Alt 07.08.2003, 23:40     #1
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
Stecker lösen bei Tachoausbau!
HY,
also ich kann mir nicht helfen, ich bekomme die stecker meines tachos nicht runter.
gibt es da einen trick? also schieben, drücken oder was weiss ich was?
aber schon die suche durchforstet aber auch noch nichts brauchbares gefunden.
wer einen tip hat soll sich bitte melden.
greets phil
userpage eröffnet
Alt 08.08.2003, 00:00     #2
ReDDoG   ReDDoG ist offline
  Benutzerbild von ReDDoG
1996er BMW E36 320i Coupe
ja, am stecker selbst, gibt es einen "bügel", der am stecker selbst befestigt ist. dieser muss erst (vorsichtig mit einem schraubendreher) ausgehebelt werden und dann umgelegt werden. der stecker kommt beim umlegen dann von selbst raus. der bügel befindet sich oben mittig auf dem stecker selbst. ist viel gefummel.
aber immer vorsichtig probieren, damit nichts zu bruch geht.
viel erfolg, hoffe ich konnte helfen.
gruß red
Alt 08.08.2003, 00:00     #3
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Kenne die Stecker, die speziell der E36 beim Tacho draufhat, nicht. Vermutlich - weil es nämlich diejenigen sind, die die meisten nicht runterbekommen - sind es Flachstecker in L-Form
_____________
| __ |________============== (Kabel)
die in etwa so aussehen.
Über den Stecker ist eine U-förmige Verriegelung gelegt (oben rot, sieht auf den ersten Blick eher wie eine Abdeckkappe aus), die Du von beiden Seiten nur mit den Fingernägeln oder vorsichtig mit einem Schraubenzieher ein wenig nach oben drücken mußt. Dann flutscht der Stecker schon von alleine raus.
Henry
Alt 08.08.2003, 07:01     #4
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Hier, so sehen sie aus: Klick . Die hinter dem Tacho sind einfach etwas länger, aber das Prinzip ist dasselbe. Beim Grünen sieht man es gut, das schwarze ist der Bügel und gleich davor die Lasche welche man runterdrücken muss. Kannst also zum "Üben" auch erst den BC ausbauen .
Alt 08.08.2003, 10:03     #5
Kaske   Kaske ist offline
  Benutzerbild von Kaske
E61/525dA Touring
Kleiner Trost, ab dem zweiten Mal geht der Tachoausbau in Sekunden und ohne das Lenkrad zu entfernen
Ich drücke mit der Zeigefingerspitze auf diesen Verriegelungsknopf auf der Rückseite und mit der anderen Hand und Schraubendreher einfach den Bügel nach oben über diesen Verriegelungsknopf schieben.
Als nächstes einfach mit Zeigefinger den Bügel ganz nach oben durchdrücken, dabei wird der Stecker aus der Kombi rausgehebelt.
Geht wirklich leicht, wenn man es erst einmal durch hat.
Beim Reinmachen auch nur den Stecker ransetzen. Den Bügel runterdrücken und dabei rastet dann auch der Stecker richtig ein.
Das Kombiinstrument lässt sich nach rechts am Lenkrad vorbei rausziehen, klappt sogar bei meinem M-Sportlenkrad (entgegen anderer Meinungen).
Think different!
BMW Magazin
BMW CAR MAGAZINE FORUM
Irland
USERPAGE
Alt 08.08.2003, 19:12     #6
S-TW 320
Den Tacho krigste aber auch nur leicht raus,wenn du ein verstellbares Lenkrad hast,ansonsten machste Knicke ins Aramturenbrett.
Greetz
Cap
Alt 08.08.2003, 19:20     #7
mike49   mike49 ist offline
330d F30 Alpinweiss mit M-Paket + M3 E46 Cabrio
Warum muß man den Tacho denn eigentlich so oft ausbauen, daß einige das hier schon beinahe im Schlaf können
330d F30
E46 Cabrio (derzeit im Winterschlaf)
Userpage von mike49
Alt 08.08.2003, 19:36     #8
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Ringe einbauen, Tachonadeln rot anmalen, Tachoscheiben einbauen, M-Emblem ins ACS-Feld kleben, da kommt man schon auf 4 mal ausbauen, wenn man nicht alles auf einmal macht .
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 08.08.2003, 20:29     #9
also mein lenkrad hab ich nicht verstellen müssen, (weiß gar net obs überhaupt geht lol) funktionierte alles bestens, mit etwas geschick und vorsicht!
Alt 08.08.2003, 20:39     #10
S-TW 320
Ich war ja vorsichtig,hab mir aber trotzdem die Oberfläche an dem Bogen etwas kaputt gemacht.
Werd wohl mal irgendwann mal was mit Alcantara machen müssen,da lass ich gleich das Armaturenbrett mitmachen.
Greetz
Cap
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
