Alt 29.07.2003, 08:26     #1
crazy.man77   crazy.man77 ist offline
e91 320d Touring
GM-
Ab wann geht die Ölwarnleuchte an ?
Sobald der Ölstand einen gewissen (niedrigen) Pegel erreicht hat, soll doch am Tacho eine Ölwarnleuchte angehen, ähnlich wie beim e46. Kennt jemand die Litermenge, bei der die Lampe anfängt zu leuchten ? Ich habe gestern mal wieder manuell den Ölstand kontrolliert und dabei festgestellt, das der malwieder leicht unterhalb der min. Markierung liegt. Anscheinend kann man sich auf dieses Lämpchen nicht verlassen - ach ja: funktionieren tut sie, sieht man bei "Zündung an".
PS: Wie hoch ist denn so der Ölverbrauch bei Euren e36 320i M52 ? Bei mir dürfte das so ca. 1 Liter auf 5000 KM sein, Viskosität 5W-40.
tschüss,
Thorsten alias crazy.man77
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 29.07.2003, 08:59     #2
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Meist wenn zu spät ist
Moin,
tja, das mit dem Lämpchen ist so eine Sache. Von meinn anderen Fahrzeugen weiß ich das sie meistens angeht wenns zu spät ist.
Deshalb habe ich mir angewöhnt bei etwa allen 1000 KM mal zu
kontrollieren, man weiß ja nie.............
Bei meinen beiden Wagen folgender Ölverbrauch
320i BJ. 05/96 weniger als 0,5L auf 10.000 (5W40)
318i BJ. 07/97 absolut gar nichts, fahre von Wechsel zu Wechsel (15W40)
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 29.07.2003, 09:05     #3
e91 320d Touring
GM-
hm, vielleicht habe ich mit dem Ölmeßstab ein Problem: Muß der denn kpl. mit Öl benetzt sein oder reicht es, wenn Beispielsweise zwischen der min. und max. - Markierung einzelne Ölpunkte zu sehen sind ? Momentan ist die Spitze des Stabes kpl. voll Öl, darüber dann nur noch punktuell mit Öl, ist aber so gut wie nichts.
Ich schaue regelmäßig nach, allerdings in Intervallen von ca. 2000 KM.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 29.07.2003, 09:13     #4
Also:
Basiswissen, Lektion47, Öl messen:
Ölmessstab raus und abwischen
Ölmessstab komplett reinstecken.
Ölmeßstab wieder raus und ansehen.
Das Öl geht genau bis zu dem Punkt, wo ein Ölfilm auf dem ansonsten trockenen Ölmessstab sichtbar ist.
Dies muß zwischen min und max sein.
Daß der E36 so eine zweifarbige Leuchte hat, wie der E46 die bei zu niedrigem Ölstand gelb leuchtet, wenn man den Motor abstellt oder wenn's zu weit unten ist, dies bereits während der Fahrt tut, währe mir neu.
AFAIK läuft das beim E36 noch über die Check-Controll, wenn vorhanden.
Beim E46 sind die CC-FFunktionen in diverse Anzeigen in der Kombi verlagert worden, während es beim E30 (Dach) oder beim E36 (im BC/MuFu) die separate Anzeige gab.
Alt 29.07.2003, 09:37     #5
e91 320d Touring
GM-
Danke für die "Belehrung" Check Control habe ich nicht, also bleibt mir nur die manuelle Kontrolle. Und gleich in der Pause geht´s in den Shop und es wird Öl gekauft.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 29.07.2003, 09:56     #6
Ingo325   Ingo325 ist offline
Newbie
BMW 325 TD "E36"
A-WJ 669
Öllampe
1. Ich habe es vor kurzem gehabt das bei mir die Ölwarnlampe anging und konnte noch bis zur Tankstelle fahren um Öl aufzufüllen obwohl ich auf der Autobahn war.
Allerdings hat der Ölmeßstab keinen Tropfen mehr angezeigt.
2. Ölverbrauch Mein E36 verbraucht zur Zeit ca 1 Liter auf 100 km aber bei mir ist der Turbo leicht defeckt, das heisst im Turbo ist eine Dichtung kaputt und dadurch drückt der Turbo mit der Frischluft Öl in den Verbrennungsraum(Gott sei Dank fahre ich nen Diesel).
Sonst hatte ich keinen Ölverbrauch, allerdings muß ich gestehen das ich vorher Vielfahrer war, das heisst ca 250 km am Tag und zu 98% Autobahn.
Achja ich fahre Grundsatzlich Öl mit einer Viskosität von 5W30....
Alt 29.07.2003, 09:59     #7
Aber schau am besten vorher nach, was Du im Motor hast und kauf die selbe Viskosität.
Wenn man Öle mischt, stellt sich das Öl immer auf die Werte des schlechteren ein.
Ach ja:
- Beim Öl messen muß das Auto selbstverständlich gerade stehen, damit man den Stand richtig angezeigt bekommt und
- Vor dem Öl messen Motor abstellen und ein paar Minuten warten, damit das Öl Zeit hat, in die Ölwanne zurück zu laufen (also beispielsweise früh vorm wegfahren messen).
That's ist
Georg <- dem gerade einfällt, daß er beim Zetti mal wieder gucken muß
Alt 29.07.2003, 10:01     #8
e91 320d Touring
GM-
da hast Du ja nochmal Glück gehabt!
Rein rechnerisch müsste ich dann noch ca. 5 Liter drin haben ( Abstand zwischen min und max ein Liter, etwas unterhalb von min nochmal ca. einen halben Liter). Na ja, wird gleich nachgefüllt und gut ist. Ich werde beim nächsten Ölwechsel mal eine 10er Viskosität testen, sollte Abhilfe schaffen (10W40 oder gar 10W60 TWS). Der Wagen hat übrigens 73 TKM runter.
tschüss,
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 29.07.2003, 15:15     #9
F30 320d
Hallo Jungs,
auf die Lampe sollte man sich nicht verlassen. Habe auch einige Zeit nicht mehr nach meinem Öl gesehen. In einer schnell gefahrenen Kurve ging dann kurz die Ölkontrollleuchte an. Zuhause gleich nachgemessen und siehe da KEIN Öl mehr am Meßstab zu sehen. Jetzt schaue ich wieder Regelmäßig nach meinem Öl .
Adrian
Alt 29.07.2003, 15:45     #10
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
die Lampe soll ja afaik auch nicht anzeigen das der Füllstand unter
min ist sondern das der Öldruck zu niedrig ist was ja aber
wiederum ein Folge von zu wenig Öl ist.
Aber dann ist es ja fast schon zu spät
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
