Alt 16.07.2003, 11:20     #1
Stadi   Stadi ist offline
318IS R.I.
OG-JS xxx
Blinkerpfeile abgestürzt!
Hallo.
Die Blinkerpfeile in meinem Tacho sind abgestürzt. Weiss jemand wie ich die wieder dahin bekomme, wo sie hingehören?
Stadi
Alt 16.07.2003, 11:27     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wie können die denn abstürzen?
Na, egal. Tacho ausbauen, aufmachen und Blinker wieder an die Stelle bringen, evt. mit etwas Sekundenkleber festmachen.
Userpage von manolo
Alt 16.07.2003, 11:30     #3
318IS R.I.
OG-JS xxx
Wie
Sowas hatte ich mir schon gedacht. Die Frage ist nur wie ich das anstellen muss. Ich hab es schon mal versucht, und hatte die zwei Schrauben im oberen Bereich gelöst, das Ding hat sich aber kein Stück bewegt. Und selbst wenn ich ihn rausbekommen würde, wüsste ich nicht wie die Scheibe weggeht.
Alt 16.07.2003, 13:13     #4
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei
am besten das Radio aus der Halterung ziehen und dann kann man mit der Hand den Tacho durch den Radioschacht von hinten herausdrücken,bei mir hat der Tacho auch so geklemmt, dass es keine andere Möglichkeit gab, ohne ihn zu beschädigen.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 16.07.2003, 13:50     #5
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Alternativ dazu kann man auch die Lenkradverkleidung abmachen. Der Weg zum Tacho ist zwar etwas weiter, dafür kommt man aber auch mit etwas strammeren Armen durch . Vielleicht ist es sogar ratsam beides zu demontieren, dann kommt man nämlich optimal an alle 3 Stecker hinter der Tachokombi!
Alt 16.07.2003, 14:31     #6
318IS R.I.
OG-JS xxx
Danke Jungs, werde es nachher gleich mal ausprobieren.
Alt 16.07.2003, 16:00     #7
Kaske   Kaske ist offline
  Benutzerbild von Kaske
E61/525dA Touring
Normalerweise lässt sich die Kombi ganz leicht rausziehen. Beide Schrauben oberhalb lösen und vorsichtig mit Schraubendreher die Ösen etwas anheben, danach lässt sich die Kombi easy vorziehen (zur Not etwas am Kilometerrücksteller ziehen).
Drei Stecker abmachen (Bügelsicherung). Die Kombi selber dann von hinten und Imbus lösen. Dann bleibt noch die Scheibe und Instrumetierung übrig, da sind drei Plastikschrauben, die einfach nur um 180 Grad gedreht werden.
Kannst dann bei der Gelegenheit ja auch noch Tachoringe einbauen
Hatte ich letzte Woche gemacht. Positiver Nebeneffekt: Meine Digitale Kilometeranzeige geht jetzt wieder 100%ig. Da gabs vorher mal Aussetzer, war wohl nur ein Kontaktproblem.
Think different!
BMW Magazin
BMW CAR MAGAZINE FORUM
Irland
USERPAGE
Alt 16.07.2003, 18:32     #8
  Benutzerbild von Onkel_Mikke
F20 116i
KA-LT 26
Hmmm....
Diese Aussage bezieht sich auf E36.
Aber als ich letztens meine Tachoscheibe getauscht habe.... da ist alles eine Folie!
Da müßt ja dann alles "abgestürzt" sein
Ich würde mich über ein Bild davon freuen, da ich im Moment null Vorstellung habe, was da abgeht.
Alt 16.07.2003, 20:06     #9
318IS R.I.
OG-JS xxx
Hi Jungs.
Ich hab jetzt leider noch ein Problem mehr. Ich hatte das Ding raus, bekam es aber nicht ganz weg, weil ich Angst hatte das Lenkrad wegzuschrauben, wegen dem Airbag. Und genau dieser macht jetzt Ärger. Seit der Tacho wieder drin ist leuchtet die SRS Anzeige dauerhaft. Hab ich da was kaputt gemacht?
Alt 16.07.2003, 20:12     #10
Hannes72   Hannes72 ist offline
2006er Mercedes CLK 200K
Vor dem Ausbau des Airbags Zündung aus bzw. besser Batterie abklemmen. Die leuchtende SRS Anzeige musst Du bei BMW zurücksetzen lassen.
Grüße, Hannes
Userpage von Hannes72
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
