Alt 17.07.2003, 20:18     #1
Roter Flitzer   Roter Flitzer ist offline
E36 - M43
F-
Motor läuft im kalten zustand unrund
Hallo Allerseits..
Wie schon in einem älteren Posting von mir geschrieben, wahr mal mein Motor einmal totall überhitzt und alle Kunststoffteile am Motor sowie Fühler
sind weggeschmolzen.
Alle Anbauteile (Kunststoffanschlüsse, Fühler, WaPu & Co) wurden ersetzt.
Sowie eine neue Zylinderkopfdichtung.
Danach lief der Motor wieder 1A.
Doch jetzt ca. 400 KM später habe ich morgens wenn der Motor kalt ist, startschwirigkeiten.
1. Er will nicht so richtig starten. (Muss länger auf Zündung stehen)
2. wenn er läuft, ist ganz normall die Lerlaufdrehzahl da. Jedoch wenn ich bissel aufs gas drücke, hab ich so das gefühl als ob er ersticken würd und die drehzahl geht mächtig in den keller.
Nach ca. 2 Min, wenn er bissel wärmer wird ist alles wieder im Lot.
Auch wenn ich ihn nen halben tag stehen lasse. Springt sofort ohne wenn und aber an und läuft 1A.
Das Problem tritt nur auf wenn er ganz abgekühlt ist.
Was kann das sein??
Der letzte Spaß hat mich schon genug gekostet
Cu
RF
Rechtschreibfehler sind mir egal.
Vor allem nach dem 10 Bier...
Alt 17.07.2003, 20:53     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Schwer zu sagen. Ich will ja mal hoffen das die Herren geprüft haben ob der Kopf auch 100 % plan war. Ein bischen erinnert mich das an Wasser in Brennraum. Nach abstellen des Motors steigt der Druck durch die Restwärme des Triebwerks erheblich an da keine Zirkulation über die Wapu mehr erfolgt. Das Wasser sucht sich dann ganz langsam einen Weg. Evtl. bei dir in den Brennraum eines Zylinders. Ist der Wagen dann kalt setzt sich das Wasserüberall im Brennraum ab. Bei start des Wagens springt dieser dann schlecht an und läuft die ersten paar Meter oder auch Minuten unruhig. Bis das Wasser hat weg ist.
Andere Alternative wäre das der Temp Fühler Wasser falsche Werte anzeigt.
Um aber genaueres zu sagen wäre es sinnvoll den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Auch sollte gleichzeitig in die Statusabfragen geschaut werden. Ein falscher Temp. Wert wird NICHT als Fehler abgelegt.
Alt 17.07.2003, 21:40     #3
E36 - M43
F-
Der Kopf wurde ebenfalls geplant.
Aber was mir bischen komisch vorkam, wo wich die Kiste von der Rep. zurück hatte, kam nach gewisser Zeit bissel weißer dampf aus dem Auspuff.
Das hat sich aber schnell gelegt.
Und sowie gesagt tritt das nur auf wenn der Motor komplett kalt ist.
=mehr als 6 Stunden Standzeit
Amsonsten ist alles OK und null Probleme
Der Kumpel von mir der bei BMW arbeitet hat gesagt ich soll ihn erstmal 1000 KM einfahren. Dann würd öl +filter gewechselt und der F-Speicher ausgelese. Aber so genau weiß er auch net an was es liegen dürfte.
Der Motor hat jezt 140TKM drauf. die Letzen 40TKM wurde er von mir nur geheizt, aber der BMW schrauber sagete mir das davon zumindest im Motorraum nichts zu sehen wahr und der Motor noch im top Zustand ist.
Auch nach der totallen überhitzung & obwohl alles kunstsoffteile abgeschmolzen sind.
Was kann das sonst noch sein??
Kann das eventuell an den Zündkerzen liegen??
Das sind noch die alten, die bissel schwarz aussehen..
Alt 17.07.2003, 21:48     #4
Tausend Kilometer fahren und dann schau mer ma. Absoluter Schwachsinn.
Ein Fehlerspeicherauslesen wird doch wohl bei denen drin sein. Wenn der Kopf geplant wurde ist die Frage wieviel. Und war schon eine Übermaßdichtung fällig. Ein gut gemeinter Rat. Noch 600 Kilometer würde ich nicht so ohne weiteres fahren.
Alt 17.07.2003, 22:41     #5
E36 - M43
F-
Sorry aber was ist eine Übermaßdichtung?? Meinste für den ZKD??
Die Letzte wahr noch Orginal bis ca 139.500 KM
Alt 18.07.2003, 09:12     #6
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
die Zylinderkopfdichtung gibts auch dicker,
das dürfte er mit Übermaßdichtung meinen
und ab einem gewissen Materialabtrag (durch Planen)
wird diese Dichtung halt notwendig um das fehlende
Material am Zylinderkopf auszugleichen
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Geändert von dereinzug (18.07.2003 um 09:15 Uhr)
Userpage von dereinzug
Alt 22.07.2003, 18:40     #7
E36 - M43
F-
Das problem so angeblich an einer einspritzdüse liegen.
Sie schließt angeblich net richtig und über nen längeren zeitraum wenn die kiste steht ist zuviel benzin im zylinder.
Kann das sein??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
