Alt 25.07.2003, 10:05     #1
cabrio_timo   cabrio_timo ist offline
  Benutzerbild von cabrio_timo
320d e90 Limo & 320i e36 Touring
8 & 9x17 et46 Alpina auf E36 Touring ?
Ich kann günstig einen Satz Alpinafelgen bekommen, (8 & 9 x17 et46), nur sind da leider vorne 235/40 und hinten 265/35 drauf.
Nun meine Frage welche Reifen kann und darf ich auf meinem e36 Touring fahren?
Danke und gruß Timo
Alt 25.07.2003, 10:52     #2
Nr55Lebt   Nr55Lebt ist offline
  Benutzerbild von Nr55Lebt
328 i Touring
XX-ZG 111
Bestimmt nicht mit den 265 ern hinten....
Da musste hinten zieh bis es reisst ...
Ich denke 245 sind drin mit 1 - 3 cm Karosserieziehen ...
Hatte mal 10 x 17 / 245/35/17 drauf - Karosserie ist aber gezogen ...
Marcel alias "Nr 55 Lebt"
Meine Raubkatze mehr BMW geht nicht .... ; )
Alt 25.07.2003, 12:09     #3
Mein Glückwunsch, mein Neid ist dir sicher!
Zu den größen: 235er vorne und 265er hinten sind die originale Bereifung für den E36 - und auch den touring.
Klick!
Alternativ sind 215er vorne und 245er hinten zulässig.
Zu den Auflagen:
Um den Felgensatz so wie du ihn hast zu verwenden mußt du laut Alpina die Kotflügelkante hinten umbördeln und Stoßstange und Radhaus nacharbeiten. Ziehen ist bei dieser hohen ET nicht notwendig. Die 245er erfordern die gleichen Modifikationen, sind nur im Ersatz preiswerter - ich wüßte nicht, was ich täte, wahrscheinlich würde ich erst mal die 235er/265er auffahren und dann als Ersatz die 215er/245er Kombination kaufen....
Alt 25.07.2003, 14:44     #4
  Benutzerbild von Splatter666
320i Cabrio
Moin!
@Jan:
Das ist wohl die Beste (Praktikabelste) Lösung; allerdings würd ich bei der hohen ET dann beim Reifenwechsel auf 215/245 auch gleich n paar Distanzscheiben empfehlen, sonst verliert sich das Rad ein wenig im Radkasten... Oder?
Ciao, Splat
Entschuldigen Sie bitte, haben Sie Motoröl im Geschenkkörbchen?
da isser
Alt 25.07.2003, 14:56     #5
Hmm, 235 auf 8x17 ET35 paßt gerade so ohne bördeln. 245 auf 9x17 ET46: Da steht die Felge 1,7mm weiter draußen als bei mir, mit Reifen 6,7mm. Der 265er steht 16,7mm weiter draußen - Ein Zentimeter ist schon was - und Geschmacksfrage - Platz ist da im Prinzip noch.....
Alt 25.07.2003, 15:17     #6
kabe   kabe ist offline
Fahre die Alpinamischbereifung (235/265) auf einem E36 touring und AFAIK wurde nur hinten ein wenig gebördelt. 215/245 würde ich nicht fahren, da mir die Reifen optisch zu schmal für die Felgen wären, d.h. ist halt nicht mein Geschmack.
Vielleicht schaffe ich es mal heute abend ein Bild vom hinteren Kotflügel zu machen.
Userpage von kabe
Alt 29.07.2003, 10:01     #7
ran   ran ist offline
E36 320i-Cabrio + R100R
Moin zusammen,
fahre auch die Alpina´s auf dem Cabrio. Sind optisch wie fahrerisch ein Genuss. Würde allerdings auch an die Folgekosten denken, sprich neue Reifen. Die Grössen werden leider nur von einer französischen Edelmarke hergestellt. Und der Preis ist nicht ohne.
Gruss ran
Alt 29.07.2003, 10:05     #8
crazy.man77   crazy.man77 ist offline
e91 320d Touring
GM-
...und mit den Riesenschlappen kommt der 320er gar nicht mehr vom Fleck. Die Alpina hatte ich auch schon mal im Fokus, habe es dann aus obigen Gründen doch gelassen.
tschüss,
Thorsten alias crazy.man77
Hier ist meiner:
Klick!
Alt 29.07.2003, 10:36     #9
NM-K-___
Optisch ist der Alpina Radsatz auf dem E36 natürlich .
Allerdings wird der 265er auf der Hinterachse doch etwas Agilität nehmen.
Die Möglichkeit von 215er vorne und 245er hinten entschärft das Ganze vielleicht ein wenig.
Markus
Userpage von Markus_LAU
Alt 29.07.2003, 10:40     #10
hallo an alle!
vielen dank erstmal für die ganzen antworten, ich habe die felgen jetzt mal auf meine e46 limo (318d ez2003) gebaut (sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt, sind einfach optisch zu klein) und ich muß sagen das der wagen keine probleme bezüglich der agilität macht, werde am wochenende mal die kotflügel am touring ziehen und dann mal gucken was so geht (oder auch nicht)
gruß von der elbe, timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
