Alt 21.07.2003, 16:33     #1
michasi   michasi ist offline
  Benutzerbild von michasi
BMW E93 335i
BS-K-***
Rücklicht Umbau....
Hallo an alle,
mein Schwager hat sich für seinen 3er diese LED Rückleuchten gekauft. Das war totaler Mist, die Dinger waren stümperhaft verdrahtet und funktionierten nur zum Teil. Da ich ihm die Leuchten richtig verdrahten will, muss ich mal wissen, wie die Belegung des vorhandenen Steckers ist. Hat jemand so etwas? Ich mein den Stecker, welcher an die Leuchten angeschlossen wird. Und dann noch eine Frage: Auf der linken Seite (Fahrerseite) war unter der Rücklichtverkleidung ein Stecker oder ähnliches, es waren 3 Kontakte sichtbar, das ganze sah trapezförmig aus und klemmte an einer Schraube. dort gingen weiss/gelbe Kabel rein. Ist das nur ein Abzweig? Was mich auch wundert, das eine Seite offen war. Wer weiss was dazu? Und wo sitzt beim 3er E36 der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer?
Auf die eine oder andere Antwort wartend verbleibe ich, besten Dank,
Gruss michasi
Ich weiss was Sie jetzt denken....und Sie haben Recht!!
Userpage von michasi
Alt 21.07.2003, 21:42     #2
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Wovon redest Du ?
E46 original LED-Rückleuchten oder irgendwelche Nachbauten für den E36 ?
Falls E46 :
a.) Wie können die falsch verdrahtet sein ? es sind doch garkeine KAbel an den Rückleuchten.
b.) Bei den Rückleuchten leigt ein Kabeladapter und normal auch eine Anleitung nebst Belegungsplan des Steckers ...
Was für'n Dreck habt Ihr da gekauft ?
Userpage von 0815
Alt 21.07.2003, 21:52     #3
BMW E93 335i
BS-K-***
ich denke mal, es sind nachbauten für den e36. und die sind verdrahtet, und in dieser verdrahtung ist der wurm drin.Klar sind da Kabel dran, von jeder Lampenfassung gehen welche ab, und die sind verknotet,d.h. die Masse-Strippe ist zusammen verbunden durch mehrere Klemmstellen, und die Strippen gehen dann auf den´Stecker.
Und ich brauche den Anschlussplan vom Stecker, damit ich die Strippen in richtiger Reihenfolge anschliessen kann
Was das für ein Dreck ist, kann ich nicht sagen, hat er von ebee, ich hab damit nix zu tun
Alt 21.07.2003, 22:20     #4
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Mess doch erstmal die Signale an dem alten Kabel, also bei Blinker an, Rückwärtsgang drinne etc .... dann weisst du schonmal, wo welches Signal anliegt.
Dann guck welches Led-Feld mit welchen Kabel der Pfusch-Verdrahtung angesprochen wird und verbinde alt und neu dementsprechend.
Achja, einen Stromlaufplan für die orig. Verkabelung kannst Du dir bei BMW drucken lassen !
Userpage von 0815
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
