Alt 21.08.2003, 13:26     #1
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Cassettenfach/Ablagefach Mittelkonsole
Laut Zubehörkatalog kann man unter MAL des E 46 ein Cassettenfach unterbringen. Allerdings ist das Standardfach einteilig, so daß ich denke, man benötigt zusätzlich noch einen neuen Einsatz vor dem Cassettenfach.
Bei Ablagenpaket (?) gibt es ja diese Ablage mit Jalousie...
Paßt das zusammen statt der Einfach-Ablage dorthin?
Was kostet der Spaß? (Cassettenfach so ca. 31,00 €)
Hat das schon mal jemand gemacht? Wie leicht ist ein Austausch? Wie ist denn das befestigt? Geschraubt?
Danke!
346
Alt 21.08.2003, 13:38     #2
Ulf325Ci   Ulf325Ci ist gerade online
  Benutzerbild von Ulf325Ci
MB C200 CDI S204
MD-XX XX
Der vorhandene Einsatz wird komplett ausgetauscht.
Allerdings geht die MAL dann nicht mehr ganz runter. Ziemliche Fehlkonstruktion.
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci Spritmonitor von Ulf325Ci
Alt 21.08.2003, 14:44     #3
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Re: Cassettenfach/Ablagefach Mittelkonsole
Jo, so ist das.
Wieder Jo, passt genau.
Ein Cassettenfach habe ich noch rumliegen. Seit ich auf Business CD gewechselt hab, ist bei mir der Münzsammler verbaut. Falls Du Interesse hast, mach mal ein Angebot per PN. Das Teil ist soweit ok, nur eins von diesen kleinen weißen Belegungsplättchen fehlt. *edit* Das Cassettenfach ist von einer Limo, ob das in Deinem Coupe auch passt muss vorher geprüft werden. Kann mal einer nach Teilenummern ausschau halten?
Austausch ist fummelig, der Kram ist geclipst. Folglich bricht man die Teile leicht ab, wenn man nicht weiß, wo die Clipse sitzten und an welchen Stellen man ergo drücken bzw. ziehen muß. Ich rate Dir, erst die neuen Teile zu besorgen, bevor Du die alten ausbaust, weil dann kannst Du an den neuen Teilen sehen, wo die Einraststellen sind.
Ach, dass die MAL hinterher nicht mehr runtergeht, kann ich nicht bestätigen. Funktioniert und passt bei mir alles wunderbar.
Andreas
Geändert von Zwilling (21.08.2003 um 14:48 Uhr)
Userpage von Zwilling
Alt 21.08.2003, 17:07     #4
ES
Was? Dat jibbet doch nicht . Ist das nur beim Coupe so, daß es nicht paßt? Also meine MAL möchte ich schon frei beweglich haben!
@ Zwilling
Check das nochmal und melde mich bei Dir, kann aber dauern (Geschäftsreise). OK? Danke.
346
Alt 21.08.2003, 17:15     #5
MB C200 CDI S204
MD-XX XX
war nicht im Coupé, war im 318i Vor-Facelift.
Alt 22.08.2003, 09:16     #6
ES
Da bin ich ja schon etwas erleichtert! Hatte eben von Deinem Auto links im Profil darauf geschlossen...
Hat jemand eine "Tricks & Kniffe"-Anleitung, bevor ich da was abbreche? Sonst muß ich doch erst das Teil kaufen und anschauen...
346
Alt 22.08.2003, 09:52     #7
Der Einsatz hat Laschen. Die Wanne hat Nasen, in denen die Laschen einrasten. Du must also die Wand der Wanne nach aussen ziehen (evtl. mit einem dünnen Winkelblech, aber vorsichtig, der Kunststoff ist weich und zerkratzt leicht) und die Nasen des Einsatzes nach innen drücken. Da keiner genug Hände hat, um alle Nasen und Laschen gleichzeitig zu bedienen, must Du stückchenweise arbeiten. Du fängst also an einer Ecke an. Wenn Du eine Lasche ausgerastet und den Einsatz an der Stelle etwas nach oben gezogen hast, solltest Du dort einen dünnen Draht (Büroklammer o.ä.) reinstecken, damit diese Lasche nicht wieder einrastet, wenn nur an der nächsten fummelst.
Ich weiß nicht, ob diese Erklärung Dir irgendwie weiterhilft, aber besser kann ich es nicht erklären.
Andreas
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
