Alt 05.08.2003, 13:07     #1
Diddy   Diddy ist gerade online
  Benutzerbild von Diddy
Problem mit Blinkern! Dringend!
ich habe mir gerade Crytal Clear Rückleuchten und klare Frontbliker eingebaut. Alles hat soweit gepasst, aber jetzt geht gar nichts mehr. Ich kann nicht blinken, keine Scheinwerfer, garnichts! Nicht einmal die Blinkerzeichen im Instrumentenkombie gehen, nicht einmal bei Warnblinklicht! Was kann das sein? Das Auto läuft allerdings noch!
Diddy
Alt 05.08.2003, 13:09     #2
laminator   laminator ist gerade online
  Benutzerbild von laminator
Ford Mustang; BMW Z3
Spontan gesagt würde ich mal alle Sicherungen checken.
Volker
Userpage von laminator
Alt 05.08.2003, 13:11     #3
Welche Scheinwerfer gehen nicht? Hauptscheinwerfer oder was meinst du?
Alt 05.08.2003, 13:26     #4
So, hab jetzt nochmal alles kontrolliert. Die Sicherung 34 (laut Zeichnung für Heckscheibenheizung?) war durch. Hab dann ne neue reingemacht und mal alle Blinker abgesteckt. Ok, die Blinker im Intrumentenkobie waren wieder da. Dann zuerst die Rückleuchten angesteckt: Gehen, als an denen lag es nicht. Dann erst den rechten Frontblinker (da wir beim letzt mal die Sicherung ging als erst der linke eingesteckt war, dachte ich, ich probier erst mal den rechten aus). Und was passiert? Schon wieder die Sicherung durch! Was kann das sein? Sobald ich einen der neuen Frontblinker einsteckt, ist ne sicherung durch!
Diddy
Alt 05.08.2003, 13:28     #5
Ach ja, wenn die Sicherung durch ist, geht garnix! Keine Licht, keine Blinker, kein Instrumentenkombi, nichts. Aber der Motor startet.
Alt 05.08.2003, 13:32     #6
Andreas   Andreas ist offline
  Benutzerbild von Andreas
Audi RS3 8V, Skoda Octavia² Combi 2.0 TDI DPF Elegance
Diddy, bitte benutze doch das nächste mal die Editier-Funktion, wenn Dir nachträglich was einfällt und mach kein neues Posting auf, das wird einfach zu unübersichtlich.
Zum anderen hast Du ja ein spezifisches Problem zum E36, deswegen verschiebe ich ins Dreier-Forum...
Ciao
Andreas
Vier gewinnt....
Userpage von Andreas Spritmonitor von Andreas
Alt 05.08.2003, 13:38     #7
Nein...Sicherung 34 ist fürs Warnblinkrelais also für die Blinker zuständig. Ich komm leider mit deinem Posting nich ganz klar. Tritt das Problem bei allen beiden Blinkern vorn auf?
Das steckt doch ne normale 21 Watt Lampe drin? Check das mal ab.
Alt 05.08.2003, 13:44     #8
So, also das Problem ist folgendes: Ich habs am Anfang mit nur dem linken Blinker angeschlossen versucht => Sicherung raus
Dann nur der rechte Blinker => Sicherung raus
An der Birnen kanns nicht liegen, weil ich die von dem alten Blinkern hergenommen habe, allerdings ist die Halterung neu.
Diddy
Alt 05.08.2003, 13:50     #9
Hast du mal die Fassung (Halterung) kontrolliert? Nicht das du beim Einschrauben der Lampe einen Kurzen gemacht hast.
Alt 05.08.2003, 13:55     #10
ähm, blöde Frage, aber wie soll ich das kontrollieren? Ich hab zwar von Autos ziemlich wenig Ahnung, aber ich habs mir eigentlich schon zugetraut, eine Birne zu wechseln .
Was kann ich da Falsch gemacht haben?
Diddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
