Alt 04.08.2003, 15:58     #1
ChrisV   ChrisV ist offline
e36 318i Limousine BJ 09/93
ER-C 3007
Wi-Wa-Modul -> Problem
ich weiß, dass es dazu schon mehrere Beiträge hier gab, aber leider hab ich nichts passendes gefunden.
Also mein Problem ist, dass ich mein jetziges Wi-Wa-Low-II-Modul (6135 8 359 031) (befindet sich bei mir hinter dem Handschuhfach) gegen ein High Modul austauschen will. Bei allen Beiträgen die ich diesbezüglich gefunden hab ist immer eine andere Teilenummer von dem Low-Modul angegeben, aber nie meine. Kann ich also die beiden Module einfach tauschen? Gibt's vom High-Modul auch mehrere, die bei mir passen oder nur eins?
Ach ja, ich will eine SWRA daran anschließen falls es euch was hilft.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten,
Chris
Alt 04.08.2003, 23:45     #2
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
Vom High Modul gibt soweit ich weiß nur eins, das mit der 474 am Ende.
Wenn Du den 15 pol. blauen Stecker hast, stehen die Chancen nicht schlecht. Am besten mit dem Schaltplan die Kabelbelegung vergleichen.
Vor allem Pin 14 und 15, weil dort die SWRA Pumpe angeschlossen wird.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 05.08.2003, 00:02     #3
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Mag mir mal wer den Unterschied und Vorteil/Nachteil der Module erklären? Hat jeder so ein Modul oder nur mit SWR-Anlage?
Userpage von manolo
Alt 05.08.2003, 00:49     #4
Ich hatte Low II und habe das High nachgerüstet.
Low II:
- Antippen -> wischen
- Intervall Stufe 1
- Intervall Stufe 2
- Dauerwischen mit Lichtgeschwindigkeit
Alle Intervalle sind fest vorgegeben. Was mich am meisten genervt hat, war die Tatsache, das Regen und Geschwindigkeit nie zusammengepaßt haben.
High:
- Intervall Stufe 1, geschwindigkeitsabhängig und programmierbar
- Intervall Stufe 2
Das Intervall Stufe 1 ist per se v-abhängig, bei 40 / 80 / 110 / 150 verkürzt sich das Intervall schrittweise in 4 Stufen bis auf ca. 4s, sodaß eine gewisse Anpassung der Regenintensität mit der Geschwindigkeit vorgenommen wird.
Zusätzlich kann man je nach Gusto seine Intervallzeit bis zu 30s (?) programmieren. Einfach genial bei weniger Regen, zumal mich die Wischerei eh´ nervt.
An der Ampel halbiert sich nochmal die Wischfrequenz.
http://www.unofficialbmw.com/e36/int...ol_module.html
Für 50€, Plug und Play, auf die Steckerbelegung achten wegen der Beschaltung der Pins 14/15 (Plus-Masse).
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (05.08.2003 um 00:53 Uhr)
Alt 05.08.2003, 08:37     #5
Hui...was hab ich denn für ein Modul verbaut?
- Antippen: Wischen
- 1. Stufe: Intervall (geschwindigkeitsabhängig)
- 2. Stufe: Langsam Wischen (geht auf Intervall im Stand)
- 3. Stufe: Schnell Wischen
Ist das dann das LOW I Modul? Hab mirs noch garnich genau angeschaut.
Alt 05.08.2003, 08:52     #6
Das ist m.M. definitiv das High Modul.
Kannst ja mal beim nächsten Filterwechsel hinten nachgucken.
Es regnet (oder jemand hält für dich den Gartenschlauch).
Wenn Du den Hebel in die erste Stufe einrastest und ihn gleich wieder rausnimmst, bevor der Wischer fertig ist, läuft Deine Programmierzeit.
Wenn die Scheibe dann wieder voll ist, wieder einrasten in Stufe 1 so lassen und zurücklehnen.
Der Schleicher
Alt 05.08.2003, 08:58     #7
Probier ich mal. Gartenschlauch ist gut.
Alt 05.08.2003, 22:46     #8
BIBI.B   BIBI.B ist offline
E87 120d - 177PS - Havanna metalic
hmm, also ich kenn das genau so, wie von tv beschrieben. bin eben mal beim wagen gewesen (allerdings e36 compact) hab die scheibenwischer hochgeklappt und mal alles ausprobiert. aber von einem individuellen einstellen der intervalle hab ich nichts gemerkt.
kann es sein, dass es doch noch eine dritte art modul gibt?
meiko
Alt 06.08.2003, 00:04     #9
Etwas mehr Infos wäre günstig.
Bj, Modell, Herstellungsdatum
Natürlich gabs im Laufe der Jahre etliche Änderungen, seit 1995(?) werden die Module hinterm Handschuhfach verbaut und das Low II hat -381 hinten dran, das High -474.
Beide sind gegeneinander austauschbar.
Der Schleicher
Geändert von Schleicher (06.08.2003 um 00:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
