Alt 20.08.2003, 00:38     #1
bazzman   bazzman ist offline
  Benutzerbild von bazzman
AG 420 ###
Armlehnen Coupé: Interieurleiste vom unteren Teil trennen?
Hi Leute
Hab für mein Coupé Interieurleisten in Titan II gekauft, nur haben die 4 Armlehnen unten dran ja jeweils ein Stück der Verkleidung und das sollte für meinen Wagen in schwarz sein. Diejenigen die ich gekauft habe, haben aber die Unterteile der Lehnen in Beige dran
Naja nicht so schlimm dacht ich, und versuchte die Teile zu trennen. So wie ich die Teile angesehen habe, wären sie im Prinzip schon dazu gebaut auch getrennt zu werden (gehalten durch viele Clips). Leider hatte ich bisher keinen Erfolg, die Teile halten ganz schön zusammen
Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht bei Cabrio oder Coupé Leisten? Tipps für mich?
gruss Paolo
Userpage von bazzman
Alt 20.08.2003, 16:30     #2
AG 420 ###
Wirklich niemand er schon an den Teilen gebastelt hat? Hab irgendwie Angst was kaputt zu machen wenn ich wie ein Irrer an den Teilen rumziehe...
gruss Paolo
Alt 22.08.2003, 13:37     #3
AG 420 ###
Habe es jetzt geschafft, die eine Armlehne vom unteren Teil zu trennen. Ist recht mühsam aber es geht bei den Chromleisten.
Dann wollte ich meine Edelholz Myrthe Leiste trennen und diese ist an zwei Punkten verschweisst Tja dann heissts wohl, neue Leisten besorgen.
gruss Paolo
Alt 22.08.2003, 17:40     #4
Tobi325   Tobi325 ist offline
  Benutzerbild von Tobi325
E86 Z4 M Coupe
LL-.. ...
Hi bazzman!
Hatte vor ca. 2 Wochen die gleichen Probleme wie Du! Hab mir auch welche bei Ebay mit den beigen unterteilen besorgt. Hatte anfangs auch Angst Gewalt anzuwenden... aber mit der Zeit wird man halt nunmal immer unuhiger... War zwar schon ne Arbeit aber ich habs nach ca. 30 Min geschafft. Bei mir waren übrigens auch zwei angeschweisst, das lies sich aber mit nem Schraubenzieher leicht trennen und das hält dann auch ohne diese Schweisspunkte wieder.
Ich warte eigentlich nur noch auf meinen Lackierer damit ich meine neuen einbauen kann...
Tobi
Mein ///M...
Userpage von Tobi325
Alt 22.08.2003, 18:07     #5
AG 420 ###
Du machst mir Mut, dann sollte ich das wohl auch nochmals probieren. Bei mir sind die neuen TitanII/Beigen Leisten nur gesteckt, eine hab ich nach ca. 30min auch probeweise mal trennen können. Die bei mir im Wagen verbauten Edelholz Myrte/schwarzen Leisten sind, jedenfalls die vorderen eben geschweisst. Werds also nochmals probieren.
Waren bei dir auch die vorderen Armlehnen geschweisst? Hinten nicht?
Ausserdem sind mir beim trennen innen so kleine Führungen leicht angebrochen, hoffe das hält trotzdem noch einigermassen. Hast du alles schadenfrei auseinander gebracht?
gruss paolo
Alt 22.08.2003, 22:44     #6
PrimalFear   PrimalFear ist offline
  Benutzerbild von PrimalFear
F31 320d Sport Line, Kawasaki Z750
EBE-** 666
Hallo Paolo,
es ist in der Tat schwierig und mühsam, aber immer vorsichtig mit einem umwickelten breiten Schraubendreher oder besser einem Kunststoffkeil hebeln und drücken. Ich habe meine Leisten gegen Alu Black-Cube getauscht, es hat einige mühselige Stunden und blutende Finger gekostet, hat sich aber gelohnt.
Am schlimmsten fand ich übrigens die hinteren Armlehnen, vor allem die Demontage der gesamten Rückbank um die Seitenverkleidungen abzunehmen war ÄTZEND!
Viel Erfolg!
Peter.
Userpage von PrimalFear Spritmonitor von PrimalFear
Alt 23.08.2003, 00:20     #7
AG 420 ###
Hallo Peter
Habe heute mal die rechte Armlehne umgebaut und nach einigem zögerlichem ziehen hab ich die Teile sogar schadfrei auseinandergebracht. Den Rest spar ich mir aber noch auf, komm derzeit einfach nicht dazu am Auto zu basteln. (rechte Armlehne hab ich gemacht da ich heute eh M-Spiegel montiert hab rechts und daher die Türverkleidung grad unten hatte).
Waren die hinteren Armlehnen besonders mühsam zum auseinandernehmen oder zum anbauen? Vom anbauen hab ich eigentlich weniger schiss als dass ich die Teile noch trennen muss. Aber wird hoffentlich schon klappen.
Hab heute auch einige Bilder gemacht vom Umbau usw., wenn ich alles fertig hab, werde ich eine kleine Anleitung dazu basteln und ins Web stellen.
gruss Paolo
Alt 23.08.2003, 16:42     #8
E86 Z4 M Coupe
LL-.. ...
Hi nochmal,
also bei mir waren auch nur die vorderen geschweisst. Mit der Demontage muß man wirklich aufpassen aber wie schon erwähnt bei mir ist nix kaputt gegangen.
Hinten muß halt zusätzlich zur Seitenverkleidung auch noch die Sitzbank raus. Die ist aber nur gesteckt.
@PrimalFear
wie lang hast Du schon die Alu Cube drin? Hatte meine black Cube einfach satt! Die sind total empfindlich und bekommen schon bei der kleinsten berührung hässliche silberne Kratzer. Laß meine jetzt in topas lackieren.
Tobias
Mein ///M...
Alt 23.08.2003, 19:53     #9
EBE-** 666
Hi Paolo,
die hinteren Lehnen sind ebenfalls extrem fies fest, auch das Polster sitzt sehr fest. Beim Auseinandernehmen schön vorsichtig, die Rastnasen brechen relativ leicht ab.
Ja, nur gesteckt, aber trotzdem sehr fummelig die Motorik der Austellfenster zu entfernen und das Seitenpolster wieder zu befestigen.
@PrimalFear
Die Alu Black cube habe ich jetzt ca. 4 Monate drin. Du hast recht, empfindlich sind sie, Kratzer lassen sich mit einem Bleistift (Graphit) abdecken. Oder mit ´nem Edding, aber nur ganz kleine Stellen.
Lackieren in Wagenfarbe hatte ich auch überlegt, aber bei Leder Grau und grauer Ausstattung wollte ich das Schwarz als Kontrast haben, sieht auch sehr gut dazu aus.
Grüße,
Peter.
Alt 24.08.2003, 20:41     #10
AG 420 ###
Danke nochmals für euere Hinweise! Werde die restlichen Armlehnen bei Gelegenheit mal in Angriff nehmen, derzeit bin ich durchs Studium und die bevorstehenden Prüfungen recht eingenommen.
gruss Paolo
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
