Alt 13.08.2003, 13:55     #1
racinggreen   racinggreen ist offline
318i Cabrio M
eVerdeck bewegt sich nicht mehr
Hi zusammen,
ich fahre ein 96er E36 Cabrio mit halbautomatischem Verdeck.
Heute ist das Verdeck einfach auf halbem Öffnungsweg stehengeblieben.
Nichts ging mehr.
Ich mußte dann die Entriegelung unter der Rücksitzbank nutzen, um das Verdeck öffnen bzw. schließen zu können. Der Deckel arretiert sich seitdem nicht mehr im geschlossenen Zustand. Nur die Scheiben fahren bei Betätigung des Schalters wie üblich ein Stück runter.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte und wonach ich am Besten suchen sollte?
Das Verdeck hat seit einiger Zeit immer wieder Probleme gemacht und blieb beim öffnen hängen. Wenn ich es weiterschob, öffnete es sich.
Den Microschalter hinten links am Verdeck habe ich getauscht (War mal Tip hier im Forum), brachte aber trotz Justiererei keine Besserung.
Grüsse
racinggreen
Thomas
Alt 13.08.2003, 14:21     #2
Michael May   Michael May ist offline
Mit gleichem Fehler war ich mindestens 5mal bei meinem Händler (Schäfer Weilburg). Die haben alles mögliche getauscht, justiert, geschmiert, eingestellt und alles hat nichts genutzt. Ich hatte mich schon damit abgefunden.
Dann habe ich das Problem im Rahmen von Wartungsarbeiten bei einem anderen BMW-Händler angesprochen (Weissenfels - Montabaur), dem dortigen Mechaniker war das Problem bekannt, er bog irgendein Teil um und seitdem habe ich ein halbelektrisches Verdeck, das auch den Namen verdient.
Alt 13.08.2003, 14:55     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wenn das Verdeck mal stehen bleibt muss man es eigentlich nur ein bssl weiterbewegen und nicht gleich entriegeln.
Nach dem Not-entriegeln muss das Verdeck neu initialisiert werden, das kann der freundliche, oder du selber. Vielleicht hat ja wer einen Ausdruck einer Anleitung. Dann sollte das auch wieder laufen.
Geändert von Henry (13.08.2003 um 21:21 Uhr)
Userpage von manolo
Alt 13.08.2003, 16:45     #4
318i Cabrio M
Zum entriegeln
Leider hat das bißchen weiterbewegen nichts genutzt.
Das Dach ließ sich nicht mehr aktivieren.
Grüsse
racinggreen
Thomas
Alt 13.08.2003, 19:23     #5
IQ 150   IQ 150 ist offline
Mit Tips ist das so eine Sache. Möglichkeiten woran es liegen kann gibt es genug. Sollange du aber nicht sicher bist was es genau ist tauschst du nur wild rum. Der Mikroschalter ist ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ob er es aber ist kann man nur herausfinden indem man misst. Am besten wenn der Fehler da ist. Erste Option wäre er aber auch für mich gewesen. Als zweites würde ich mal den Mikroschalter des Heckklappenschlosses prüfen. NICHT ersetzen. Dazu das Schloß der Heckklappe ausbauen. Der Schalter ist in einem Kunstoffhalter verbaut welcher vielzuviel Spiel besitzt. Darüber gibt es auch eine SI. Der Schalter in Richtung Betätigungshebel drücken und einfach mit etwas Kleber aus der Heißklebepistole fixieren. Da der Fehler aber nicht immer da ist, ist die Kontrolle ob es das gewesen ist recht schwierig, das ist ja das Problem was die Werkstatt hat. Wenn der Schalter bei Betätigung des Verdecks auf aktiv geht, denkt das CVM das die Heckklappe auf ist und stoppt den Öffnungs oder auch Schließvorgang.
Dann schauen ob das Verdeck beim Öffnen oder Schließen an der Verdeckklappe hängenbleibt. Ist dies der Fall dann muss dies eingestellt werden . Der Überlastungsschutz wird in diesem Fall aktiv und nichts geht mehr. Dann wäre da noch die Frage. Ist der Fehler da. wie steht dann der hintere Spriegel des Verdecks. Nicht das dieser sich überstreckt. Auch dann
hast du dasselbe Symtom.
Zuerst ist aber mal angesagt das Verdeck überhaupt soweit zu kriegen das es wieder läuft. Und da muss auch ich sagen, Verdeckmotoren erstmal wieder einhängen. Dazu Verdeck in die Ablage bringen und Verdeckdeckel schließen bzw. soweit schliessen wie es geht. Rasten tuts ja nicht. In dieser Position die Motoren Verdeckantrieb und Verdeckklappenantrieb wieder einrasten lassen. Irgendeiner hatte auch mal geschrieben wie du das Dach initialisierst ohne Tester. Geh einfach mal unter Suche. Ich schau aber auch nochmal nach wo das hier steht.
Schon geschaut. Manolo hat das schon mal geschrieben. Unter Suche Verdeck initialisieren eingeben.
Geändert von IQ 150 (13.08.2003 um 19:27 Uhr)
Alt 13.08.2003, 21:18     #6
318i Cabrio M
Verdeck initialisieren?
Wollte demnächst die Spannbänder tauschen, gibt wohl ab 99 verstärkte.
Über die Initialisierung des Verdecks habe ich nichts gefunden, vielleicht ist die Info zu alt. (???)
Ich weiß zwar, das ich die Verdeckmotoren wieder einhängen muß, aber wie das geht, weiß ich nicht.
Wenn mir das einer erklären könnte, fänd' ich das prima.
Grüsse
racinggreen
Thomas
Geändert von Henry (13.08.2003 um 21:22 Uhr)
Alt 13.08.2003, 23:36     #7
H
Racinggreen, schreib mir mal ein email -> verdeck@manoloxxl.de
Dann schicke ich dir was.
Userpage von manolo
Alt 14.08.2003, 07:29     #8
318i Cabrio M
Ist unterwegs !
Ist unterwegs !
Thomas
Alt 14.08.2003, 10:20     #9
H
Ihr habt Post.
Userpage von manolo
Alt 16.08.2003, 18:16     #10
318i Cabrio M
Dickes Dankeschön an Manolo
Hallo Manolo,
ein dickes Dankeschön an Dich - das war eine gute Tat !!
Initialisierung ohne Diagnose (Gott sei Dank) durch geführt und erfolgreich - Verdeck funzt wieder.
Jetzt frag sich mal einer warum das Ding einfach stehengeblieben ist.
Grüsse
racinggreen
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
