Alt 08.08.2003, 18:18     #1
RoDelli   RoDelli ist offline
  Benutzerbild von RoDelli
530i (E60)
M
Zusatzlüfter reparieren?
mein Zusatzlüfter im E36 ist fest. Kann man das Teil reparieren, oder geht nur Tausch? BMW will mit Montage ca. 420 EUR haben.
Ist der Tausch kompliziert? Ich würde erst übernächste Woche einen Termin bekommen, da schraube ich doch lieber selbst.
@Mods
Oder gehört der Beitrag ins Allerlei, Zusatzlüfter haben schließlich nicht nur E36, blabla
Greetz
Robert
If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it. (Einstein)
Userpage von RoDelli
Alt 08.08.2003, 19:07     #2
cgnapi   cgnapi ist offline
E39 E36
Es gibt den Drucklüfter auch von Hella als preiswerteres Ersatzteil.
Habe vor 3 Monaten ~230 EUR dafür gezahlt.
Bei mir war nur das Plastiklüfterrad kaputt der Motor ist noch 1A, nur den Lüfter gibt es nur als ein Teil.Grrrrrrrr...
Einbau ist 30 Minuten Sache.
Frontschürze runter und dann die 4 Schrauben mit denen der Lüfter hinter der Niere befestigt ist lösen (notfalls mit Knarrenverlängerung durch die Niere).
Dann kann man ihn unten rausziehen und den neuen montieren.
Viel Glück...
Userpage von cgnapi
Alt 08.08.2003, 19:25     #3
530i (E60)
M
Bei mir scheint der Motor hinüber zu sein, lässt sich kaum drehen.
Ein Autoverwerter hat mir einen Lüfter für 145 EUR angeboten. Vielleicht nehme ich ein gebrauchtes Teil, oder lieber doch nicht?
Wo hast Du das Hella-Teil her?
Geändert von RoDelli (08.08.2003 um 20:32 Uhr)
Alt 08.08.2003, 20:01     #4
E39 E36
das teil kann eigentlich jede autobude mit hella ersatzteilen besorgen.
da mein motor noch in Ordnung ist kannste ja mal schauen ob dein lüfter von siemens canada produziert wurde dann würde mein übrig gebliebener lüftermotor passen...
siehe Hella online katalog:
8EW 009 158-711 Lüfter, Motorkühlung Lüfter für Kühler und / oder Kondensator
Userpage von cgnapi
Alt 08.08.2003, 20:54     #5
530i (E60)
M
Habe gerade die Kunstoffabdeckung abgenommen. Auf dem Typenschild oben rechts steht Siemens und "Made in Canada". bzw. an Siemens:
Läßt sich der Motor ohne größere Probleme umbauen? Deine Preisvorstellung? Kannst mir auch per PN schreiben.
Robert
Alt 09.08.2003, 14:34     #6
E39 E36
Der Motor hat ein festes Kabel dran, dass nur unter die Abdeckung gesteckt werden muss.
Der Motor selber ist mit 3 Torx Schrauben am eckigen Rahmen befestigt.
Wichtig für Dich ist sicherzustellen, dass sowohl der Plastiklüfter selber, wie auch der Befestigungsmechanismus zum Motor OK sind.
Bis Du denn 100%ig sicher dass der Motor defekt ist und nicht eines der Plastikteile für den Defekt verantwortlich ist?
Meinen übrigen Motor würde ich Dir für 40 EUR verkaufen.
Userpage von cgnapi
Alt 09.08.2003, 16:46     #7
530i (E60)
M
Naja, zu 100% bin ich mir nicht sicher. Aber im eingebauten Zustand sieht es nach einem Motordefekt aus, bzw. scheinen die Kunstoffteile alle ok zu sein. Der Meister hat gesagt Motor fest.
Ich bestelle mir jetzt einen kompletten Gebrauchten. Wenn bei meinem alten Lüfter wirklich der Motor hinüber ist (sieht man besser nach der Demontage), dann werde ich Deinen Motor kaufen.
Freue mich jedenfalls auf das Schrauben!
Danke für Deine Hilfe!
Robert
Alt 14.08.2003, 14:24     #8
530i (E60)
M
Habe gestern das Teil eingebaut, läuft ohne Probleme.
Bitte nicht fragen, warum ich seit gestern im Suche nach neue Nieren frage (habe btw. nur Eine geschrottet)
Kurze Beschreibung des Aus- und Einbaus
  • Kunstoffverkleidung im Motorraum zwischen den Scheinwerfern abnehmen
  • Stoßstange abbauen
  • Steckverbindung des Lüfters lösen
  • Drei Schrauben auf dem Lüfter lösen
  • Lüfter abnehmen
  • Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit neuem Lüfter
Mein alter Lüfter scheint bis auf den Motor voll ok zu sein, wer also einen braucht, bitte PN an mich. Aus meinem und dem von cgnapi kann man ohne Probleme einen funktionsfähigen zusammenschrauben.
Greetz
Robert
Geändert von RoDelli (15.08.2003 um 15:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
