Alt 13.07.2001, 08:09     #1
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Lenkradzucken E46
Eines vorweg: Meine Problem hat nichts mit den bekannten Lenkraddrehschwingungen zu tun.
Ich hab folgendes Problem:
Wenn ich *SCHNELL* auf die Bremse trete - dabei ist es unerheblich ob ich stark drauflatsche oder nur leicht antippe - ist ein Zucken im Lenkrad feststellbar, immer nur kurz nachdem man auf die Bremse getreten hat. Ob das Lenkrad nach links oder rechts zuckt ist verschieden. Die Bremsung selbst ist einwandfrei und auch ohne verziehen oder dgl.
Ich hab bei BMW mal nachgeforscht, das Problem ist dort auf jeden Fall bekannt. Betroffen sind folgende Autos: Alle E46 mit DSC3, alle ohne DSC3 bis 12/99. Der 330d ohne DSC3 ist NICHT betroffen.
Ich habe nun gestern eine längere Diskussion mit meinem Werkstattmeister gehabt. Er kann das Problem nachvollziehen, aaaaber:
Als Lösung gäbe es - neben einer Fahrwerksvermessung - nur den Austausch zweier Gummilager an der vorderen Radaufhängung. Und mein Auto (330d, DSC Serie, 3/01) hätte schon die aktuelle Version dieser Lager, die bei älteren Autos nachgerüstet würden. Er sieht dadurch keine Chance auf eine Verbesserung. Das Lager würde dem Lenker etwas Beweglichkeit geben (Komfort usw.), was sich aber letztendlich durch das Zucken auch negativ bemerkbar machen kann.
Kann das wirklich sein? Bei wem ist das Zucken endgültig beseitigt worden - speziell neuere Autos?
Ist halt ein sehr komisches Gefühl. Wenn ich das Lenkrad locker anfasse kann es passieren das es beim Bremsen zwischen den Fingern rutscht....
Basti
Keine LDS!!
Alt 13.07.2001, 09:42     #2
Björni   Björni ist offline
Z4 sDrive35i
Hallo Basti,
ich habe bei meinem 330Ci 5/01 das gleiche Problem. Ich war damit bei meinem Händler (Niederlassung).
Das Problem soll demnächst behoben werden. Der Werkstattmeister sprach auch von Wechsel der "Gummis", Achsvermessung ohne Toleranzabweichung und überprüfung der Bremsen, denn auch die dürften keinerlei Differenzen zwischen beiden Seiten aufweisen.
Ich frag' mich bloß, was ist nach einem Jahr, oder später.
Das wird doch ständig differieren (Abnutzung etc.).
Gib doch bitte noch 'mal Info, solltest Du etwas Neues erfahren.
Gruß Björn
Userpage von Björni
Alt 13.07.2001, 10:23     #3
Wolle   Wolle ist offline
Hi Basti,
ich hatte das bei meinem 320d 12/00 auch. Das habe ich bei meinem Händler beim Umstecken der Winter- auf Sommerreifen bemängelt. Daraufhin hat er diese Gummis ausgewechselt und seitdem ist es weg. Kann aber auch sein das ich es momentan durch die breiteren Sommerreifen nicht mehr spüre.
Wolle und sein 320d
[Dieser Beitrag wurde von Wolle am 13. Juli 2001 editiert.]
Alt 16.07.2001, 08:52     #4
@Björni
Genau wie Du es beschrieben hast sieht die "offizielle" Fehlerbeseitigung aus.
Der Meister hat mein Auto hochgehoben und mir die Gummis gezeigt und wie sich der lenker darin bewegt (bzw. bewegen soll).
Früher waren da angeblich kleinere Gummis drin - ich hätte wie gesagt schon die neue Version so daß ein Wechsel nicht bringen würde.
Falls Du vor mir die Dinger tauschen läßt - gibts Du mal einen Erfahrungsbericht?
Basti
PS: Das Auto war für die Gummikontrolle das erste mal auf der Bühne (nur hochgehoben - nichts gewechselt). Ich weiß nicht was ich davon halten soll, jedenfalls ist das Zucken deutlich zurückgegegangen.
Alt 10.03.2003, 17:48     #5
Der Drifter   Der Drifter ist offline
BMW E46 Coupé Clubsport
Das gleiche Problem habe ich auch! Mein Auto ist Bj. 05/02 !!
Gibts irgendwelche Neuigkeiten bezüglich dieses Problems??
Danke!
^_^
Jede Kurve ist einen Drift wert...
Alt 10.03.2003, 17:57     #6
willi 330d h&s   willi 330d h&s ist offline
Re: Lenkradzucken E46
Original geschrieben von Basti
Eines vorweg: Meine Problem hat nichts mit den bekannten ............................. das Problem ist dort auf jeden Fall bekannt. Betroffen sind folgende Autos: Alle E46 mit DSC3, alle ohne DSC3 bis 12/99. Der 330d ohne DSC3 ist NICHT betroffen.
......................den Austausch zweier Gummilager an der vorderen Radaufhängung. Und mein Auto (330d, DSC Serie, 3/01) ....Basti
Keine LDS!!
hallo basti
mein 330d, 12/00, ohne dsc!!! hat das auch. vor zwei wochen wurden die selben gummilager auf kulanz getauscht (bei 86.000 km, 27 monate). es ist nicht ganz weg, jedoch um welten besser. tritt fast gar nicht mehr auf. übrigens hab ich die bremsscheiben von sebro (D&W) seit 16.000 km drinnen und bin sehr zufrieden, besonders das naßbremsverhalten ist besser, aus der schrecksekunde ist ein schreckzentel-sec geworden.
manfredo
Alt 10.03.2003, 18:02     #7
@Basti,
Basti
Keine LDS!!
Das Problem habe ich auch (330CiC EZ 07/01). Kenne auch den Weg der Fehlerbeseitigung und habe das auch schon mal bemängelt.
Allerdings habe ich Tieferlegungsfedern drin (nicht bei BMW eingebaut und vermessen) und andere Räder mit niedriger ET. Also wird mein BMW-Händler es immer darauf schieben.
Ich finde es aber auch nicht wirklich schlimm, da es wirklich nur beim ersten antippen der Bremse ist und dann nicht mehr auftritt. IMHO ist eine sehr genaue Vermessung der Vorderachse die Lösung (und dann regelmäßig vermessen lassen, da es sich ja an jedem Bordstein wieder ändern kann).
Werde meinen mal vermessen lassen und dann mal schaunen.
Alt 10.03.2003, 19:15     #8
Re: Re: Lenkradzucken E46
Mein Ci zeigt dieses Verhalten beim Anbremsen bis heute zum Glück nicht.... obwohl sein Produktionsmonat ( 07/2002 ) nicht weit weg liegt von "Der Drifter" ( 05/2002 )
Vielleicht liegt es aber auch an den 2 elektrischen Fahrwerks-Vermessungen, die mein Ci hinter sich hat ???
Gruß Daniel
Geändert von 328i-E46-Racer (10.03.2003 um 19:18 Uhr)
Alt 10.03.2003, 21:06     #9
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Glaubst du wirklich das die Vorderachse soo empfindlich ist? Dann müsste so ziemlich jeder mit einer verstellten Vorderachse rumfahren da bestimmt jeder schon mal auf einen Bordstein raufgefahren ist.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 11.03.2003, 08:44     #10
Re: Re: Re: Lenkradzucken E46
@DanObe,
Grüsse
IMHO ist die Vordeachse schon empfindlich im Hinblick auf die richtige Einstellung. Ein Grund für das Lenkradzucken ist IMHO wenn nicht alle Werte exakt eingestellt sind.
Ob die Vorderachse auch insofern empfindlich ist, dass sie sich leicht verstellt wenn man z.B. auf einen Bordstein fährt weis ich nicht. Ich fahre jedenfalls möglichst nicht auf Bordsteine und wenn dann gaaanz langsam.
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
