Alt 23.08.2003, 17:49     #1
OTiZ   OTiZ ist offline
E36 328Ci, BJ10/95
Was soll man bei 130.000km alles vorsichtshalber tauschen ?? (WaPu ?)
HI!
Ich lese immer wieder von der Wasserpumpe bei über 120tkm . Soll ich die bei meinem 323ti (einer der ersten) nächsten 'Kundendienst' (Nachbar) tauschen lassen ?? Und brauche ich dafür nach was außer der Pumpe von BMW ??
Und vielleicht sonst noch etwas tauschen ?? So läuft eigentlich alles super bei mir nur beim stärkeren Einlenken hört man einen Riemen (??) pfeiffen oder oder sowas ...
Danke Leutz !!!
Alt 23.08.2003, 18:22     #2
David   David ist offline
Mercedes 250 CDI Coupe (C204)
ES-X
Re: Was soll man bei 130.000km alles vorsichtshalber tauschen ?? (WaPu ?)
Hört sich nach einem baldigen Verabschieden der Servopumpe an...?!
David
Userpage von David
Alt 23.08.2003, 20:41     #3
AlexLA   AlexLA ist offline
E39 530iA Highline, Leder Zimt, Carbonschwarz, E46 318i Touring M-Paket
LA - C 5XX
dieses Pfeifen beim einlenken habe ich auch. Ich denke es liegt nur am Riemen. Ich werde ihn mal wechseln lassen.
Ich habe mal so ein Mittel von einem Kumpel draufgeschprüht (auf den Riemen) und das Geräusch war für eine Zeit lang weg.
Alex
Userpage von AlexLA
Alt 23.08.2003, 23:33     #4
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wapu würde ich schon machen.
Das die Servo bei Vollanschlag pfeift ist ganz normal, man soll ja auch net bis Anschlag drehen, das ist angeblich nicht gut.
Wenn du es richtig groß machen willst kannst du ja alle Flüssigkeiten erneuern. Kühlwasser, Hinterachse, Getriebe.
Userpage von manolo
Alt 24.08.2003, 02:50     #5
don325i   don325i ist offline
  Benutzerbild von don325i
Sofern Du noch die WaPu mit dem Plastikrad verbaut hast tausch sie auf jeden Fall, müßte bei Dir höchstwahrscheinlich der Fall sein, hol Dir eine günstige aus dem Zubehör, die sind billger als bei BMW und haben ein Metallschaufelrad -> halten ewig.
Diagnose-Adapter:
Alt 24.08.2003, 13:34     #6
ES-X
Es ging um starkes Einlenken? Ich denke mal während der Fahrt? Und das ist nicht normal!
David
Userpage von David
Alt 24.08.2003, 15:53     #7
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Es ging um stärkeres einlenken. Am Anschlag (links oder rechts) pumpt die Servopumpe öl in das Lenkgetriebe und das kann sich ja nicht mehr bewegen. Deshalb solche Geräusche beim vollen Lenkanschlag.
Ich würde nichts tauschen lassen. Wenn was kommt, wirst Du es schon frühzzeitig merken. Ansonsten könnte man sagen, das das Wasserventil gerne ausfällt, das Termostat, ABS Impulsgeber, vielleicht noch die Steuerkette...
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 24.08.2003, 19:54     #8
xecutive   xecutive ist offline
Zweirad, Krad, PKW
Von einem Problem mit der Steuerkette habe ich noch nie was gehört. Wenn die nicht wartungsfrei wäre, könnte man sich ja gleich so nen beschissenen Zahnriemen wie in den Audi Schleudern spannen, welchen man dann alle 60.000 bzw. 100.000 Km für 700 € wechseln lassen muss.
Alt 25.08.2003, 05:44     #9
ES-X
So seh ich das eigentlich auch...
David
Userpage von David
Alt 25.08.2003, 06:38     #10
Ich habe bei dem Kilometerstand Wasserpumpe und Thermostat wechseln lassen - und ich würde es bei 260tkm wieder tun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
