Alt 17.07.2003, 10:02     #1
  Benutzerbild von Christian
F31 325d; E85 Z4 2,5i
CAS-H; CAS-ZZ
Frage zu Relais-Klima
Morgen Zusammen,
heute mal eine Frage die nicht meine Limousine betrifft sondern unser Coupe, BJ.96, 320i
Der Zusatzlüfter für die Klimaanlage läuft nicht mehr. Gemeint ist nicht der Lüfter im Klimabedienteil, sondern der vor dem Kühler im Motorraum, der den Wärmetauscher kühlt.
Wie kann ich selbst prüfen ob es am Relais liegt oder am (Elektro)Lüfter.
Welches Relais ist für den Lüfter zuständig ?
Für massig Antworten, schon jetzt herzlichen Dank
Coal keeps your lights on.
Gruß aus NRW - Christian
Userpage von Christian
Alt 17.07.2003, 11:24     #2
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Kompressor läuft? Lüfter freigängig? Dann könntest du 12V auf den Stecker geben und jeweils Stufe I+II checken.Masseverbindung auch prüfen.
P.S Stecker:Steckverbindung am Lüftergehäuse!Entsprechende Abdeckungen sind natürlich zu entfernen, um den Zugang zu ermöglichen.
Geändert von holsteiner (17.07.2003 um 12:59 Uhr)
Alt 17.07.2003, 11:32     #3
CAS-H; CAS-ZZ
Hallo holsteiner,
Kompressor läuft, Lüfter ist freigänig.
Könntest Du näher beschreiben was zu machen ist, welcher Stecker ist mit 12 Volt zu versorgen, wo finde ich den, wie die Stufen schalten etc.
Danke Gruß Christian
Alt 17.07.2003, 15:43     #4
CAS-H; CAS-ZZ
Kommt schon.....
Hey, hat keiner was parat ?
Alt 18.07.2003, 16:05     #5
Check doch erstmal die Sicherungen Sicherung 16 (5A) für die Relais und Sicherung 41 (30A) für die Last.
Der Stecker sollte eigentlich direkt oder in der Nähe des Zusatzlüfters sein.
Alt 18.07.2003, 16:31     #6
CAS-H; CAS-ZZ
Ein Anfang......
@TV
Damit kann ich dann schon mal die Fehlersuche beginnen, Danke!
Über weiteres würde ich mich freuen...................
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
