Alt 05.09.2003, 08:13     #1
barnygumble   barnygumble ist offline
325i-E36 Limo
Überdruck im Kühlsystem?
Hab bei meinem E36 325i seit neuestem nach dem Fahren eine kleine Pfütze unterm Auto. Ich hab das mal beobachtet und es tropft auf der Fahrerseite hinten vom Kühler raus, sieht aus wie ein Ablauf. Wenn ich den Verschluss des Kühlers(oben) öffne zischt es kurz, der Druck ist weg und es hört auf zu tropfen.
Der Wagen war vorher in der Werkstatt. Kann es sein dass die mir zuviel Kühlmittel nachgefüllt haben?
mfg Barny
Alt 05.09.2003, 08:50     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Das kannst du doch selber schauen.
Wenn der Wagen kalt ist, Deckel auf, markierung anschauen.
Selbst wenn zu viel drauf ist sollte es kein problem geben.
Wenn es unten tropft kannst du Pech haben das dien Ausgleichsbehälter irgendwo undicht ist. Evt. nur die Dichtungen. Oder unten die Ablasscharube.
Das der Kühler auf Druck steht um den Siedepunkt zu erhöhen ist dir aber bewusst, oder? Frage wegen deinem Topic.
Userpage von manolo
Alt 06.09.2003, 16:59     #3
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Wenn zuviel drin war kommt es oben raus. Wahrscheinlich ist dein System undicht. ICh musst meinen Kühler auch wechseln, weil er zwischen Vorratsbehälter und Kühler leckte.
Es kann aber auch sein, dass der Deckel des Vorratsbehälters kaputt ist, dann stimmt der Druck nicht mehr.
Alt 06.09.2003, 19:36     #4
tino   tino ist offline
E46 320D
ein leichter Überdruck im Kühlsystem ist normal.
Der Überdruck verhindert, daß das Wasser unkontolliert siedet und sich Dampfblasen bilden.
Dadurch sind Kühlwassertemperaturen bis ca 120 C ohne Kochen des Kühlers möglich.
Ist zuviel wasser drin wird er Überschuss am Kühlerverschluss rausgedrückt
Tino
Alt 07.09.2003, 14:37     #5
Nun ja ein leichter Überdruck schon, aber wenn der Deckel nun kaputt ist und den Überschuss nicht dort rausdrückt, kommt es eben woanders raus.
Sollte ja auch nur 'ne Idee sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
