Alt 06.08.2003, 14:34     #1
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Scheibenwischer bleibt nicht in Endpossition
Hallo.
Mein Wischer bleibt nicht in seiner Endpossition. Das heist, wenn er z.B. im Interwall nach unten geht, schnippt er danach wieder 5cm nach oben.
BMW hat das Wischergestänge ausgetauscht, doch ohne Erfolg.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Woran kann es noch liegen?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Alt 06.08.2003, 15:10     #2
Ulf325Ci   Ulf325Ci ist gerade online
  Benutzerbild von Ulf325Ci
MB C200 CDI S204
MD-XX XX
Vor - Facelift ?
Bekanntes Problem. Hatte mein 318 i (04/99) auch. Das liegt an einem falsch justierten Schalter. Sollte auf Kulanz gemacht werden.
Kofferraum statt Hubraum !
Userpage von Ulf325Ci Spritmonitor von Ulf325Ci
Alt 06.08.2003, 15:12     #3
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Original geschrieben von Ulf325Ci
Vor - Facelift ?
Ja, vor Gesichtskorrektur.
Da hätten sie das alte drinlassen können?
Alt 06.08.2003, 16:13     #4
Der Gestängetausch war IMHO Blödsinn und eine typische "ich weiß nicht was es ist, was mach ich nur" Aktion.
Der SW-Motor hat ja wenn er anläuft eine Art "Selbsthaltung" damit er genau 1 Umdrehung macht, auch wenn man den Schalter wieder losläßt, bzw. damit er die Bewegung vollendet, auch beim ausschalten.
Diese Selbsthaltung (Schleifring o.ä.) ist IMO locker und verrutscht ab und zu etwas.
Dadurch dreht der Motor etwas weiter, bis er abschaltet.
Motor tauschen oder evtl. mal zerlegen und nachsehen.
Alt 06.08.2003, 16:44     #5
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Juchu. Der Tausch war auf Euro+. Es war etwas gezeder, da es ein sporadischer Fehler war. Das Autohaus wollte sich erst mit der Zentrale in Verbindung setzen. Wieso kommt dort keiner auf die Idee mit dem Motor oder mal danach schauen?
Alt 07.08.2003, 11:00     #6
Weil ich schlauer bin als die?
Nee Quatsch: Ich denke mal, das Prob dabei ist, daß es ein sporadischer Fehler ist und wenn der gerade nicht auftritt, dann muß man logisch denken und auch noch wissen, wie das ganze technisch realisiert ist.
Der innere Aufbau eines SW-Motors dürfte ja nicht jedem bekannt sein.
Ich hab mir halt mal Gedanken gemacht über das wie und dann versucht nen logischen Schluß zu ziehen.
Dazu kommt, daß ich als Elektroing. eventuell doch etwas vorbelastet bin (auch mit mechanischen Grundkenntnissen), was solche Funktionsweisen angeht (jibbet ja nicht nur im Auto).
Außerdem ist so ein Motor halt erst mal ne "Black Box" die normalerweise höchstens mal ganz kaputt geht aber so ein Fehler dürfte seltenst sein.
Alt 07.08.2003, 11:04     #7
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
E-Ings versus Kfz-Meister?
...Der innere Aufbau eines SW-Motors dürfte ja nicht jedem bekannt sein.
Aber das ist doch in jedem Bosch-Handbuch zu finden, oder? Auch sollten gerade die Kfz-Meister logisch denken können, um ihre Monteure anzuleiten...
346
Alt 07.08.2003, 11:48     #8
Henry   Henry ist offline
  Benutzerbild von Henry
F11 530d | Kawasaki 1400GTR
Ich beobachte in den vergangenen Jahren eine zunehmend schlechtere technische Ausbildung bei den KFZ-Mechanikern.
Eine passende Berufsbezeichnung für manche wäre IMHO "KFZ-Teile-Tausch-Mechaniker"
Sicher lernen die auch heute noch, wie z.B. ein SW-Motor aufgebaut ist, in der Berufsschule. Wenns dann im Betrieb aber nur so läuft, dass keine Teile mehr repariert sondern gleich ausgetauscht werden, ist sowas schnell vergessen.
Fehlersuche ohne Diagnosegerät: In den meisten Fällen ebenfalls Fehlanzeige.
Sicher sind an dieser Entwicklung auch die Hersteller nicht ganz unschuldig. Dort, wo früher Gehäuse noch geschraubt waren sind sie heute oft vernietet, beim Öffnen fängt also schon die Bastelei an und gebastelt wird in 'ordentlichen' Werkstätten ja nicht.
Schade eigentlich
Aber dafür gibts ja den BMW-Treff, wo sich noch genug Leute mit technischem Sachverstand tummeln
Alt 07.08.2003, 14:08     #9
242   242 ist offline
BMW 318i E46
UH-A 294
Und wo arbeiten solch schlauen Leute, wie du?
Also sollte man seinen Wagen in einer kleinen freien Werkstatt abgeben, wo noch "geschraubt" wird?
Alt 07.08.2003, 19:08     #10
IQ 150   IQ 150 ist offline
Ich denke das dein Motor in der unteren Stellung immer noch etwas nach oben läuft. Wenn das der Fall ist dann liegt das nicht am Motor, sondern am Doppelrelais in der Elektronikbox im Motorraum. Deckel aufschrauben und braunes Relais ziehen. Du kannst das Relais auch öffnen. Wenn du es offen hast das kannst du die Ursache schon erkennen . Einer der Kontakte ist verbrannt. Warum das so ist hängt nicht mit der eigentlichen Stromaufnahme zusammen. Damit der Motor direkt an der Stelle stehen bleibt . Ich sag einfach mal unterer Totpunkt des Wischers, reicht es nicht aus den Motor von der Spannung zu trennen. Es muss auf diese Leitung eine Gleichpolarität hergestellt werden. Bekommt der Motor auf der Seite wo vorher Plus anlag Masse bleibt der Motor schlagartig stehen. Nimmt das Relais nur die Spannung weg , dann läuft er so wie bei dir noch ein kleines Stück nach. Relais kostet nicht die Welt und einbauen kannste das selber.
Anders sieht es aus wenn der Wischer in der Mitte der Scheibe stehenbleibt. Sollte das der Fall sein dann kannste ja nochmal schreiben.
Ach so und bevor ich es noch vergesse. Ich will ja hoffen das nicht ein Künstler die Endlage des Wischerhebels verpeilt hat. Ich meine damit das das ganze ja wohl mal funktioniert hat und erst seit kurzem aufgetreten ist ohne das einer den Motor oder das Gestänge draussen war. Ein kurzes hochfahren kann auch an der Unfähigkeit des Monteurs liegen den Hebel auf der Motor richtig aufzusetzen.
Geändert von IQ 150 (07.08.2003 um 19:13 Uhr)
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
