Alt 16.08.2003, 19:04     #1
Sportsocke   Sportsocke ist offline
  Benutzerbild von Sportsocke
320d
Heiz-Tricks des 320d
hat BMW in das Modelljahr 03 des 320d noch einige Heiz-Tricks für den anstehenden Winter eingebaut ?
a) Von vorne betrachtet direkt hinter dem Motorkühler sind lauter drehbare Lamellen, anscheinend kann der Kühler und der Motorraum somit vom Fahrtwind abgeschirmt werden.
b) Von vorne betrachtet rechts vorne im Motorraum, direkt hinter dem von vorne betrachtet rechtem Scheinwerfer ist so ein System von Bosch, bestehend aus 1 Elektroventil, einer kleinen Elektropumpe (?) und einem mit ganz dicken Stromleitungen versehenem Kasten. Die Schläuche von dort gehen direkt in die Spritzwand.
Denk ich richtig daß das der elektrische Zuheizer ist und daß das elektrisch erwärmte Wasser erstmal in den Heizungswärmetauscher fließt und dann in den Motorkreislauf zurück ?
Wofür ist die kleine E-Pumpe ? Eigentlich müßte die Kühlmittelpumpe des Motors ja ausreichen, der Zuheizer wird ja nur laufen wenn die Lichtmaschiene Strom liefert.
Alt 16.08.2003, 21:43     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Re: Heiz-Tricks des 320d
Original geschrieben von Sportsocke
Zu a.) Die Lamellen sind bei hohen Aussentemperaturen geschlossen und die Luft wird nach unten geblasen. Fass bei hohen Aussentemperaturen beim Kühler vorne mal unter dein Auto. Da weht ein ganz schön heißes Lüftchen raus. Bei kalten Temperaturen sind die Klappen aber immer offen.
b.) Wenn du das große Rechteckige silberne Teil mit einem großen X eingestanzt meinst dann hast du recht, das ist der elektr. Zuheißer.
Und das andere ist keine kleine Wasserpumpe sondern ein Ventil zur Heizungsregelung. Damit kann die Klimaautomatik den Heißwasserdurchfluss steuern.
Nehm ich jetzt mal an.
Das ist aber seit dem Facelift schon so, das hat meiner auch.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 16.08.2003, 21:54     #3
320d
Re: Re: Heiz-Tricks des 320d
Grüsse
Und direkt neben dem Ventil zur Heizungsregelung ist bei mir noch ein ähnlich ausschauendes, aber doppelt so hohes Teil, das zuverlässigen Quellen nach eine Pumpe ist... Nur wofür braucht der 320d da noch eine Pumpe ?
Aber ist ja auch egal, auf alle Fälle bin ich gespannt wie gut das Ding im Winter heizt...
Alt 16.08.2003, 22:01     #4
E92 320d Coupé
LL-DO77
Re: Re: Re: Heiz-Tricks des 320d
Kann dich schonmal beruhigen, das Ding heizt im Winter 1A.
Zu dem komischen Teil, laut ETK ist das wirklich eine Zusatzwasserpumpe. Für was soll die bitte gut sein?
Grüsse
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
