Alt 07.08.2003, 21:36     #11
con   con ist offline
Auto
Teilenr. der exzentrischen Gummilager für die Schräglenker ist 33 32 9 058 822
Preis pro Paar ca. 33,- Euro
den Einbau kann man im Prinzip auch selbst machen, ist auch nicht unbedingt Spezialwerkzeug erforderlich
kann man aber genausogut in jeder freien Werkstatt machen lassen
und wie schon erwähnt kann der Einbau der exzentrischen Lager durchaus sinnvoll sein
allerdings sollte man vorher natürlich eine Achsvermessung machen und sich die Werte für Spur und Sturz genau anschauen
wichtig ist nämlich, das auch der Vorspurwert korrekt ist (mindestens 30'-40'), ansonsten können die Reifen auch bei einem Sturz von weniger als 1° innen ablaufen
deswegen wie ich schon geschrieben habe, mit 2 Sätzen der exzentrischen Lager Spur und Sturz korrigieren, dann passt das
übrigens liegt der Serienwert beim Sturz bei -2°00', mit Sportfahrwerk bei 2°30' , jeweils +- 30'
allerdings darf die Differenz zwischen links und rechts 30' nicht überschreiten
Alt 08.08.2003, 00:40     #12
L'âme   L'âme ist offline
Das würde ja heißen, daß mein Sturz an der HA von -2,28 in Ordnung wäre.
Schau Dir mal auf meiner Userpage an, wie die Reifen stehen, finde die schon sehr stark negativ.
Alt 08.08.2003, 01:19     #13
con   con ist offline
Auto
der Sturz ansich ist absolut normal, interessant dazu wäre der Vorspurwert
allerdings wird das Problem mit innen abgefahrenen Reifen bei breiteren/flacheren Reifen und geringerer ET tendenziell grösser
mit den Sturzkorrekturlagern kann man ja max. 30' korrigieren, was aber in Verbindung mit einer Korrektur der Vorspur sehr viel ausmachen kann
in dem Zusammenhang sollte man berücksichtigen, das ein Reifen der so extrem an der Innenflanke abgefahren ist praktisch nie komplett auf der Strasse aufliegt und man somit eine Menge an möglichem Grip verschenkt
deswegen ist es deutlich sinnvoller die Achsgeometrie auf praktische Werte einzustellen als irgendwann die Reifen links/rechts zu tauschen deren Breite dann nur optische Ansprüche befriedigt
ich hatte übrigens vor Jahren auf einem 325i E30 auf der HA ebenfalls 10x17 mit 245/35, der Sturz war mit 45mm Tieferlegung bei -4° ...das sah deutlich extremer aus
ich habe dann mit Sturzkorrekturlagern auf -3°30' eingestellt, bei entsprechend sportlicher Fahrweise waren die Reifen dann durchaus ordentlich abgefahren - innen blank und aussen noch 1mm Profil
Geändert von con (08.08.2003 um 01:24 Uhr)
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
