Alt 25.08.2003, 16:56     #1
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Frage zu Auspuffkrümmer und Hitzeschutzblech
Kann es sein, dass das Hitzeschutzblech vom Auspuffkrümmer auch gleich als Dichtung verbaut ist? Oder kann man das doch einzeln tauschen?
Alt 25.08.2003, 17:15     #2
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Ist gleichzeitig die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Auspuffkrümmer.
Viel Spaß beim Tauschen
Die Bolzen reißen sehr gerne ab. Dann kannst Du gleich den Zylinderkopf abbauen...
Alt 25.08.2003, 17:25     #3
E46 323Ci
Achso, dann lass ich die Finger weg. Tauschen lassen lohnt sich dann wahrscheinlich eher weniger.
Aber was anderes: Da sich das Ding bei mir schon fast vollständig aufgelöst hat wird es ja jetzt um die Kerzenstecker zienlich warm. Muss ich da jetzt mit Problemen rechnen?
Alt 25.08.2003, 17:41     #4
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Die Tüllen an den Kerzensteckern sind aus Gummi und sollen verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt. Durch die Hitze entfleuchen die Weichmacher mit erhöhter Geschwindigkeit aus dem Gummi. Wenn die erst mal weg sind, ist das Gummi porös. Jetzt kann Feuchtigkeit in die Kerzenstecker eindringen, woraufhin diese umgehend mit der Korrosion beginnen. Das ganze endet dann mit Zündaussetzern, weil Dir der obere Teil der Zündkerzen wegfault. Das wird einige Zeit dauern, aber vielleicht solltest Du vor dem Winter noch etwas dagegen unternehmen.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
