Alt 26.05.2001, 03:20     #1
Schnorchel   Schnorchel ist offline
320d 04/2001
Xenonlicht justieren?
Hallodri
Ich hab jetzt mein (Keil)Fahrwerk eingebaut und jetzt möchte ich mal wissen, ob ich die Xenonlichter noch verstellen muß, oder ob das von alleine geht?!
-Schnorchel
...und immer schön stabil in Checkung bleiben...
---->> click here to N-Joy
Alt 26.05.2001, 09:53     #2
Stephl   Stephl ist offline
  Benutzerbild von Stephl
E39 523iA Touring
WEN-* 606
Normalerweise ist ein Einstellen nicht möglich .
Bei anderen Marken weis ich das sich an der VA und HA jeweils ein Potentiometer befindet was wieder auf den Mittelwert eingestellt werden muss und dann geeicht werden muß.
NUR MIT TESTER MÖGLICH.
Da ich aber leider noch keinen BMW mit Xenon habe . habe ich mich damit bei BMW nicht so genau damit befasst.
Also bei ner Französischen Marke : R...... ist es so wie oben beschrieben Potentiometer und so weiter habe ich selber schon gemacht!! Da ich die Teile rep. (die Autos) und auch tieferlege und so.
Tieferlegen Potis auf Mittelwert oder vorgegebenen wert und einstellen mit Tester Richten sich dann selber aus.
Bei BMW weiß ich es leider nicht ob die ein Poti haben oder ob im Xenon-Steuergerät eine kleine Wasserwage integriert ist. Nicht lachen gibt es wirklich.
Andererseits wenn du deinen BMW tifergelegt hast und ihn hart eingestellt hast kann es sein das das poti noch nicht auf Anschlag ist und noch immer eine Restmessstrecke vorhanden ist.
Kommt aber auf die Tieferlegung an.
Zur sicherheit nochmal bei BMW fragen.
Aber Xenon richten sich immer selber aus wenn noch genügend Messtrecke vorhanden ist.
Sonst müsste aber eigentlich Eine Fehlerlampe für Xenon angehen!
Deswegen fehlt bei Xenon auch die Scheinwerferhöhenverstellung.
Wäre viel zu gefährlich für die anderen wegen der starken Blendung.
Ich hoffe ich habe dir Trotzdem ein bisschen geholfen
CU L8ER
Stephan
[Dieser Beitrag wurde von Stephl am 26. Mai 2001 editiert.]
Alt 26.05.2001, 16:39     #3
Jörg   Jörg ist offline
Newbie
Hallo Schnorchel,
Also ich habe in meinem E-46 ein Gewindefahrwerk drinn und fast
ganz tief eingestellt. War bei BMW auf der Bühne und habe die
Potis vorne und hinten checken lassen. Also der Spielraum der
Potiverstellung ist noch völlig ausreichend. Da gibt es auch bei
supertiefen BMW´s kein Problem.
Die Scheinwerfen stellen sich mit den Potis bei der Tieferlegung
automatisch ein. Aber der BMW Typ meinte, das bei so einer großen
Tieferlegung eine Überprüfung trotzdem angebraucht wäre.
Er hat sie mir gleich eingestellt. (war auch eine kleine Abweichung vorhanden) Und zwar nicht mit dem Tester u.s.w.,
sondern ganz normal vorne an den Lampen. Wie bei Standardlampen auch.
Es wird dort die Ideallstellung im Stand eingestellt.
Die Potis gleichen dann beim fahren das Eintauchen und Ausfedern der
Karroserie wieder aus, und halten die Lampen immer in der Stellung
wie sie im Stand beim Einstellen war.
Ist also gar nicht so kompliziert..
Gruß Jörg...
BMW 330Ci
Alt 27.05.2001, 21:11     #4
320d 04/2001
Danke ertstmal,
dann werde ich die Tage mal den BMW-Händler meines Vertrauens aufsuchen
-Schnorchel
Alt 15.07.2001, 11:33     #5
A.Theurer
Alt 16.07.2001, 11:09     #6
A.Theurer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
