Alt 11.03.2003, 09:14     #11
Thorsten 320i   Thorsten 320i ist offline
  Benutzerbild von Thorsten 320i
Hi Leutz.
Zu dem von Euch geschilderten Problem habe ich ja bereits in meinem Thema "Vibrationen im Fußraum + Klopfen" was zu geschrieben. Das Problem wird nicht allein durch die Gummis behoben, sondern in erster Linie durch ein Ventil das am Hauptbremszylinder eingebaut wird. Kostenpunkt Einbau, Ventil und Entlüftung ASC+T ca. 120 Euro.
Weiß jedoch allerdings nicht, ob das auch für Fahrzeuge mit DSC gilt.
Bei mir war es auf jeden Fall danach weg.
Thorsten
Alt 11.03.2003, 09:55     #12
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Da ich das Thema vor Jahren begonnen hatte nun auch nochmal etwas Senf von mir dazu: Im Laufe der Zeit ist das Zucken ständig geringer geworden bis es praktisch nicht mehr feststellbar war (denk mal so ab 20 tkm) Die Werkstatt hat nix witer dran gemacht.
Allerdings: Habe mir bei etwas über 50tkm neue Scheiben und Beläge vorne drauf gemacht (D&W, Marke der Scheiben hab ich vergessen). Und siehe da: Das Lenkrad zuckt wieder ein wenig wie am Anfang. Habe mittlerweile auch offenbar einen leichten Schlag in den Scheiben - das Zucken war aber seit dem Wechsel wieder da als die Discs noch richtig rund liefen.
Basti
"Autos, die ungeachtet der Fahrweise weniger als 15 Liter brauchen, machen mich müd und traurig" (aus: motor revue 2/84)
Alt 20.05.2003, 20:41     #13
Der Drifter   Der Drifter ist offline
BMW E46 Coupé Clubsport
also bei mir sollen jetzt vordere Bremsscheiben gewechselt werden!? ........
^_^
Jede Kurve ist einen Drift wert...
Alt 27.05.2003, 10:54     #14
...und sie wurden es nicht! Aber es wurde eine Achsvermessung gemacht. Hat nicht viel gebracht! Jetzt soll das Auto 2 Tage in die Werkstatt um dieses "bekannte Problem" zu beseitigen. Anscheinend soll auch ein Ingenieur aus München anreisen...na warten wir mal ab....
gruss
^_^
Alt 27.05.2003, 11:03     #15
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also es gibt in diesem Fall zwei Reparaturmöglichkeiten seitens BMW.
Bei Fahrzeugen MIT DSC muss das Fahrzeug lediglich neu vermessen, eingestellt und das Bremssystem entlüftet werden.
Ggf. Gummilager und Querlenker der Vorderachse ersetzen.
Bei Fahrzeugen OHNE DSC muss das Fahrzeug auch neu vermessen und eingestellt werden und an der Hydraulik des Vorderachsbremskreises ein Drosselventil nachgerüstet werden. Ggf. Gummilager und Querlenker der Vorderachse ersetzen.
Danach müsste das Zucken eigentlich verschwunden sein.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 27.05.2003, 11:20     #16
hi,
grundsätzlich kann so eine eigenbewegeung (zucken) nur durch kurzzeitiges ungleiches bremsen entstehen. ich hatte es etwas, wenn ich bei hohen geschwindigkeiten plötzlich bremste. leicht ungleiche reibwerte sind eigentlich kaum zu vermeiden - bei anderen marken fällt es vielleicht nicht so auf, weil die negative lenkrollhalbmesser haben. dieses phänomen hat sich bei mir aber so stark reduziert, dass es kaum noch wahrnehmbar ist. bin mal gespannt, ob es nach dem ersten bremsen/scheibenwechsel wieder verstärkt auftritt.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 27.05.2003, 11:50     #17
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Hab ich vorgestern bei meinem (330d, 6/02 DSC ???) auch das erste mal beobachtet, allerdings war das nach einer längeren Fahrt im Regen ohne Bremsbetätigung (BAB). Er zog kurz einseitig und dann wars wieder völlig normal. Ist das evtl. auch auf die Gummis zurückzuführen (knapp 20 tkm)??
Alt 27.05.2003, 12:16     #18
das ist auf nasse bremsscheiben zurückzuführen. dieses problem hat jeder mit nicht gelochten/geschlitzten scheiben.
beim nächsten wechsel auf hoffmann umsteigen.
ciao claus
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
