Alt 28.08.2003, 14:23     #1
higens   higens ist offline
E36 coupe
HILFE! Handschuhfach ausgebaut suche zke usw...
hi,
ich habe mich jetzt endlich drangegeben meine fake alarmanlage anzuschließen ich hab die orig bmw led schon durch ne blink led ersätzt und getestet funzt soweit...
jetzt brauch ich nur noch den richtigen strom(der nur fließt wenns auto abgeschlossen ist)
soweit so gut jetzt hab ich das handschuhfach mal auseinandergenommen und bin völlig überfordert!
hab schon alle pins durchgemessen die offen lagen(wi wa modul..was is das überhaupt... usw...)
aber bin nicht fündig geworden. da sind aber noch mehr steuer geräte ich hab nur angst das ich was kaputt mach(aiback aulösen)
ang. find ich den richtigen pin an der zke.nur wo ist die und wie komm ich dran.
ich hab nen gelben blauen und grünen und schwarzen stecker gesehen...
ps.:wo ist der innenraumfilter???
Alt 28.08.2003, 14:54     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
wenn du klemme r suchst findes des am einfachsten beim radio.
habe schaltpläne und auch lagepläne, solche anfragen nur via email
Alt 28.08.2003, 15:32     #3
Chrissi   Chrissi ist offline
E34 520i Touring
Steuergerätsuche
also das Wi Wa - Modul ist das Wisch-Wasch-Modul und dient dazu dir saubere Scheiben zu machen! Es steuert alles rund ums Scheibenwischen!
Den Innenraumfilter findest du hinter dem Heizungskasten! Sozusagen über dem Mitteltunnel direckt hinter der Spritzwand! Dort sollte dann eine ovale Plastikklappe abheben, die du unten mit einer Torxschraube löst und oben mit einem Drehverschluß! Achtung: Der Filter sitzt dort aber nur, wenn du eine Klima hast! Ansonsten vorne im Motroraum am Gebläsemotor jeweils rechts und links einer!
Zur ZKE stellt sich bei einem E36 immer die Fage hast du überhaupz eine? Es gibt auch Fahrzeuge die kein Grundmodul haben!
In der Ruhe liegt der Kraft!
Alt 28.08.2003, 17:33     #4
E36 coupe
so bin jetzt schonma schlauer...
thx für die antwort.
also ich habe definitiv eine zke(schwarzes teil mit schwarzem gelben und grünen stecker)
ABER
jetzt habe ich ein wirkliches problem!!!
bitte helft mir...
nachdem ich mit david325 gesprochen hatte hab ich einfach masse der led an die zündung getan(violet gelbes kabell) und plus an den dauerplus(zigaretten anzünder)
soweit so gut alles wieder scön zugemacht usw... getestet und es hat funktioniert.
so jetzt zu meinem problem
mir ist dann der zündungskabel ausversehend an den zigaretten anzünder gekommen...
ja ******e! ersten hab ich kurz geschweist *g und zweitens blinkt die led jetzt ständig!
so ich hab also nochmal durchgemessen alsoirgendwie hör ichs an meinem piepser nicht piepsen wenn ich an masse und das kabel halte und strom is da auch nie drauf(egal welche zündstellung) trozdem hab ichs jetzt am dauerblinken...
bitte helft mir ist ne sicherung raus????
Alt 31.08.2003, 11:17     #5
Leusi   Leusi ist offline
  Benutzerbild von Leusi
330Ci Cabrio SMG
SAD-XX XXX
hallo!!!
hätte mal eine frage an david325...
könnte es sein, dass du eventuell eine anleitung zum ausbau des handschufachs im e46 hast???
würde gerne mal wissen wie es genau geht ohne lange rumzuversuchen....
wäre super nett! danke!
gruss leusi
Meiner...
Userpage von Leusi
Alt 31.08.2003, 13:47     #6
E34 520i Touring
Handschuhfach
bin zwar nicht david325 aber das kann ich dir auch sagen!
1. Handschuhfach öffen und die Plastikklipse in den zwei Haltebändern, re und li heraushebeln! Vorsicht: Die linke ist eine Plastikvorichtung die brechen kann!
2. Handschuhfach wieder schließen.
3. Unter dem Handschuhfach vier Kreuzschlitz Schrauben herausdrehen, wobei man damit zwei kleine Plastikabdeckungen abschraubt, welche erst mal wehzulegen sind!
4. Handschuhfach öffnen und herausnehmen.
5. Nun schaut man auf eine große schwarze Plastikverkleidung. Alle Schrauben rausdrehen und Verkleidung nach voren ziehen! Jetzt noch zwei Stecker lösen - Beleuchtung, Vorichtung für Taschenlampe) und komplette Verkleidung rausziehen!
6. Das machen, was man jetzt hinter dem Handschuhfach machen will!
Alt 31.08.2003, 17:25     #7
330Ci Cabrio SMG
SAD-XX XXX
hi
hey super vielen dank...das ist ja wirklich super ausführlich!
hat mir sehr geholfen!!
gruss leusi!!!
Meiner...
Userpage von Leusi
Alt 31.08.2003, 17:41     #8
@ higens
Haste mal wieder ne Sicherung gekillt? Du weisst doch jetzt wo sie sind...also einfach mal nachschauen.
Alt 31.08.2003, 18:55     #9
E36 coupe
hehe *g ne das war das gleiche problem ich hab halt nur nen neuen thred nochmal aufgemacht weil hier keiner mehr drauf geantwortet hat...
ich hab leider noch mehr dazu gelernt(baterie abklämmen) weil meine airbag leuchte seit kurzem auch leuchtet...
Alt 28.09.2003, 15:37     #10
Wile C
Hallo liebe Forumler.. habe das selbe Problem auch bei meine E46 Cabrio .. möchte diese LED unter dem Rückspiegel zum leuchten bringen (ohne DWA) .. Die kabel wurden schon irgendwie ab Werk verlegt... es gehen vom spiegel insgesagt 5 kabel weg ...
Habe das Handschufach ausgebaut und komme einfach nicht mehr weiter...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
