Alt 04.09.2003, 08:47     #1
Guarnati   Guarnati ist offline
  Benutzerbild von Guarnati
BMW E 46 Coupe, Z1
RÜG-ZI 90
Zeitanzeige im Instrumententräger
Nachdem ich in meinem E 46 Coupe ein Becker Navi Gerät eingebaut habe funktioniert die Zeitanzeige im Instrumententräger nicht mehr.
Wer kann weiterhelfen?
Grüße Rainer
Alt 04.09.2003, 08:54     #2
  Benutzerbild von Gerd Sihler
New Beetle 1,8t Sport Edition
UL-VW
Was bedeutet "funktioniert nicht mehr". Wird keine Zeit mehr angezeigt, oder kann sie nicht mehr eingestellt werden ?
Gerd
Userpage von Gerd Sihler
Alt 05.09.2003, 07:17     #3
BMW E 46 Coupe, Z1
RÜG-ZI 90
Hallo Gerd,
Es wird keine Zeit mehr angezeigt. Alle anderen Funktionen, wie Aussentemperaturanzeige, Durchschnittsverbrauch usw. sind ok.
Rainer
Alt 05.09.2003, 08:10     #4
tosch   tosch ist offline
  Benutzerbild von tosch
E91 330i Touring 09/2005, Audi TT 8J Roadster TFSI 03/2007, Ducati 748s
RZ TS ???
ich habe eine Vermutung, es könnte sein das die Zeit vom Radio erzeugt wird, da sie ja auch dort angezeigt wird. Durch den Radiotausch könnte das Zeitsignal jetzt fehlen.
Gruß tosch
Userpage von tosch
Alt 05.09.2003, 10:19     #5
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
da war einfach die Batterie abgehängt.....
Da musst du die Uhr über den rechten Taster im Kombinstrument (sieht aus wie die Rückstellung der Tageskilometeranzeige, nur rechts)ein wenig nach links und rechts vorsichtig drehen, bis du wieder die richtige Uhrzeit hast.
Alt 05.09.2003, 12:38     #6
vorhanden
Also ich habe auch das Becker Navi im E46 Coupe eingebaut und die Uhrzeit im Bordcomputer geht prima.
Aber etwas fällt mir noch ein: bei einer Serie von BMW-Radios konnte man im Radiodisplay die Uhrzeit einblenden, wenn das Radio aus war. Vielleicht hast Du so ein Radio - wenn dann noch das Radio die BC-Uhrzeitanzeige steuert, dann ist es Essig mit Uhrzeit.
Ciao
Klaus
Alt 05.09.2003, 13:23     #7
die Uhr im Kombi ist unabhängig von irgendwelchen Radios!
die stellt man einmal ein und dann läuft sie unabhängig weiter, bis die Spannungsversorgung (Batterie) mal unterbrochen wird.
Alt 22.09.2003, 07:05     #8
BMW E 46 Coupe, Z1
RÜG-ZI 90
Zeitanzeige
Danke Blubbi für Deinen Tipp. Habe seit dem Wochenende wieder eine Zeitanzeige im Hauptinstrumententräger. Die Uhr lässt sich also am Radio und an dem rechten Drehstöpsel einstellen.
Guarnati
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
