Alt 01.10.2001, 10:10     #1
320CiC E46
RS
Fällt das Fenster in die Tür, kriege ich ein Po-Geschwür
Daaach,
ich fahr am WE nichtsahnend zu meinem Bruder....will ich die Scheibe auf der Beifahrerseite runterkurbeln (jaa, es gibt auch Menschen, die kurbeln noch selber)...
Ich dreh einmal an der Kurbel und *PLOPPSCHRANZ* fällt die Scheibe zu 3/4 in die Türe.
Ich bin dann rechts ran gefahren, und habe das Fenster erstmal gerade gestellt und zurück in die Gummiführungen geschoben.
Mit Kurbeln war natürlich nix mehr. Später hab ich die Scheibe dann bis nach oben zugeschoben.
Jetzt darf ich also die Türverkleidung abbauen, um das Fenster wieder in die Fassung zu schieben...
Was muss denn dafür nochmal alles raus?
Kurbel, Türöffner, Spiegelverstellung...?
Kann ich die Verkleidung dann easy abnehmen oder gibts da irgendwelche Probleme (will nix abbrechen)?
Alt 01.10.2001, 10:42     #2
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
hy fritte,
also die türverkleidung geht ganz einfach runter,
beim inneren türgriff musst du die blende nach hinten schieben dann kannst du sie rausnehmen, dann sind nich zwei versteckte schrauben wo der haltegriff der tür ist. bei der kurbel musst du auch nur den deckel wegnehmen und abschrauben. der rest ist nur gesteckt. (ich hoffe ich habe jetzt keinen schrauben vergessen)
phil
userpage eröffnet
Alt 01.10.2001, 10:48     #3
switek   switek ist offline
hi Fritte,
lass mich mal überlegen ...
zuerst musst du den rahmen um den türöffner abnehmen (schieben), dann sollten auch noch eine oder 2 verdeckte schrauben lauern. die spiegelverstellung geht auch komplett raus (evtl kabel abstecken). die kurbel kenne ich leider nicht, wahrscheinlich irgendwelche spangen.
mehr ist es glaube ich nicht. die verkleidung wird dann noch mit grob überschlagen 100 clips festgehalten und gerade beim ersten mal wegziehen (reissen) wäre zumindest ich fast verzweifelt. unglaublich wie fest die kacke sitzt, da hören sie dich 5 strassen weiter noch fluchen ...
viel glück,
switek
Alt 01.10.2001, 15:17     #4
320CiC E46
RS
Yo, danke Jungens.
Also die Kurbel hab ich schonmal ausgebaut, da is ´ne Torx-Schraube hinter. Det weiss ick.
Der Rest wird wohl wieder so ´ne scheiss Fummelsarbeit werden und von den 100 Pöngels brech ich wahrscheinlich 70 ab...
Naja, werd mich dann mal ran machen, wenn´s mal wieder aufhört zu regnen...( also in ca. 2-3 Wochen )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
