Alt 14.07.2003, 18:34     #1
Lowraider   Lowraider ist offline
  Benutzerbild von Lowraider
BMW e36 318i Limo
GE-O 180
Temperaturanzeige im roten bereich
Hi Leute
Wir sind gerade auch mal in einen kleinen stau gekommen, und es ging mal ein paar minuten langsam voran und als ich mal auf die Temperaturanzeige schau war sie im roten bereich und das Lämpchen leuchtete. Ich habe natürlich sofort mal unter die habe geschaut, aber der Lüfter lief ganz normal. Habe vor 2 tagen noch das Kühlwasser kontrolliert, das war OK. Vor 3 Monaten wurde noch die WAPU erneuert. Woran kann es den jetzt noch liegen das die temp so steigt.
Userpage von Lowraider
Alt 14.07.2003, 18:40     #2
Roter Flitzer   Roter Flitzer ist offline
E36 - M43
F-
Haste alles richtig entlüftet??
Außerdem kann es sein das bei dir was undicht ist und unterwegs das kühlwasser abgehaue ist.
Cu
RF
Rechtschreibfehler sind mir egal.
Vor allem nach dem 10 Bier...
Alt 14.07.2003, 20:26     #3
Cico   Cico ist offline
  Benutzerbild von Cico
BMW E36 320i Touring
LAU
Ich tippe ja auf das Thermostat. Schaltet den großen Kühlkreislauf nicht mehr frei.
Müßtest aber in der Suche auch was dazu finden.
Meine Userpage mit Fotos
Alt 16.07.2003, 18:47     #4
BMW e36 318i Limo
GE-O 180
So langsam bin ich aber ratlos, ich habe nochmals alles kontrolliert. Ich habe heute Morgen noch mal getestet. Motor kalt gestartet und Kühlerdeckel abgeschraubt, wenn Temperaturanzeige fast auf Mittelstellung ist kommt im kühler ein Wasserstrahl aus der Seite, also das Thermostat öffnet scheinbar normal. Wenn man ein bisschen gas gibt, kommt besagter Wasserstrahl mit richtig druck. Heizung ist dann auch sofort warm. Als ich dann heute morgen zur arbeit gefahren bin, stand ich in der gleichen Baustelle wieder 10 min im stau und die temp. blieb auf Normalstellung. Als ich dann heute Nachmittag wieder im besagten stau gekommen bin hatte es keine 2 min. gedauert und die temp war wieder im roten bereich und das max temp. Lämpchen leuchtete. Auch nach 5.min fahrt nach dem stau mit 70 km/h klettert die Temperatur nur langsam runter. Der Kühler ist aber auch sauber, also kein Dreck oder Blätter davor. Habe jetzt gerade mal ein paar Kilometer auf der bahn mit vollspeed gefahren und habe in danach wieder im stand laufen lassen ohne das Temperatur über die nächste Markierung von Normalstellung kam. Soll das jetzt heißen dass der Motor nicht mehr mit Temperaturen über 30°c draußen klarkommt
Alt 16.07.2003, 18:52     #5
  Benutzerbild von Schleicher
E61 530dA, E87 120iA
wie ist die Wapu kaputtgegangen?
Bei mir wurde Wapu und Termostat getauscht, bei vielen im Forum auch vorsichtshalber.
Es kann sein,daß das Termostat einen Treffer weg hat, der jetzt sporadisch auftritt. Es klemmt nicht immer, aber immer öfters.
Der Schleicher
Spritmonitor von Schleicher
Alt 16.07.2003, 19:00     #6
Viskolüfter?!? (Mußte jetzt einfach sein )
Alt 16.07.2003, 19:19     #7
BMW e36 318i Limo
GE-O 180
@Schleicher Die alte WAPU hatt einen keilriemenwechsel nicht überstanden und wurde undicht.
Der Lüfter scheint auch ok zu sein, wenn der motor kalt ist kann mann ihn noch leicht mit der hand drehen aber wenn der motor heiß ist nur noch sehr schwer
Alt 16.07.2003, 19:29     #8
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
Ich würde mich da eher Cico anschließen.
Thermostat mit unregelmäßig auftretendem Defekt.
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
