N
@pitten
Bilder hab ich leider keine gemacht
Aber ich kann sagen das meine Sitze so aussehen als hätten wir sie nie
auseinandergebaut.
Die Klammern müssen in Kissen und Rückenlehne entfernt werden.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
