Alt 10.08.2003, 15:14     #1
cgnapi   cgnapi ist offline
E39 E36
Fragen zu Lüftung/Motorkühlung E36
Hallo zusammen,
folgendes habe ich bei meinem 318is mit Klima beobachtet:
Im Stand habe ich auch bei heissestem Wetter keine Probleme mit der Motorkühlung die Temp Anzeige bleibt sturr auf 1/2 stehen.
Wenn ich allerdings im Moment (>40 C) auf der BAB schneller 160 km/h fahre steigt die Kühlwassertemperatur bis auf 3/4 an.
Die Klima schaltet irgendwann kurz vor 3/4 aus und dann erst wieder bei 1/2 ein wenn die Temp. entsprechend gesunken ist.
D.h. ich habe ca. 70 % der Zeit auf der BAB keine Klima!!!
Was ich bloß nicht verstehe ist, dass dieses Problem auch ohne Klima auftritt, wenn es z.B. bei höherer Geschwindigkeit bergauf geht.
Öl und Kühlwasser sind ok und auch sauber.
Alle Motorkühlschläuche sind gleich heiss.
Die Klima wurde nachgerüstet, läuft aber eigentlich gut.
Der E-Drucklüfter in der Niere ist gerade neu und schaltet auch korrekt seine 2 Stufen.
Der Viskolüfter zwischen Kühler und Motor läuft glaube ich etwas schwach.
Ich kann den Lüfter mit einem Stück Pappe bei heissem Motor anhalten.
Bei kaltem Motor gelingt es mit nicht den Lüfter auf diese Weise anzuhalten.
Meine Fragen an Euch:
Eigentlich sollte sich der Viskolüfter ja schneller drehen, wenn der Motor heiss wird und sich nicht anhalten lassen oder?
Ist meine Viskokupplung defekt oder kann es auch die Wasserpumpe sein?
Gibt es per Elektronik die Möglichkeit den Drucklüfter in der Niere immer auf Stufe 2 laufen zu lassen damit die Klima besser kühlt?
Wo bekomme ich ggf. eine preiswerte Viskokupplung oder gibt es die nur bei BMW direkt?
Wie kann ich die korrekte Funktion des Viskolüfters testen?
Tausend Dank für Eure Antworten!!!
Userpage von cgnapi
Alt 10.08.2003, 16:20     #2
sk8   sk8 ist offline
  Benutzerbild von sk8
E46 320Ci, HD-Sporty 1200ccm
Würde die Viskokupplung checken lassen, am Besten bei BMW, die kennen sich am Besten aus
Schönen Gruß
Wissen ist Macht, wenn man nichts weiß, macht´s auch nichts
Userpage von sk8
Alt 10.08.2003, 16:53     #3
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Visko im Eimer
Eigentlich hört sich das eindeutig nach Viskolüfter an. Wenn der Motor warm ist, sollte sich der Lüfter nicht mit einem Stück Pappe anhalten lassen. Den kannst Du mit wenig Geschick sogar selbst tauschen, brauchst nur den passenden Maulschlüssel und ein bischen Kleinwerkzeug für die Kunsstoffverkleidung des Kühlers und zur Demontage/Montage des Propellers . Ansonsten bei BMW um die 130-140€, mit Einbau.
Warte nicht zu lange, sonst naht der Hitzetot!
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 10.08.2003, 18:30     #4
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
hört man eigentlich , wenn der Visko-Lüfter mitläuft, ähnlich wie ein Elektolüfter ?
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 10.08.2003, 18:42     #5
E39 E36
Werde mal bei BMW die Viskokupplung checken lassen und schaue mal ob es dann besser wird.
Userpage von cgnapi
Alt 10.08.2003, 20:58     #6
CAS-H; CAS-ZZ
Klar hört man den Lüfter
@ MiBu325
Also ich kann meinen deutlich hören, wenn er anläuft!
Alt 10.08.2003, 21:52     #7
Xtreme   Xtreme ist offline
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
hatte ich auch mal, bei mir lief der zusatzlüfter von der klima nimmer mit... check den auch mal
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 11.08.2003, 08:33     #8
E39 E36
@Xtreme:
Der Zusatzlüfter ist gerade neu und schaltet korrekt seine 2 Stufen.
Weiss jemand was man tun muss um den Zusatzlüfter in der Niere immer auf höchster Stufe laufen zu lassen um ggf. eine bessere Klimaleistung zu erreichen?
Oder bringt das nix?
Userpage von cgnapi
Alt 11.08.2003, 09:04     #9
Das Relais für die 2. Stufe auf Masse legen. Der Lüfter läuft dann bei Zündung ein immer auf höchster Stufe. Ob du damit aber die Klimaleistung verbesserst bezweifle ich.
Alt 11.08.2003, 09:37     #10
Felix316i   Felix316i ist offline
ex: BMW 316i E30 EZ 02/89
Ist die Wasserpunpe in Ordnung?
F.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
