Alt 26.08.2003, 18:08     #1
Enduser   Enduser ist offline
  Benutzerbild von Enduser
Range Rover Sport
Geruch nach Kühlwasser im Innenraum!?
Servus allerseits!
Von Zeit zu Zeit (vor allem Kurzstrecke und hohe Temperaturen draußen) bemerke ich im Innenraum einen leichten Geruch nach Kühlflüssigkeit.
Ich kontrolliere seither regelmäßig den Kühlwasserstand und kann nicht ein bisschen Verlust bemerken! Das ist doch merkwürdig oder?
Auch wenn man sich vor der Doppelniere aufhält, kommt manchmal so ein Geruchsschwall Marke typisch Gefrierschutzmittel des Kühlwassers gezogen.
Hat das von euch auch jemand beobachten können? Oder einen Tipp an was das liegen kann?
Der warmgefahrene 3er zeigt die Betriebstemperatur immer wie festgeklebt mittig der Uhr.
Thanx im voraus.
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten und Aufgaben zu vergeben, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupèry)
Userpage von Enduser
Alt 28.08.2003, 18:29     #2
Range Rover Sport
Hmm
Hat denn keiner eine Idee an was das liegen könnte?
Alt 28.08.2003, 21:02     #3
Dirk325iCabrio   Dirk325iCabrio ist offline
  Benutzerbild von Dirk325iCabrio
325i Cabrio (e30), 330xi Touring (e46), X3 3,0d (e83)
SLS-DJ xxx
Beim Pööscho 205 den meine Freundin früher mal hatte war der Wärmetauscher undicht. Könnte bei dir auch der Fall sein.
Gruß, Dirk
BMW Club Saarland e.V.
Alt 28.08.2003, 21:07     #4
tino   tino ist offline
E46 320D
es kann sein, daß durch die Überlauföffnung minmal Wasser , bei hohen Kühlwassertemperaturen, rausgedrückt wird. Der Duft kommt dann durch die Lüftung ins Auto.
Ist der Wäretauscher undicht sollte es bei Heizung an + Lüftung an stärker richen.
Tino
Alt 31.08.2003, 10:42     #5
Range Rover Sport
Also mit eingeschalteter Lüftung bzw. Heizung ist der Geruch nicht stärker.
Wie gesagt, nur bei hohen Außentemperaturen, momentan ist alles wieder verschwunden.
Wäre der Wärmetauscher undicht, müsste doch auch ein Verlust von Kühlwasser die Folge sein, oder? Ja und dem ist nicht so.
Übrigens, am Ausgleichbehälter direkt am Kühler, steht der Kühlmittelstand ca. 4 Fingerbreit über der Markierung "MAX - kalt" , und das egal ober ar kalt oder Betriebstemperatur hat.
Kann es sein dass zuviel Kühlmittel im System ist? Und wenn ja, kann das irgendwelche schädliche Folgen haben (zu hoher Druck-Schlauchplatzer)?
Danke im Voraus!
Alt 31.08.2003, 11:11     #6
HinUndWeg   HinUndWeg ist offline
E60 530DA
Max ist max
Wasserstand dringend auf max absenken. Bei KALTEM Motor mit offenen Kühlwasserdeckel laufen lassen und Wasserstand beobachten (vielleicht ist Luft im System) wenn danach immer noch über max absenken!!
Alt 31.08.2003, 11:50     #7
E46 320D
durch den hohen Wasserstand wird bei heißer Maschine etwas Wasser rausgedrückt. Kühlflüssigkeit richt sehr intesiv (besonders wenn sei heis ist).
Da reichen schon ein paar ml
Tino
Alt 01.09.2003, 08:49     #8
Range Rover Sport
Re: Max ist max
Danke für den Tipp!
Wie bekomme ich das überschüssige Wasser raus? Eine Saugpumpe wäre nicht schlecht, habe ich aber nicht.
Ist irgendwo eine Ablassschraube o.ä.?
PS: So kam mei Auto vom Service! Der Ölstand ist auch ein wenig über max.
Alt 01.09.2003, 15:00     #9
E60 530DA
Benzinschlauch
Nimm einfach ein Stück Benzinschlauch und erst mit dem Mund ansaugen den rest erledigt die Schwerkraft! Miss den Ölstand mal kalt auf ebenem Untergrund, wenn über Max muß es schnellstens raus machst dir alle Dichtungen kaputt! Was sind das alles für Ä........ in den Werkstätten!
Alt 01.09.2003, 22:45     #10
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Das ist Schwachsinn, dass zuviel Kühlwasser schädlich für den Motor ist. Wozu gibt es denn den Ausgleichsbehälter???? Wenn zuviel Wasser eingefüllt wurde, erledigt sich das Ganze nach der nächsten AB Fahrt, überschüssige Flüssigkeit wird über das Überdruckventil abgelassen.
Was meint ihr, wie man als Privatmensch sein BMW am Besten und sichersten Entlüften kann...sicherer wäre noch das technische Equipment, aber dass hat man ja als normalsterblicher nichtwerkstattangehöriger nicht wirklich.
Auf jeden Fall kenne ich viele Betriebe, die aus Gründen der Betriebssicherheit lieber etwas zu viel Kühlflüssigkeit auffüllen, falls sich noch eine Luftblase im System befinden sollte, die den Ausgleichsbehälter mit einem rück leer macht. Und dann habt Ihr euren Spass.
Ein BMW war noch nie leicht zu entlüften.
Lars
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
