Alt 28.07.2003, 08:36     #1
Thotie   Thotie ist offline
E60 530dA mit Sportpaket
RE-XX530
E46 Stossdämpfer MII Technik
Hi Leute,
erst mal die Daten :
325 ci Cab Juli 2002 mit MII Sportpaket
Ich möchte meinen Schatz gern noch etwas tiefer legen.
Sind bei dem M Fahrwerk nur die Federn gegenüber Serie anders oder auch die Stossdämpfer ? (kürzer oder härter oder ...?)
Ich habe bei einem Kollegen ein 323 ci Cab von 2001 mit Schnitzer Federn (30mm vorne) gefahren (ohne M Fahrwerk) und der war noch angenehm hart, es scjien mir fast als ob meiner mit M Fahrwerk härter sei.
Die optik war genial, denn es waren ca nur noch 15mm Luft zwischen Rad und Radhaus.
Als ich jetzt bei meinem Händler des Vertrauens war sagte er mir das die Schnitzer Federn nur noch 10mm ausmachen da ich schon ein M Fahrwerk verbaut habe.
Das wäre aber definitiv zu wenig. Oder fallen die Schnitzer Federn tasächlich tiefer aus als angegeben.
Thorsten
Meine Homepage
Alt 28.07.2003, 12:01     #2
hi,
wenn die schnitzer federn mit 30mm angegeben sind, wird er ca. 15mm tiefer kommen, weil das m-fahrwerk an sich schon 15mm tiefer und härter ist. tieferlegungsfedern sind wenn überhaupt nicht viel härter als m-federn.
die m-dämpfer sind imho härter. angeblich sind die querlenkerlager beim org. m-fahrwerk auch härter + besser (haltbarer).
eine reine "feder" lösung stellt aber eh immer nur einen kompromiss dar, hast du schonmal über ein gewinde fwk. nachgedacht???
ciao claus
ps:
es ist technisch kein problem einen e46 fahrwerksmässig auf 996 niveau zu bringen.
Besser 1000 kg als 1000 PS
Geändert von Blue Rabbit (28.07.2003 um 12:05 Uhr)
Alt 28.07.2003, 12:11     #3
db-330Ci
Re: E46 Stossdämpfer MII Technik
Die Stoßdämpfer sind beim M-Paket II bereits etwas straffer ausgelegt als beim normalen Fahrwerk bzw. bei der sportlichen Fahrwerksabstimmung.
( beim E46 Cabrio gibt es 3 verschiedene beim E46 Coupé nur 2 verschieden Fahrwerke )
Wie wäre es mit H&R Federn -35/10mm ab M-Fahwerk?
Bilder gibt es auf der Userpage von Didi...
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
